Ошибка при выгрузке на сайт с битриксом, out of memory for query result, как решить? ☑
0 Oblako486
04.05.20
Если выгружаем по одной номенклатуре, то работает. Если отбор по виду номенклатуры, то ошибка.
Серверная платформа 1C 32 бита. PostgreSQL
Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1685)
Конфигурация: Управление торговлей, редакция 11 (11.4.3.167) (http://v8.1c.ru/trade/)
Copyright © ООО "1С-Софт", 2003-2018. Все права защищены
(http://www.1c.ru)
Расширение конфигурации: Штрихкод-информер (2.2.0)
Расширение конфигурации: Штрихкод-информер документы Управление торговлей 11 (1.6.1)
Режим: Серверный (сжатие: усиленное)
Приложение: Тонкий клиент
Локализация: Информационная база: русский (Россия), Сеанс: русский (Россия)
Вариант интерфейса: Такси
Ошибки:
04.05.2020 14:46:11
Невосстановимая ошибка
Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/cmi/command/0:ea3dcdce-5901-45de-babc-6f5e92826f86:
по причине:
Ошибка СУБД:
1 Звездец
04.05.20
смотреть почему у тебя уперлось в память
это либо мало оперативки, или криво настроенный потгрес, либо сильно много пытаешься выгрузить за раз
2 Oblako486
04.05.20
16 Гигабайт оперативной памяти
3 Oblako486
04.05.20
есть группы где 50 позиций,  и тоже ошибка
4 ДенисЧ
04.05.20
(2) "Серверная платформа 1C 32 бита"
И толку от твоих 16 дюймов в радиусе?
5 Oblako486
04.05.20
(4) да. но лицензионный ключ на 32 бита. Однако для 50 позиций должно хватить.
6 ДенисЧ
04.05.20
(5) При желании можно и этот... Который мужской половой... Сломать...
7 Oblako486
04.05.20
(6) как убедится, что проблема не в настройках PostregSQL?
8 GrandSportS
04.05.20
(7) PostregSQL то x64 надеюсь? А вообще надо смотреть настройки конф.файла, даю 98% что проблема там, имхо.
9 ansh15
04.05.20
(7) https://forum.infostart.ru/forum16/topic167473/
Сообщения 5, 7 и 10.
Или потратить несколько десятков т.р. на 64-х битную лицензию, или выгружать маленькими порциями(продолжать мучиться).
10 Oblako486
04.05.20
(8) # -----------------------------
# PostgreSQL configuration file
# - Connection Settings -
listen_addresses = '*'        # what IP address(es) to listen on;
                    # comma-separated list of addresses;
                    # defaults to 'localhost'; use '*' for all
                    # (change requires restart)
port = 5432                # (change requires restart)
max_connections = 100            # (change requires restart)
#superuser_reserved_connections = 3    # (change requires restart)
#unix_socket_directories = ''    # comma-separated list of directories
#unix_socket_group = ''            # (change requires restart)
#unix_socket_permissions = 0777        # begin with 0 to use octal notation
#bonjour = off                # advertise server via Bonjour
#bonjour_name = ''            # defaults to the computer name
# - Security and Authentication -
#authentication_timeout = 1min        # 1s-600s
#ssl = off                # (change requires restart)
#ssl_ciphers = 'HIGH:MEDIUM:+3DES:!aNULL' # allowed SSL ciphers
#ssl_prefer_server_ciphers = on        # (change requires restart)
#ssl_ecdh_curve = 'prime256v1'        # (change requires restart)
#ssl_cert_file = 'server.crt'        # (change requires restart)
#ssl_key_file = 'server.key'        # (change requires restart)
#ssl_ca_file = ''            # (change requires restart)
#ssl_crl_file = ''            # (change requires restart)
#password_encryption = on
#db_user_namespace = off
#row_security = on
# GSSAPI using Kerberos
#krb_server_keyfile = ''
#krb_caseins_users = off
# - TCP Keepalives -
# see "man 7 tcp" for details
#tcp_keepalives_idle = 0        # TCP_KEEPIDLE, in seconds;
                    # 0 selects the system default
#tcp_keepalives_interval = 0        # TCP_KEEPINTVL, in seconds;
#tcp_keepalives_count = 0        # TCP_KEEPCNT;
