Если "номер не ункален", тогда +1
0 citruss87
30.04.20
Доброго времени суток всем!
Давно читаю форум, но зарегаться решил только сегодня.
В общем давайте ближе к теме. Есть 1с БП 8.3, есть обработка которая разбивает указанную сумму на множество документов (реализаций) в заданном интервале даты и и диапазоне сумм документа и указания начального номера, который меняется таким образом: в один день создается 7 документов попорядку начиная от начального номера (х), далее пропускает 20 номеров, и уже на следующую дату продолжает создавать документы попорядку.
Суть вопроса следующая, обработка иногда останавливается с сообщением "Значение "префикс-номер" поля "номер" не уникально". Думаю можно дописать код проверки уникальности, т.е. какое-то условие типа: Если значение поля номер не уникально, тогда +1. Кто может помочь?
Ах да еще вопрос как выложить код сюда?
1 Fish
" как выложить код сюда?" - Скопировать и вставить в сообщение. Неожиданно, правда?
2 NorthWind
30.04.20
ну и в чем конкретно проблема? Обрабатываем исключение, добавляем номер. Для семерки делал когда-то в лохматых годах, работало.
3 Ray Zexter
30.04.20
Попытка
    Записать документ
Исключение
    Номер документа +1
    Записать документ
КонецПопытки;
Хотя не вижу смысл таких наворотов.
4 NorthWind
30.04.20
(3) если обработка создает множество документов и при этом такие же документы создаются человеками, то бывает что сбивается нумерация, соответственно, робат-ипопат должен как-то эту историю обойти
5 citruss87
30.04.20
(1) Спасибо, реально не ожиданно
(2) Я не программист 1с, в юнешестве программировал на бейсике и паскале, небольшой опыт программирования есть, обработку поправил под себя (мелочи всякие).
(3) Спасибо, может подскажите в какую часть кода надо это вставить?
Сам код генератора:
Процедура СформироватьНаСервере()
    КоличествоДней = (Объект.Дата2 - Объект.Дата1) / 60 / 60 / 24;
    СредняяСумма = Объект.min+(Объект.max-Объект.min)/2;
    КоличествоДокументов = Объект.Сумма/СредняяСумма;
    КоличествоДокументовДень = Объект.Сумма/КоличествоДней/СредняяСумма;
    флаг=1;
    ГрадиенСуммы=(Объект.max-Объект.min)/КоличествоДокументов+0.01;
    min=99999999999999;
    Пока флаг=1  Цикл
        ГрадиенСуммы=ГрадиенСуммы-0.01;
        СуммаДок=ОКР(Объект.max-ГрадиенСуммы,2);
        флаг=0;
        СчетчикСуммы=0;
        для сч=1 по 9999999999999 Цикл
            СуммаДок=ОКР(СуммаДок-ГрадиенСуммы,2);
            Если (СчетчикСуммы+СуммаДок>Объект.Сумма) или (СуммаДок>Объект.max) или (СуммаДок<Объект.min) тогда
                флаг=1;
                прервать;
            ИначеЕсли     (ОКР(СчетчикСуммы+СуммаДок,2)=Объект.Сумма) и (СуммаДок<=Объект.max) тогда
                флаг=2;
                прервать;
            СчетчикСуммы=ОКР(СчетчикСуммы+СуммаДок,2);
        //Если флаг=1 тогда
        //    СуммаДок=Объект.Сумма-СчетчикСуммы;
        //КонецЕсли;
        если СчетчикСуммы<>Объект.Сумма тогда
            флаг=1;
        Если флаг=2 тогда
            прервать;
        Если Объект.Сумма-СчетчикСуммы<min тогда
           min=Объект.Сумма-СчетчикСуммы;
           ГрадиенСуммыMIN=ГрадиенСуммы;
           Если min<(Объект.max-Объект.min)/2 тогда
                СуммаДок = СуммаДок+min;
                Прервать;
   СуммаДок=ОКР(Объект.max-ГрадиенСуммыMIN,2);
   СчетчикСуммы=0;
   НомерДок=Объект.НачНом;
   //НомерДок=Формат(НомерДок1, "ЧГ=0");
   //Формат(НомерДок, "ЧГ=0");
   ДатаДок=Объект.Дата1;
   док=0;
   КоличествоДокументовДень=0;
   Запрос = Новый Запрос;
   Запрос.Текст =
   "ВЫБРАТЬ
   |    ОсновныеДоговорыКонтрагента.Договор КАК Договор
   |ИЗ
   |    РегистрСведений.ОсновныеДоговорыКонтрагента КАК ОсновныеДоговорыКонтрагента
   |ГДЕ
   |    ОсновныеДоговорыКонтрагента.Организация = &Организация
   |    И ОсновныеДоговорыКонтрагента.Контрагент = &Контрагент";
