УПП обновление 1.3.139.1 ☑
0 lero4ka23
02.05.20
После обновления УПП на версию 139.1 при заполнении документа начисление страховых взносов выпадает ошибка
ОбщийМодуль.РасчетСтраховыхВзносов.Модуль(17265)}: Метод объекта не обнаружен (ВыгрузитьКолонку)
Коэффициенты = ОбщегоНазначения.ВыгрузитьКолонку(СтрокиМесяца, "БазаПФР");
Это после применения льготной ставки с 1 апреля. Это у всех так или у нас что-то с базой?
1 NorthWind
02.05.20
Не, реально косяк, функцию забыли. Добавьте в общий модуль ОбщегоНазначения
Функция ВыгрузитьКолонку (МассивСтрок, НаименованиеКолонки) Экспорт
    Колонка = Новый Массив;
    Для Каждого Элем из МассивСтрок Цикл
        Колонка.Добавить (Элем [НаименованиеКолонки]);
    Возврат Колонка;
КонецФункции
После этого вроде заполняет.
2 Mikhail Volkov
03.05.20
(1) Еще ссылка https://forum.infostart.ru/forum9/topic240425/ по этому поводу, взято из ЗУП.
3 NorthWind
03.05.20
(2) О, я почти угадал. Только третий параметр не предусмотрел, а он может где-то и использоваться. Так что разумнее воспользоваться этим вариантом. К сожалению, у меня доступа к ЗУПу нет, поэтому приходится изгаляться самому.
4 Mikhail Volkov
06.05.20
В 1.3.139.2 исправили, добавили точно также как ЗУП.
5 Смотрящий от 1С
06.05.20
Хотел в выходные обновить на 139.1, но вовремя остановился. Если сразу после 139.1 в срочном порядке в выходные выпустили 139.2 то 139.1 судя по всему был не совмести с жизнью
6 NorthWind
06.05.20
(5) ну вот только один косяк с этой функцией. Мне бы не хотелось вскрывать очередной конверт на обновление, поэтому пока останусь на 139.1. Обновляться буду только если зарплата ляжет и пипец-пипец. А так теперь до июля.
7 NorthWind
06.05.20
сейчас как раз считаем, проверяем как оно
8 Mikhail Volkov
06.05.20
(5) С КА2 также, за ERP не слежу...
(6) > Код тарифа для отчётности пока не определён ФНС.
Он нужен будет для отчетности, в июле?
9 NorthWind
06.05.20
(8) ну по идее да. РСВ вот сдали только что. В следующий раз за полугодие.
10 vis_tmp
06.05.20
(1)(2)Спасибо!
11 Быдло замкадное
20.05.20
у кого стоит 1.3.139.2 проверьте плиз у вас форма Платежного поручения исходящего на закладке Печать все поля по ширине на весь экран развернуты? При разворачивании формы на весь экран
12 Джинн
20.05.20
(11) Да. Восстановить положение окна или сворачивание-разворачивание формы помогает.
13 Быдло замкадное
20.05.20
(12) а если потом повторно ее открыть? Опять криво:
у меня нифига не помогает.. уже что только не перепробовал. И кэши, и свободное окно, и масштаб 125%, и привязки...
14 Джинн
20.05.20
(13) Естественно. Кривые привязки сами не восстановятся :)
15 Джинн
20.05.20
Дело в привязках точно. Но обычно правка из экшен еще тот. У меня до этого документа руки не дошли еще.
По сравнению с возвратами, которые во взаиморасчеты ставят один расчетный документ, а в расчеты по реализации другой - это просто ничто.
16 Быдло замкадное
20.05.20
(14) привязки то ровные. Если форму плавно растягивать, все ОК.
Это ГЛЮК. Как победить только непонятно.
17 Джинн
20.05.20
(16) Удивительно, но Вы правы. Посмотрел на своей копии с рабочей базы - все нормально. В рабочей криво. Но на копии 140.1 полуобновлен - без обновления основной конфигурации пока еще, но со сравнением и объединением. Вроде это не должно влиять.
18 Флориан
20.05.20
(16) ищи на форуме -есть решение - я выкладывал
19 Быдло замкадное
20.05.20
(18) не нашел.. Какие именно? Все что нашел на просторах интернета попробовал, не помогло.
А именно:
Добавить удалить пробел в модуле
Расширить и сузить форму обратно
играть с масштабом винды
"Свободное" окно
Объединить с типовой конфой
Кэш
20 Флориан
20.05.20
(19) в коде явно задана высота и ширина панели одной из закладок
21 Lama12
20.05.20
(19) А масштаб на мониторе 100%?
22 Быдло замкадное
20.05.20
(20) это предположение? Поискал по коду "Ширина" нет слова.
(21) да. Но я уже менял на бОльший масштаб, что бы сделать проблему а потом ее решить)) Не помогло...
23 Быдло замкадное
20.05.20
при чем данный глюк виден даже в конфигураторе, в проверке привязок, если плавно растягивать все ОК, если квадратиком сразу на весь экран, не раздвигается по ширине закладка печать...
24 Быдло замкадное
20.05.20
(17) Значит в 140 релиза в конфигураторе нормально открывается форма в предпросмотре?
25 Быдло замкадное
20.05.20
обновил на 140 релиз, ничего не изменилось(
