Конвертация данных как указать порядок загрузки объекта?
0 Бешеный заяц
30.04.20
Выгружаю документ Заказ клиента, в нем реквизит договор, как при загрузке Заказа прогрузить с начало договор? Связано с тем что при заполнении и записи заказа используются данные договора которые в свою очередь заполняются системой тоже при записи.Соответственно такая сложная цепочка, чтобы максимально четко и правильно это сделать нужно пропустить вперед договор. вопрос как это сделать?
1 Aleksey
30.04.20
В ПВД перед выгрузкой заказа сделай принудительно выгрузитьПоПравилу договор
2 Aleksey
30.04.20
по идеи он ссылки раньше должен загружать, так что проблем не должно
Ну или если ты в ручную выгружаешь договора, то в ПВД на вкладке дополнительно есть порядок выполнения
3 fisher
30.04.20
А вот не надо делать при загрузке то, что можно сделать при выгрузке.
4 Бешеный заяц
30.04.20
спасибо огромное
5 Бешеный заяц
30.04.20
Не помогло... он вообще по ссылке не выгружает ничего...
не помогает ВыгрузитьОбъект = истина; и выгрузитьПоПравилу
причем на всех ссылочных данных такое
выгрузку настраиваю из УПП в ЕРП через синхронизация данных...
кстати из ERP фишка с  ВыгрузитьОбъект = истина; помогает
Подскажите как лечить?
6 Cyberhawk
30.04.20
Порядок загрузки определяется порядком объектов в файле
7 Cyberhawk
30.04.20
Но никто тебе не мешает даже при загрузке складировать второстепенные объекты отдельно с отказом, а потом их недокументированной возможностью загрузить
8 Cyberhawk
30.04.20
Но второе гораздо более хлопотное, чем первое
9 Бешеный заяц
30.04.20
(6) проблема не в этом оказалось, а в том что по ссылкам выгрузка не идет при авто обмене (5)
