не работают правила обмена КД 2.0 при понижении платформы 1С ☑
0 poisk87
01.05.20
Доброго времени суток, уважаемые!
Есть правила обмена выгрузки данных из КД 2.0. Выгружаю один и тот же документ на разных платформах. Выгрузка на платформе 8.3.15 работает, замечаний нет. А на 8.3.10 выдает ошибку. Балует платформа что-то. Подскажите, куда копать, как побеждать??
1 palsergeich
01.05.20
19:25
(0) Копать в жрунал регистрации и смотреть ошибку, возможно в правилах используется какая то процедура или функция, которая не существует в 10 платформе
2 mistеr
01.05.20
Ну стандартная процедура это почистить кэш, перезагрузиться, попинать шины, протереть лобовуху...
Главное, никому не говори, что за ошибка. Это важно!
3 ДенисЧ
01.05.20
И самое главное - никому не говорить про содержание ошибки!!!
4 poisk87
01.05.20
UPD: Файл выгрузки одного и того же документа отличается. Как так? Конфа одна и та же, док один и тот же, файлы выгрузки разные. Выгружаю документ с двумя регистрами. Движений по регистрам нет. Файл обмена содержит сведения о документе, и сведения о регистрах.
В 8.3.15 порядок данных - док, регистр сведений1 и регистр сведений 2
в 8.3.10 порядок - регистр св. 1, регистр сведений 2, док.
Естественно при загрузке файла обмена из 8.3.10 приемник грузит сначала регистр 1, в котором содержится ссылка на несуществующий гуид документа и вываливает ошибку про отсутствие документа регистратора.
Как так происходит, если док один и тот же, правила одни и те же, а порядок выгрузки изменен??
5 poisk87
01.05.20
Вопрос про почему файл обмена изменен при разной платформе?
6 welwel
01.05.20
Процедура/обработка выгрузки какая?
7 poisk87
01.05.20
(6) Спасибо Всем за участие!
Расставил приоритеты выгрузки в КД в ПВД и ПКО. После проверки положение не изменилось. Сначала шли регистры, после документ. Из за чего возникала ошибка записи объекта.
ОписаниеОшибки         =  Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Ошибка записи! Не установлен отбор по регистратору (Регистр сведений: Минимальные остатки номенклатуры по складам(УТЗ))
Ведь регистр сведений ссылается на документ, который еще не загружен. Логично что порядок должен быть другой.
Разобрался благодаря статье на мисте
v8: Настройка порядок выгрузки объектов в КД 2.1
Воспользовавшись советом Demetres в конце топика.
Благодарю!
8 Сияющий в темноте
02.05.20
обычно,если где-то явно не указан порядок,то он по внутреннему идентификатору,так как кластерный индекс.
ну еще по имени типа может быть-в разных версиях платформы тип по разному в строку преобразуется.
