Админ
Интернет на дачу
0 zak555
02.05.20
Нашёл недорогие безлимитные пакеты на интернет
теперь проблема в том, что на даче очень плохо ловятся сети 3Г и 4Г
Собственно вопрос : как это можно решить?
просьба набросать решений
1 ReaLg
02.05.20
Есть антенны/усилители для 4g. Но сам не пробовал, помогает или нет не знаю.
2 piter3
02.05.20
Ну ранее покупали усилители, не буду утверждать, что и сейчас поможет. Пробывал в 2008,помогало
3 zak555
02.05.20
(1) так я и не пойму в чём разница
690р
https://moscow.shop.megafon.ru/accessories/44234.html
12к
https://aliexpress.ru/item/4000631646373.html?yclid=2345295869599845326&src=yandex&albch=search&acnt=7443951&isdl=y&aff_short_key=_esAbyS&tracelog=yandexmg_aer_plus_top_dsa
11к-18к
если позвать "мастеров" беспроводного интернета, но у них типа свои симки нельзя использовать
4 piter3
02.05.20
У усилителей тоже диапазон ограничен
5 piter3
02.05.20
Точнее радиус действия
6 NorthWind
02.05.20
(3) разница в том, что первое это тупо рефлектор. Пассивная хреновина из металла и пластика. А второе реально электронное устройство, да ещё и 4-диапазонное (по крайней мере там так заявлено)
7 zak555
02.05.20
(6) т.е. первое даже пробовать не стоит ?
8 NorthWind
02.05.20
(7) ну это по сути параболическая тарелка, в фокусе у которой модем. Я сильно сомневаюсь, что она реально на что-то может конкретно повлиять, тем более что антенна модема не рассчитана на установку в тарелке.
9 NorthWind
02.05.20
Ретранслятор 2G мы юзали в конторе, это реально помогает. Но он достаточно сложен в установке и настройке - одна антенна ставится снаружи в месте с самым хорошим сигналом, другая внутри где потребители, и надо его ещё настроить так чтобы самовозбуждения не было. Но - в итоге годная связь.
10 Вафель
02.05.20
Так не нужен ретранслятор
Нужен просто усилитель
11 NorthWind
02.05.20
(10) это по сути одно и то же. ретранслятор, усилитель, бустер - называют по-разному. Суть одна - внешняя антенна ставится туда, где сигнал хоть как-то есть (кстати, промерить сигнал и правильно поставить антенну как минимум подела), устройство его усиливает и раздаёт через внутреннюю антенну в помещении. И наоборот, передаёт изнутри на внешнюю.
12 Cyberhawk
02.05.20
Зачем усилитель, когда есть выносные антенны
13 piter3
02.05.20
Нет деталей, плохо это так себе
14 Garykom
02.05.20
(0) https://www.sit-com.ru/usilitel-3g-signala-modema.html
Короче надо тесты делать что лучше подходит в твоей ситуации.
Если прием в принципе есть то не обязательно дорогие варианты с направленными антеннами и усилителями.
Можно обойтись дешевым вариантом mimo антенны на обычном вынесенном модеме с парой разъемов TS9/CRC9.
По типу https://www.sit-com.ru/images/antenna-4g-omega.jpg
15 Garykom
02.05.20
(14)+ Если есть лишняя параболическая антенна то "UMO-3 MIMO BOX"
https://m.antex-e.ru/uploadedFiles/eshopimages/big/umo3_mimo_box_2.JPG
16 Garykom
02.05.20
(15)+ Последний вариант он громоздкий и сложно настраиваемый, задолбаешься наводиться на базовую станцию.
Как и спутниковые антенны их тоже сложно настраивать.
Но дальность и качество самое лучшее.
https://www.youtube.com/watch?v=-le2EUTB65o
18 Djelf
02.05.20
(8) Ты не совсем прав. Лет 10 назад отказал adsl, но работать то надо?
Скомуниздил у сестры на время 3G йота - работало очень хреново.
Засунул в кастрюлю типа вог`а и оно заработало значительно лучше!
Но это было 10 лет назад, сейчас антенна решит вопрос, раз сигнал все таки ловится.