# RESOURCE USAGE (except WAL)
# - Memory -
shared_buffers = 128MB            # min 128kB
#huge_pages = try            # on, off, or try
#temp_buffers = 8MB            # min 800kB
#max_prepared_transactions = 0        # zero disables the feature
# Caution: it is not advisable to set max_prepared_transactions nonzero unless
# you actively intend to use prepared transactions.
#work_mem = 4MB                # min 64kB
#maintenance_work_mem = 64MB        # min 1MB
#replacement_sort_tuples = 150000    # limits use of replacement selection sort
#autovacuum_work_mem = -1        # min 1MB, or -1 to use maintenance_work_mem
#max_stack_depth = 2MB            # min 100kB
dynamic_shared_memory_type = windows    # the default is the first option
                    # supported by the operating system:
                    #   posix
                    #   sysv
                    #   windows
                    #   mmap
                    # use none to disable dynamic shared memory
# - Disk -
#temp_file_limit = -1            # limits per-process temp file space
                    # in kB, or -1 for no limit
# - Kernel Resource Usage -
#max_files_per_process = 1000        # min 25
shared_preload_libraries = 'online_analyze, plantuner'    # (change requires restart)
# - Cost-Based Vacuum Delay -
#vacuum_cost_delay = 0            # 0-100 milliseconds
#vacuum_cost_page_hit = 1        # 0-10000 credits
#vacuum_cost_page_miss = 10        # 0-10000 credits
#vacuum_cost_page_dirty = 20        # 0-10000 credits
#vacuum_cost_limit = 200        # 1-10000 credits
# - Background Writer -
#bgwriter_delay = 200ms            # 10-10000ms between rounds
#bgwriter_lru_maxpages = 100        # 0-1000 max buffers written/round
#bgwriter_lru_multiplier = 2.0        # 0-10.0 multiplier on buffers scanned/round
#bgwriter_flush_after = 0        # measured in pages, 0 disables
# - Asynchronous Behavior -
#effective_io_concurrency = 0        # 1-1000; 0 disables prefetching
#max_worker_processes = 8        # (change requires restart)
#max_parallel_workers_per_gather = 0    # taken from max_worker_processes
#old_snapshot_threshold = -1        # 1min-60d; -1 disables; 0 is immediate
#backend_flush_after = 0        # measured in pages, 0 disables
# WRITE AHEAD LOG
# - Settings -
#wal_level = minimal            # minimal, replica, or logical
#fsync = on                # flush data to disk for crash safety
                        # (turning this off can cause
                        # unrecoverable data corruption)
#synchronous_commit = on        # synchronization level;
                    # off, local, remote_write, remote_apply, or on
#wal_sync_method = fsync        # the default is the first option
                    #   open_datasync
                    #   fdatasync (default on Linux)
                    #   fsync
                    #   fsync_writethrough
                    #   open_sync
#full_page_writes = on            # recover from partial page writes
#wal_compression = off            # enable compression of full-page writes
#wal_log_hints = off            # also do full page writes of non-critical updates
