Задачка от клиента по Комплексной Автоматизации 2.4
0 Sysanin_1ц
30.04.20
06:33
Есть вопрос по небольшому производству. Производится всякая мелочь типа карандашей. Карандаши различных форм, цветов, веса и материалов.
Учет производства идет поштучно. Но продает товар в наборах. Причем наборы состоят из различного сочетания этих карандашей. В одном наборе может быть 5 синих из пластика, 6 черных из дерева и так далее.
Каким образом сделать в КА 2.4 наборы таким образом чтобы при продаже набора документом реализация автоматически списывалось правильное количество соответствующих карандашей входящих в этот набор ? Ну и соответственно правильно  считалась себестоимость проданных карандашей. Стандартный вариант набора который уже есть в программе не предполагает различие номенклатуры составляющие набор.
Может кто нибудь сталкивался с такой задачей ? Подскажите
1 xraf
30.04.20
07:12
(0) запили обработку свою для документа Сборка
2 Мимохожий Однако
30.04.20
07:41
Мог бы кроме вопросов написать, что пытался сделать. В данном случае достаточно создать наборы.
3 d4rkmesa
30.04.20
(0) "Стандартный вариант набора который уже есть в программе не предполагает различие номенклатуры составляющие набор." - а что вы имеете в виду? Что мешает создать все необходимые наборы?
4 bolero
30.04.20
(0) > Стандартный вариант набора который уже есть в программе не предполагает различие номенклатуры составляющие набор.
должен быть не один набор, а десять разных наборов, пусть и по одной цене
если будут орать, что не десять, а пицот - тогда пусть каждый карандаш отдельно продают и не выделываются
например, если при отгрузке клиент сам на склад приходит и пальцем тыкает - два сиреневых, три зеленых, а черных - ПОЛТОРА
при таком варианте ни один набор не поможет, надо каждую позицию отдельно в накладной продавать
5 Sysanin_1ц
30.04.20
(3) В наборе разные товары. Есть несколько таких вариантов набора. Клиент хочет выписывать при продаже товар в наборах. То есть количество проданного  набора 1 коробка. А списание товара он хочет видеть в количестве проданных карандашей. Одну коробку продал, а при списании прошло 5 черных карандашей, 3 белых, 2 зеленых и так далее.
6 Sysanin_1ц
30.04.20
(2) А как указать по стандартному механизму что в коробке 5 карандашей зеленых, длинных, 3 белых и коротких, с мягким грифелем, один ластик, две линейки ? Так чтобы в документе реализации указать при продаже одной строкой, а дальше чтобы программа разложила списание товара по этим составляющим ?
7 Krendel
30.04.20
(6) Кури "наборы"
8 HawkEye
30.04.20
(5) в Реализации кнопку, которая из всего что есть в реализации сделает набор и засунет его в эту же реализацию.....