19 NorthWind
02.05.20
(18) Пробовать можно. Но потенциально может быть много проблем, связанных с тем что антенна внутри модема всенаправленная и это не очень рассчитано под помещение в параболическую антенну; с максимальным расстоянием до компьютера или роутера, которое может дать USB-кабель; и с тем, что скорее всего, весь этот конструкт придется выносить на улицу, а модем сделан в исполнении внутри помещения. Тогда уж имеет смысл изучить ссылки, данные в (14), там часть вопросов решена.
20 Морзе
02.05.20
(0) Ищи соседа в прямой видимости с хорошим интернетом и двухдиапазонным роутером, договаривайся, бери такой-же, и наслаждайся.
21 palsergeich
02.05.20
Вызывай контору, которая этим занимается.
Не сильно то и дороже, чем самому все купить и поставить.
22 palsergeich
02.05.20
Я сам хотел вызывать, но дело кончилось внезапной установкой вышки в зоне прямой видимости)))
23 vovastar
02.05.20
http://rostovsat.com/catalog/oborudovanie-gsm3gltewifi/router-kroks-ap-p111.html
http://rostovsat.com/catalog/oborudovanie-gsm3gltewifi/panelnaya-antenna-pe2.html
Модем можешь свой поставить. Но, я покупаю Huawei E3372h по 2500р и симки корпоративные.
Поставил комплектов 30. Полет нормальный.
24 vovastar
02.05.20
(17) 5Гб за 1300 в месяц?) Да Вы сказочно богаты.
В случае полной потери сотового  сигнала, рекомендую https://astrainternet.ru Такие тоже ставил клиентам, 8 штук.
25 lodger
03.05.20
00:22
(0) отставить колхоз, берите готовый протестированный продукт - https://mikrotik.com/product/lhg_lte6_kit
Тарелка с модемом предназначенные для 4г\лте и работы в таком режиме. с заделом на будущее или хотя бы просто https://mikrotik.com/product/lhg_4g_kit - на текущий уровень развития сетей.
26 lodger
03.05.20
00:26
+ (25) забыл упомянуть, если тарелка окажется слабой (усиление 17-21 dBi), то есть штатный UFL-разъем для антенн.
28 rphosts
03.05.20
07:57
(3) (6) не только. Первое тупо должно быть рядом с компом, а второе вроде как можно на мачте приподнять метров на сколько-нибудь...  Когда в начале нулевых уезжал к родственникам - у них связь почти не работала... но стоило на лесенке ведущей на чердак ступени на 3-4 подняться - опа! Связь становилась стабильной!!!
29 NorthWind
03.05.20
08:08
(28) про это во всех мурзилках написано. Но здесь опять-таки возникают проблемы с длиной кабеля и с уличным исполнением девайса. На рынке предлагается роутер+модем в гермобоксе, питающийся по PoE через витую пару, есть полусамопальные комплекты, а есть фирменные, например, в (25) про них написано. Вполне себе тема. Недостаток - обслуживать муторно, даже симку поменять может быть проблемой.
30 Провинциальный 1сник
03.05.20
У меня в деревне интернет 3Г ловится только у одного опсоса, да ещё при этом модем должен находиться в верхней части окна, уровень сигнала 98-102, мало но порядка мегабита даёт. Ну а если применить специализированную железку с направленной антенной за окном, то будет безусловно лучше. Но в принципе для работы по рдп хватает.
31 vovastar
03.05.20
(25) за такую цену, пусть сами ним пользуются, это во первых.
А во вторых, это устройство невозможно прошить под безлимитные симки.
32 NorthWind
03.05.20
(31) Там более-менее приличное качество изготовления. Самопал в условиях непогоды может очень быстро выйти из строя, например, протечь. Сделать качественное outdoor устройство не так-то легко.
33 NorthWind
03.05.20
у меня два LHG (Wi-Fi) сейчас работают в качестве моста. Придраться не к чему, кроме того, что в комплекте крепление идет исключительно на трубостойку, регулировок там довольно мало и они неудобные. Для чуть более сложных случаев, например, крепление на стену - придется еще потратиться на кронштейны. И второй недостаток - PoE там своеобразное, микротиковское, на 24 вольта. Воткнуть в стандратный PoE-свитч не получится.
34 vovastar
03.05.20
(32) http://rostovsat.com/assets/images/magilanka/.th/_th791320d397c07ff5e7c90808a26ea23b.jpg
Каким образом туда попадет вода?