#wal_buffers = -1            # min 32kB, -1 sets based on shared_buffers
#wal_writer_delay = 200ms        # 1-10000 milliseconds
#wal_writer_flush_after = 1MB        # measured in pages, 0 disables
#commit_delay = 0            # range 0-100000, in microseconds
#commit_siblings = 5            # range 1-1000
# - Checkpoints -
#checkpoint_timeout = 5min        # range 30s-1d
#max_wal_size = 1GB
#min_wal_size = 80MB
#checkpoint_completion_target = 0.5    # checkpoint target duration, 0.0 - 1.0
#checkpoint_flush_after = 0        # measured in pages, 0 disables
#checkpoint_warning = 30s        # 0 disables
# - Archiving -
#archive_mode = off        # enables archiving; off, on, or always
#archive_command = ''        # command to use to archive a logfile segment
                # placeholders: %p = path of file to archive
                #               %f = file name only
                # e.g. 'test ! -f /mnt/server/archivedir/%f && cp %p /mnt/server/archivedir/%f'
#archive_timeout = 0        # force a logfile segment switch after this
                # number of seconds; 0 disables
# REPLICATION
# - Sending Server(s) -
# Set these on the master and on any standby that will send replication data.
#max_wal_senders = 0        # max number of walsender processes
#wal_keep_segments = 0        # in logfile segments, 16MB each; 0 disables
#wal_sender_timeout = 60s    # in milliseconds; 0 disables
#max_replication_slots = 0    # max number of replication slots
#track_commit_timestamp = off    # collect timestamp of transaction commit
# - Master Server -
# These settings are ignored on a standby server.
#synchronous_standby_names = ''    # standby servers that provide sync rep
                # number of sync standbys and comma-separated list of application_name
                # from standby(s); '*' = all
#vacuum_defer_cleanup_age = 0    # number of xacts by which cleanup is delayed
# - Standby Servers -
# These settings are ignored on a master server.
#hot_standby = off            # "on" allows queries during recovery
#max_standby_archive_delay = 30s    # max delay before canceling queries
                    # when reading WAL from archive;
                    # -1 allows indefinite delay
#max_standby_streaming_delay = 30s    # max delay before canceling queries
                    # when reading streaming WAL;
#wal_receiver_status_interval = 10s    # send replies at least this often
                    # 0 disables
#hot_standby_feedback = off        # send info from standby to prevent
                    # query conflicts
#wal_receiver_timeout = 60s        # time that receiver waits for
                    # communication from master
#wal_retrieve_retry_interval = 5s    # time to wait before retrying to
                    # retrieve WAL after a failed attempt
# QUERY TUNING
# - Planner Method Configuration -
#enable_bitmapscan = on
#enable_hashagg = on
#enable_hashjoin = on
#enable_indexscan = on
#enable_indexonlyscan = on
#enable_material = on
#enable_mergejoin = on
#enable_nestloop = on
#enable_seqscan = on
#enable_sort = on
#enable_tidscan = on
# - Planner Cost Constants -
#seq_page_cost = 1.0            # measured on an arbitrary scale
#random_page_cost = 4.0            # same scale as above
#cpu_tuple_cost = 0.01            # same scale as above
#cpu_index_tuple_cost = 0.005        # same scale as above
#cpu_operator_cost = 0.0025        # same scale as above
#parallel_tuple_cost = 0.1        # same scale as above
#parallel_setup_cost = 1000.0    # same scale as above
#min_parallel_relation_size = 8MB
#effective_cache_size = 4GB
# - Genetic Query Optimizer -
#geqo = on
#geqo_threshold = 12
#geqo_effort = 5            # range 1-10
#geqo_pool_size = 0            # selects default based on effort
#geqo_generations = 0            # selects default based on effort
#geqo_selection_bias = 2.0        # range 1.5-2.0
#geqo_seed = 0.0            # range 0.0-1.0
# - Other Planner Options -
#default_statistics_target = 100    # range 1-10000
#constraint_exclusion = partition    # on, off, or partition
#cursor_tuple_fraction = 0.1        # range 0.0-1.0
#from_collapse_limit = 8
#join_collapse_limit = 8        # 1 disables collapsing of explicit
                    # JOIN clauses
#force_parallel_mode = off
# ERROR REPORTING AND LOGGING
# - Where to Log -
log_destination = 'stderr'        # Valid values are combinations of
                    # stderr, csvlog, syslog, and eventlog,
                    # depending on platform.  csvlog
                    # requires logging_collector to be on.
# This is used when logging to stderr:
logging_collector = on        # Enable capturing of stderr and csvlog
                    # into log files. Required to be on for
                    # csvlogs.
# These are only used if logging_collector is on:
log_directory = 'pg_log'        # directory where log files are written,
                    # can be absolute or relative to PGDATA