   Запрос.УстановитьПараметр("Контрагент", Объект.Контрагент);
   Запрос.УстановитьПараметр("Организация", Объект.Организация);
       Договор = ВыборкаДетальныеЗаписи.Договор;
   Запрос.Текст =
   "ВЫБРАТЬ
   |    ДоговорыКонтрагентов.Ссылка КАК Договор
   |ИЗ
   |    Справочник.ДоговорыКонтрагентов КАК ДоговорыКонтрагентов
   |ГДЕ
   |    ДоговорыКонтрагентов.Владелец = &Контрагент
   |    И ДоговорыКонтрагентов.ВидДоговора = &ВидДоговора";
   Запрос.УстановитьПараметр("Контрагент", Справочники.Контрагенты.НайтиПоРеквизиту("ИНН",объект.Организация.ИНН));
   Запрос.УстановитьПараметр("ВидДоговора",  Перечисления.ВидыДоговоровКонтрагентов.СПоставщиком);
       ДоговорСПоставщиком = ВыборкаДетальныеЗаписи.Договор;
   для  сч2=1 по сч-2 цикл
       Если НачалоДня(ДатаДок)<>НачалоДня(Объект.Дата2) тогда
           Если  КоличествоДокументовДень<7 тогда//ЦЕЛ((сч-1)/КоличествоДней)  тогда
               КоличествоДокументовДень = КоличествоДокументовДень+1;
           иначе
               ДатаДок=Дата(ДатаДок + 86400);
               КоличествоДокументовДень=1;
                НомерДок=номерДок+20;
                //номерДок=формат(номерДок, "ЧГ=0");
    СуммаДок=ОКР(СуммаДок-ГрадиенСуммыMIN,2);
    флаг=1;
    пока флаг=1 ЦИкл
        флаг = 0;
            Запрос = новый Запрос;
        Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |    РеализацияТоваровУслуг.Ссылка КАК Ссылка
        |ИЗ
        |    Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК РеализацияТоваровУслуг
        |ГДЕ
        |    РеализацияТоваровУслуг.Дата МЕЖДУ &НачГода И &КонГода
        |    И РеализацияТоваровУслуг.Номер = &НомерДок";
        Запрос.УстановитьПараметр("НомерДок", Строка(НомерДок));
        Запрос.УстановитьПараметр("НачГода", НачалоГода(Объект.Дата1));
        Запрос.УстановитьПараметр("КонГода", КонецГода(Объект.Дата2));
            флаг=1;
             НомерДок=НомерДок+1;
             //НомерДок=формат(НомерДок, "ЧГ=0");
            продолжить;
        Реализация=Документы.РеализацияТоваровУслуг.СоздатьДокумент();
        Если Объект.Номенклатура.ВидНоменклатуры.Услуга тогда
            Реализация.ВидОперации=Перечисления.ВидыОперацийРеализацияТоваров.Услуги;
        иначе
            Реализация.ВидОперации=Перечисления.ВидыОперацийРеализацияТоваров.Товары;
        Реализация.Организация=Объект.Организация;
        Реализация.ДоговорКонтрагента=Договор;
        Реализация.Дата=ДатаДок;
        //Реализация.Номер=Объект.Префикс+Формат(НомерДок,"ЧГ=0");
        Реализация.Номер=Объект.Префикс+Прав("0000000000000000000000000000" + Формат(НомерДок,"ЧГ=0"), 6);
        Реализация.Контрагент=Объект.Контрагент;
        Реализация.СпособЗачетаАвансов = Перечисления.СпособыЗачетаАвансов.Автоматически;
        Реализация.СуммаВключаетНДС=Истина;
        Реализация.ВалютаДокумента = Константы.ВалютаРегламентированногоУчета.Получить();
        Реализация.КурсВзаиморасчетов=1;
        Реализация.КратностьВзаиморасчетов=1;
            СтрокаРеализации=Реализация.Услуги.Добавить();
        иначе
            СтрокаРеализации=Реализация.Товары.Добавить();
            СтрокаРеализации.Количество=1;
        СтрокаРеализации.Номенклатура=Объект.Номенклатура;
        СтрокаРеализации.СтавкаНДС=Перечисления.СтавкиНДС.НДС20;
        СтрокаРеализации.Цена=СуммаДок;
        СтрокаРеализации.Сумма=СуммаДок;
        СтрокаРеализации.СуммаНДС=СуммаДок/120*20;
        ЗаполнитьЗначенияСвойств(Реализация, НалоговыйУчетУСН.ДеятельностьНаПатентеПоУмолчанию(Реализация.Организация, Реализация.Дата));
        ОтветственныеЛицаБП.УстановитьОтветственныхЛиц(Реализация);
        СчетаУчетаВДокументах.ЗаполнитьПередОтображениемПользователю(Реализация);
       Реализация.Записать();
6 Ray Zexter
30.04.20
Документ у тебя записывает последняя строка. Вот от неё и пляши.