(33) https://www.dns-shop.ru/product/f6c3620da7cd3330/blok-pitania-poe-ubiquiti-poe-24-24w/ Оказывается, 24w это не только Микротик, странно, не правда ли?
Микротик, это просто распиаренная ерунда.
35 NorthWind
03.05.20
(34) коробка, собранная на саморезах, мне уже не очень нравится. Все это имеет тенденцию от морозов и солнца и температурных перепадов крошиться и ослабляться, а потом через щели вода попадает. Подобные коробки, как правило, делаются со степенью защиты IP54 или IP55, т.е. их лучше не использовать под проливным дождем. У микротика затычки проработаны серьезнее, там резинка размещается так, что она работает на трении между вставляемыми одна в другую деталями и не только дает герметичность, но и дополнительно удерживает их помимо защелок или заверток.
36 NorthWind
03.05.20
потом, я не вижу в коробке маленького позисторного нагревателя. Это плохо, наверняка будет конденсат.
37 GrVas
03.05.20
Два года назад на даче поставил усилитель для МТС и мегафон.
Частоту определил с помощью айфона.
Код входа *3001#12345#*
код = 1802
В инете нашел таблицу 1802 соответствует 1800 мгц
В этом году добавил Теле2.
Пришлось ставить вторую антенну , направление к вышке другое и второй усилитель на частоту 2100, код = 10563.
Второй поставил для резерва, так как работаю удаленно.
С МГТ глючит для удаленки, теле2 работает хорошо, скорость скачивание 3 мб отдача 7 мб.
Усилители брал через алиэксперс.
38 GrVas
03.05.20
(37) вот так установил антенны, поднял где-то на 6 метров
https://ibb.co/k4Nfb0d
39 Джордж1
03.05.20
У меня в деревне оптику провели.
У Ростелекома федеральная программа.
40 GrVas
03.05.20
41 GrVas
03.05.20
(37) Замер скорости. без усилитель инета нет вообще.
Для определения частоты ходил по СНТ и искал где исть инет.
https://ibb.co/DwJTdr0
42 vovastar
03.05.20
(41) покрутите антенну, в идеале, скорости должны быть почти одинаковые.
43 GrVas
03.05.20
(42) Как раз определял скорость по направлению антенн.
44 vovastar
03.05.20
(43) тогда значит, базовая станция работает на пределе. Разницы в 2 раза не должно быть.
45 GrVas
03.05.20
Скорость теле2
https://ibb.co/FzCgSsk
46 GrVas
03.05.20
(44) Наверно дачников много сейчас ))))).
Заметил что скорость выгрузки очень зависит от длинны кабеля.
После того как укоротил кабель скорость выгрузи увеличилась в два раза.
Проложил кабель по другому
47 NorthWind
03.05.20
(46) да. Там затухание довольно большое в нем.
48 GrVas
03.05.20
(47) Брал кабель средний по  по затуханию, толщине
8D-FB
49 NorthWind
03.05.20
(48) Серьезный подход к делу... Думаю, в итоге это вышло недешево.
50 GrVas
03.05.20
(49) Да не дешево.
Плюс клещи купил для обжима.
Может взять кабель получше )))
Затухание в два раза меньше, но и цена в три раза больше.
VEGATEL CF-1/2
Нужно 10 метров кабеля, цена метра 419 руб с , 8D-FB стоит где то 150 руб м
51 Asirius
03.05.20
Для тех, кто говорит, что пассивные антенны бесполезны, если видео от Креосана про собранные из говна и палок самоделки.
https://www.youtube.com/watch?v=nCIDvrs5UzI&t=218s
52 arsik
03.05.20
+ (51) Вот аналогичная, тоже зе бест. https://pikabu.ru/story/zapilil_34g_pushku_na_dachu_7401216
53 ReaLg
03.05.20
Хех... Походил по ссылкам в ветке, теперь реклама подключения интернета на даче лезет :))
https://velikiinovgorod.homelte.ru
54 zak555
03.05.20
(21) так меня удивляет,что они говорят, что только их симка может в usb модеме работать
55 acht
03.05.20
(54) Дык банальная привязка клиента к поставщику.