log_filename = 'postgresql-%a.log'    # log file name pattern,
                    # can include strftime() escapes
#log_file_mode = 0600            # creation mode for log files,
log_truncate_on_rotation = on        # If on, an existing log file with the
                    # same name as the new log file will be
                    # truncated rather than appended to.
                    # But such truncation only occurs on
                    # time-driven rotation, not on restarts
                    # or size-driven rotation.  Default is
                    # off, meaning append to existing files
                    # in all cases.
log_rotation_age = 1d            # Automatic rotation of logfiles will
                    # happen after that time.  0 disables.
log_rotation_size = 0        # Automatic rotation of logfiles will
                    # happen after that much log output.
                    # 0 disables.
# These are relevant when logging to syslog:
#syslog_facility = 'LOCAL0'
#syslog_ident = 'postgres'
#syslog_sequence_numbers = on
#syslog_split_messages = on
# This is only relevant when logging to eventlog (win32):
#event_source = 'PostgreSQL'
# - When to Log -
#client_min_messages = notice        # values in order of decreasing detail:
                    #   debug5
                    #   debug4
                    #   debug3
                    #   debug2
                    #   debug1
                    #   log
                    #   notice
                    #   warning
                    #   error
#log_min_messages = warning        # values in order of decreasing detail:
                    #   debug5
                    #   debug4
                    #   debug3
                    #   debug2
                    #   debug1
                    #   info
                    #   notice
                    #   warning
                    #   error
                    #   log
                    #   fatal
                    #   panic
#log_min_error_statement = error    # values in order of decreasing detail:
                    #   debug5
                    #   debug4
                    #   debug3
                    #   debug2
                    #   debug1
                    #   info
                    #   notice
                    #   warning
                    #   error
                    #   log
                    #   fatal
                    #   panic (effectively off)
#log_min_duration_statement = -1    # -1 is disabled, 0 logs all statements
                    # and their durations, > 0 logs only
                    # statements running at least this number
                    # of milliseconds
# - What to Log -
#debug_print_parse = off
#debug_print_rewritten = off
#debug_print_plan = off
#debug_pretty_print = on
#log_checkpoints = off
#log_connections = off
#log_disconnections = off
#log_duration = off
#log_error_verbosity = default        # terse, default, or verbose messages
#log_hostname = off
log_line_prefix = '< %m >'            # special values:
                    #   %a = application name
                    #   %u = user name
                    #   %d = database name
                    #   %r = remote host and port
                    #   %h = remote host
                    #   %p = process ID
                    #   %t = timestamp without milliseconds
                    #   %m = timestamp with milliseconds
                    #   %n = timestamp with milliseconds (as a Unix epoch)
                    #   %i = command tag
                    #   %e = SQL state
                    #   %c = session ID
                    #   %l = session line number
                    #   %s = session start timestamp
                    #   %v = virtual transaction ID
                    #   %x = transaction ID (0 if none)
                    #   %q = stop here in non-session
                    #        processes
                    # e.g. '<%u%%%d> '
#log_lock_waits = off            # log lock waits >= deadlock_timeout
#log_statement = 'none'            # none, ddl, mod, all
#log_replication_commands = off
#log_temp_files = -1            # log temporary files equal or larger
                    # than the specified size in kilobytes;
                    # -1 disables, 0 logs all temp files
log_timezone = 'Europe/Moscow'
# - Process Title -
#cluster_name = ''            # added to process titles if nonempty
#update_process_title = off
# RUNTIME STATISTICS
# - Query/Index Statistics Collector -
#track_activities = on
#track_counts = on
#track_io_timing = off
#track_functions = none            # none, pl, all
#track_activity_query_size = 1024    # (change requires restart)
#stats_temp_directory = 'pg_stat_tmp'
# - Statistics Monitoring -
#log_parser_stats = off
#log_planner_stats = off
#log_executor_stats = off
#log_statement_stats = off
# AUTOVACUUM PARAMETERS
#autovacuum = on            # Enable autovacuum subprocess?  'on'