7 citruss87
30.04.20
(6) Это я понял что Реализация.Записать(); и есть ключ, но я так понимаю между скобками нужно что-то вписать.
Я со строкой Реализация.Номер=Объект.Префикс+Прав("0000000000000000000000000000" + Формат(НомерДок,"ЧГ=0"), 6); парился почти неделю не знал как оформить изначально было Реализация.Номер=НомерДок; и все номера записывались без нулей префикса, да еще и с разделителем разрядов:)
8 vova1122
30.04.20
Перед этой строкой Реализация.Номер=Объект.Префикс+Прав("0000000000000000000000000000" + Формат(НомерДок,"ЧГ=0"), 6);
9 vova1122
30.04.20
Перед этой строкой написать поиск документа по номеру.
НомерДляПроверки=Объект.Префикс+Прав("0000000000000000000000000000" + Формат(НомерДок,"ЧГ=0"), 6);
СсылкаНаДокумент=Документы.ПоступлениеТоваровУслуг.НайтиПоНомеру(НомерДляПроверки?ДатаДок);
Пока СсылкаНаДокумент<>Документы.ПоступлениеТоваровУслуг.ПустаяССылка() цикл
КонецЦикла
// и свою строку заменить на
Реализация.Номер=НомерДляПроверки;
10 VladZ
30.04.20
(0) К чему эти нелепые телодвижения?
11 VladZ
30.04.20
Оставьте номер документа в покое. Пусть формируется по порядку.
12 vova1122
30.04.20
Очепятка
СсылкаНаДокумент=Документы.ПоступлениеТоваровУслуг.НайтиПоНомеру(НомерДляПроверки,ДатаДок);
13 citruss87
30.04.20
(9) Спасибо за подсказку буду пробовать
(11) Я бы сам не против оставить по умолчанию, но так надо
14 vova1122
30.04.20
Строки в цикле СсылкаНаДокумент=    и  НомерДляПроверки=   нужно поменять местами
15 VladZ
30.04.20
(13) Кому надо?
16 citruss87
30.04.20
(14) Спасибо большое вы упростили мне работу своей подсказкой. Благодарю от всей души!
(15) Нужно в первую очередь мне, так как бывает, когда надо разбить 5000000 на весь квартал, и если оставить нумерацию по порядку, то когда надо будет выписать реализацию вручную в середине квартала, то мне нужно будет продолжать нумерацию по порядку, т.е. получится реализация №236 от 10.02.2020, дальше реализация №237 от 11.02.2020 и т.д. до конца периода к примеру реализация №3046 от 30.04.2020, а теперь допустим нужно в ручную добавить реализацию допустим 11.02.2020 и как вы думаете с каким номером у меня добавиться реализация? Да правильно получится реализация №3047 от 11.02.2020, хотя на 10 число и тут же 11 нумерация была 236 и 237. Я думаю достаточно подробно объяснил.
Всем еще раз спасибо. Тему можно закрыть. Если кому нужна данная обработка, могу поделиться бесплатно.
17 Ray Zexter
30.04.20
(16)Предлагаю вариант проще. Тупо вбиваете все подряд, не обращая внимания на нумерацию. В конце месяца, когда уже точно новых документов не будет, причесывать нумерацию обработкой.
18 Сергиус
30.04.20
(17) +100, намного проще будет.
19 breezee
30.04.20
Если юзерам нужна нумерация - добавляете новый реквизит. Номер нужно получать через "УстановитьНовыйНомер()"
20 citruss87
30.04.20
(17) Спасибо, сам так и хотел сделать изначально, но номера контрагенты запрашивают сразу, т.е. конца месяца я не могу ждать. Ну в общем работает все, все устраивает, спасибо большое