Тебе хотят продать модем со спецпрошивкой, который может работать только с определенными симками. По чистой случайности эти определенные симки есть только у них. И еще у них самы выгодные тарифные планы, не понимаешь что-ли?
Свечи, купленные в другой церкви, и так далее..
56 Djelf
03.05.20
(21) Что тебя удивляет? "Их симка" в "Их модели". Ключевые слова "в Их модели".
Модель свистка просто залочена под определенного оператора. Это (иногда очень существенно) снижает стоимость самого свистка.
Иногда можно разлочить, иногда нет. Но если свисток изначально не привязан к оператору - работать будет.
57 ЧессМастер
03.05.20
(0) Йоту смотрел ? Есть бесплатный тест-драйв на 7 дней
https://www.yota.ru/store/modem/yota_ready_r-omni/#product
Yota Ready K-Omni + SIM-карта
- Подключает до 32 устройств. Подходит для дома и офиса.
- В комплекте: центр Keenetic Omni, модем и SIM-карта Yota.
- Интернет 4G через Wi-Fi модуль с усилителями приема.
- Цена интернета зависит от скорости — можно выбрать.
- Скорость интернета можно изменить в любое время.
- Бесплатная доставка.
Тест-драйв интернета на максимальной скорости до 7 дней.
58 vovastar
03.05.20
(56) да практически любой свисток можно перешить на альтернативную прошивку, даже можно сказать 100%.
59 zak555
03.05.20
(57) всех оператор смотрел
60 RoRu
03.05.20
(59) и что все одинаково плохо ? и на чердаке тоже так же плохо, как внизу ?
симки корпоративные есть у всех операторов
61 Сияющий в темноте
03.05.20
Если дача в лесу,то подниматься нужно выше деревьев,тогда сигнал будет хороший.
для опыта можно взять любой модем с аккумулятором и wifi и поднять на шесте.
62 vde69
03.05.20
23:15
у меня вот такая штука https://consumer.huawei.com/en/support/wireless-routers/b660/
работает нормально :)
симку прямо туда ставишь, и можно dec телефон подрубить и юзать связь по инету
63 vde69
03.05.20
64 Сияющий в темноте
03.05.20
23:23
у него же написано,что lte нет
65 vde69
03.05.20
(64) 3g есть, но модель очень старая, у меня уже лет 8 наверно, можно похожее из нового поискать
66 xXeNoNx
04.05.20
(0) решил вопрос: titan 1800/2100
67 Defender77
04.05.20
(0) На хабре поищи - это частая тема
68 Happy Bear
04.05.20
Я отдельно взял zte mf283 и отдельно йотовскую симку. Сигнал отличный. Днем спидтест выдает скорость до 30-45 Мб/сек, а вечером скорость падает до 1-2 Мб/сек.
69 Happy Bear
04.05.20
И все операторы пишут в примечаниях, что скорость при нагрузке на сеть падает.
70 YotaRussia
04.05.20
(69) Привет! Это действительно так: вечером обычно повышается нагрузка на общую сеть Yota, поэтому и показатели могут снижаться, ведь мы предоставляем беспроводной интернет и он подвержен влиянию внешних факторов. 1-2 Мб, конечно, не максимальная скорость для 4G, но все же корректная, учитывая все влияющие на показатели факторы (упомянутую нагрузку на сеть, радиоусловия, состояние покрытия и пр.). Тем не менее, если возникают какие-либо сложности, просим рассказать нам о них в ВК (vk.me/yota), прикрепив свой адрес и показатели сигнала с устройства. Мы зафиксируем данные для развития сети :)
71 arsik
04.05.20
(70) Черт побери. У вас слишком длинные руки. :)
72 Kigo_Kigo
04.05.20
73 1Снеговик
04.05.20
А вот нормальные 100 Мбит даже в городе в частный дом фиг проведешь.
Все эти 4G никак не дадут качать фильмы и играть с нормальным пингом.
Получается, что там где нет проводной оптики (витой пары) - нормального инета не будет еще очень долго.
74 NorthWind
04.05.20
(73) кому что надо. Работать по 3 или 4G вполне можно.
75 Джордж1
04.05.20
А какой смысл в быстром 4G, провайдер все равно настоящего безлимита не даст - будет резать
76 1Снеговик
04.05.20
(74) ну поработать по RDP еще можно, но я со своим телеком 4К вряд ли в частном доме бы выжил.