                    # requires track_counts to also be on.
#log_autovacuum_min_duration = -1    # -1 disables, 0 logs all actions and
                    # their durations, > 0 logs only
                    # actions running at least this number
                    # of milliseconds.
#autovacuum_max_workers = 3        # max number of autovacuum subprocesses
#autovacuum_naptime = 1min        # time between autovacuum runs
#autovacuum_vacuum_threshold = 50    # min number of row updates before
                    # vacuum
#autovacuum_analyze_threshold = 50    # min number of row updates before
                    # analyze
#autovacuum_vacuum_scale_factor = 0.2    # fraction of table size before vacuum
#autovacuum_analyze_scale_factor = 0.1    # fraction of table size before analyze
#autovacuum_freeze_max_age = 200000000    # maximum XID age before forced vacuum
#autovacuum_multixact_freeze_max_age = 400000000    # maximum multixact age
                    # before forced vacuum
#autovacuum_vacuum_cost_delay = 20ms    # default vacuum cost delay for
                    # autovacuum, in milliseconds;
                    # -1 means use vacuum_cost_delay
#autovacuum_vacuum_cost_limit = -1    # default vacuum cost limit for
                    # autovacuum, -1 means use
                    # vacuum_cost_limit
# CLIENT CONNECTION DEFAULTS
# - Statement Behavior -
#search_path = '"$user", public'    # schema names
#default_tablespace = ''        # a tablespace name, '' uses the default
#temp_tablespaces = ''            # a list of tablespace names, '' uses
                    # only default tablespace
#check_function_bodies = on
#default_transaction_isolation = 'read committed'
#default_transaction_read_only = off
#default_transaction_deferrable = off
#session_replication_role = 'origin'
#statement_timeout = 0            # in milliseconds, 0 is disabled
#lock_timeout = 0            # in milliseconds, 0 is disabled
#idle_in_transaction_session_timeout = 0        # in milliseconds, 0 is disabled
#vacuum_freeze_min_age = 50000000
#vacuum_freeze_table_age = 150000000
#vacuum_multixact_freeze_min_age = 5000000
#vacuum_multixact_freeze_table_age = 150000000
#bytea_output = 'hex'            # hex, escape
#xmlbinary = 'base64'
#xmloption = 'content'
#gin_fuzzy_search_limit = 0
#gin_pending_list_limit = 4MB
# - Locale and Formatting -
datestyle = 'iso, dmy'
#intervalstyle = 'postgres'
#timezone_abbreviations = 'Default'     # Select the set of available time zone
                    # abbreviations.  Currently, there are
                    #   Default
                    #   Australia (historical usage)
                    #   India
                    # You can create your own file in
                    # share/timezonesets/.
#extra_float_digits = 0            # min -15, max 3
#client_encoding = sql_ascii        # actually, defaults to database
                    # encoding
# These settings are initialized by initdb, but they can be changed.
lc_messages = 'Russian_Russia.1251'            # locale for system error message
                    # strings
lc_monetary = 'Russian_Russia.1251'            # locale for monetary formatting
lc_numeric = 'Russian_Russia.1251'            # locale for number formatting
lc_time = 'Russian_Russia.1251'                # locale for time formatting
# default configuration for text search
default_text_search_config = 'pg_catalog.russian'
# - Other Defaults -
#dynamic_library_path = '$libdir'
#local_preload_libraries = ''
#session_preload_libraries = ''
# LOCK MANAGEMENT
#deadlock_timeout = 1s
max_locks_per_transaction = 150    # min 10
#max_pred_locks_per_transaction = 64    # min 10
# VERSION/PLATFORM COMPATIBILITY
# - Previous PostgreSQL Versions -
#array_nulls = on
#backslash_quote = safe_encoding    # on, off, or safe_encoding
#default_with_oids = off
#escape_string_warning = on
#lo_compat_privileges = off
#operator_precedence_warning = off
#quote_all_identifiers = off
#sql_inheritance = on
#standard_conforming_strings = on
#synchronize_seqscans = on
# - Other Platforms and Clients -
#transform_null_equals = off
# ERROR HANDLING
#exit_on_error = off            # terminate session on any error?
#restart_after_crash = on        # reinitialize after backend crash?
# CONFIG FILE INCLUDES
# These options allow settings to be loaded from files other than the
# default postgresql.conf.
#include_dir = 'conf.d'            # include files ending in '.conf' from
                    # directory 'conf.d'
#include_if_exists = 'exists.conf'    # include file only if it exists
#include = 'special.conf'        # include file
# CUSTOMIZED OPTIONS
online_analyze.threshold = 50
online_analyze.scale_factor = 0.1
online_analyze.enable = off
online_analyze.verbose = off
online_analyze.local_tracking = on
online_analyze.min_interval = 10000
online_analyze.table_type = 'temporary'
11 Oblako486
04.05.20
(10) это conf файл от PostrgeSQL, что в нем нужно проверить?
12 Oblako486
05.05.20
00:29
(11) Проблема решилась переходом на 64-битную серверную платформу 1С