Ладно без стрелялок на компе можно обойтись, но каждое кино по 4К HDR 70 гигов, сезон сериала 100-200, фиг по 4G выкачаешь. Даже в 1080p смотреть проблема будет.
Без высокоскоростного инета это как в каменном веке сидеть. Качество и объемы трафика только растут. Про 5G рассказывают сказки типа гигабит по воздуху, а на деле лет через 10-20 только может что вменяемое будет. Или Илон Маск спасет цивилизацию) Нужно срочно что-то такое, чтобы провода не тянуть километрами к каждому дому.
77 ДенисЧ
04.05.20
(76) "я со своим телеком 4К вряд ли в частном доме бы выжил"
С ним ты бы не выжил за пределами МКДАа.
78 Kigo_Kigo
04.05.20
Деревне инет нужен что бы ВПН до предприятия поднять и по РДП подключится, да пару сайтов открыть типа мисты и яп-а, вы о чем какие фильмы и музыка, качайте в городе, смотрите на дпче, или без он-лайн у вас жизнь остановится, тогда другой вопрос, нафига вам тогда дача? Лично я сюда(а сча я на даче) сбегаю от цивилизации, огродик теплича, грибы, рыбалка, баня, а не вот это вот все
79 NorthWind
04.05.20
(76) ну, можно мальца и поскромнее. На панели 55' я, например, такой уж существенной разницы между 4К и 1080p не вижу, чтобы обязательно таскать все эти немереные гигабайты и раскошеливаться на носители большого объема чтобы их хранить. Это же все такое... маркетинг по большому счету. Два дня поиграться после покупки, а дальше стаскиваешь 1080p, как все.
80 etc
04.05.20
(78) все ровно наоборот. На дачу приезжают отдохнуть и в этой входит не только грядки, шашлык и гуляние а просмотр фильмов вечерком, кому-то посерфить, кому-то поиграть. Поэтому с вечера пятницы до конца воскресенья иотовские вышки и ложатся что все разом наседают. И даже при моих CINR/RSSI 20/-74 с отсутствием лимита по скорости комфортно можно только серфить. Видео рывками (по разному но все
же). Про игры вообще можно забыть.
А уж если ливень или снегопад ...
81 etc
04.05.20
(80)+ Но в деревне хотябы wifi диапазон 2,4 не забит как в городе. И то хорошо.
82 YotaRussia
04.05.20
(80) привет! А пришлите нам, пожалуйста, в личку ВК (vk.me/yota) свой адрес, описание сложностей и показатели сигнала (будет здорово, если найдутся SINR и RSRP). Посмотрим, что можно предпринять в такой ситуации :)
83 Kigo_Kigo
04.05.20
(82) у меня ваша ета, вообще не ловит, только пчилайн, мтс даже не берет, что вам прислать и как эти данные получить?
Рязанский район, с. панферово
84 ЧессМастер
05.05.20
(76) Ты на глаз разницу между 4К и 720 заметишь ?
А в 720 часовая серия под гиг всего.
85 Вафель
05.05.20
а вдруг у него 100" телек?
86 RoRu
05.05.20
(85) значит может за норм инет башлять
87 Вафель
05.05.20
(86) на даче проблема найти кому башлять
88 MaxS
05.05.20
19:00
(14) Такая же конструкция у меня на даче, только роутер ещё в коробке. TP-LINK TL-MR3020
Достаточно +5 вольт подать, даже через повер банк, а интернет через WiFi забирать.
Оператор Yota - пока у него настоящий безлимит и можно оперативно менять скорость/расходы  от 300 руб/мес до 1000 р./м. Скорость соответственно от 512 кбит/с до возможностей модема и БС.
89 NorthWind
05.05.20
(84) зависит от размера. Например, на 55 4К от 1080p отличается не сильно и не на любой картинке, а вот 1080 от 720 очень заметно и почти всегла. Думаю, что ближе к 80 дюймам и прелесть 4К будет весьма себе заметна.
90 zak555
06.05.20
заводят оптику за 10к
с тарифом 30МБ 800р/месяц
думаю, что лучше их завести
91 zak555
06.05.20
