В обработке проведения не работает срез последних цен, помогите понять причину ☑
0 oslokot
05.05.20
Есть типовой док в бп3 "установка цен номенклатуры", который формирует записи в РС цены номенклатуры.
Поместил процедуру ОбработкаПроведения в расширение &После и пытаюсь в ней прочитать РС цены, обычный запрос срезпоследних.
При первом проведении мой запрос возвращает пусто! а при втором - все ок, записи есть.
Как такое может происходить?
1 Маленький Вопросик
05.05.20
кривой запрос!
2 oslokot
05.05.20
        Запрос = Новый Запрос(
        "ВЫБРАТЬ
        |    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Номенклатура КАК Номенклатура,
        |    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена КАК Цена
        |ИЗ
        |    РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры.СрезПоследних(
        |            ТипЦен = &ТипЦен
        |                И Валюта = &Валюта) КАК ЦеныНоменклатурыСрезПоследних");
        Запрос.УстановитьПараметр("ТипЦен", Объект.ТипЦен);
        Запрос.УстановитьПараметр("Валюта", Константы.ВалютаРегламентированногоУчета.Получить());
да гдеж он кривой? :)
3 Маленький Вопросик
05.05.20
Объект.ТипЦен - ну вот здесь. Объект то создан?
4 Маленький Вопросик
05.05.20
потом, ты его создаешь - и он отрабатывает уже повторно!
5 oslokot
05.05.20
ну а как же, в отладчике тип цен показывает
6 onetone
05.05.20
Может записи в РС формируются не в обработке проведения?
7 Маленький Вопросик
05.05.20
вот ты сам ответил в своем вопросе:
Поместил процедуру "ОбработкаПроведения" в расширение &После и пытаюсь в ней прочитать РС цены
если ты провел документ, используй не Объект, а ссылку на него.
8 oslokot
05.05.20
(6) да не, в обработке проведения простой модуль:
// Процедура - обработчик события "ОбработкаПроведения".
Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим)
    // ПОДГОТОВКА ПРОВЕДЕНИЯ ПО ДАННЫМ ДОКУМЕНТА
    ПроведениеСервер.ПодготовитьНаборыЗаписейКПроведению(ЭтотОбъект);
    ПараметрыПроведения = Документы.УстановкаЦенНоменклатуры.ПодготовитьПараметрыПроведения(Ссылка, Отказ);
    Если Отказ Тогда
        Возврат;
    // ФОРМИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЙ
    Документы.УстановкаЦенНоменклатуры.СформироватьДвиженияУстановкаЦен(ПараметрыПроведения.УстановкаЦен,
        ПараметрыПроведения.ТаблицаРеквизитов, Движения, Отказ);
    ПроведениеСервер.УстановитьЗаписьОчищаемыхНаборовЗаписей(ЭтотОбъект);
КонецПроцедуры    // ОбработкаПроведения
9 oslokot
05.05.20
(7) да я уже разными путями пробую. это я уже не в расширении, а в подписке на событие при записи :)
но ведь в отладчике Объект.ТипЦен тип СправочникСсылка.ТипыЦенНоменклатуры
ок,ща попробую объект.ссылка.ТипЦен
10 Маленький Вопросик
05.05.20
объект.ссылка.ТипЦен - еп****ть..... )
11 oslokot
05.05.20
ну а что, все равно туплю, дайте свободы
12 onetone
05.05.20
Ну и банальщину тогда, после первого проведения, записи в РС появляются?
13 oslokot
05.05.20
не, не работает. жесть какая,что я делаю не так?
        "ВЫБРАТЬ
        |ИЗ
        |    РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры.СрезПоследних(, Валюта = &Валюта) КАК ЦеныНоменклатурыСрезПоследних");
не работает!!
14 oslokot
05.05.20
(12) да, конечно :)
15 oslokot
05.05.20
такое впечатление, пока не отработает проведение документа, он сука, РС цен держит!
16 oslokot
05.05.20
а потом отпускает
17 onetone
05.05.20
Подцепись к другому событию
18 rphosts
05.05.20
(13) остался последний момент... а если валюту исключить?
19 onetone
05.05.20
(18) Ну тогда странно что после второго проведения появляются данные.
20 Мимохожий Однако
05.05.20
Попробуй Объект.ТипЦен получить через серверную функцию
21 oslokot
05.05.20
(17) цеплялся к:
1. подписка.ПриЗаписи
2. подписка.ОбработкаПроведения
3. расширение
пофиг
22 oslokot
05.05.20
(20) дело не в нем. без типа цен тоже болт (13)
23 oslokot
05.05.20
тут какой-то платформенный нюанс есть
24 oslokot
05.05.20
то есть док "установка цен" это регистратор для регистра сведений ЦеныНоменклатуры и у него периодичность в пределах дня
и при первом проведении, он не отпускает свои же записи на прочитать, их нет!
25 Маленький Вопросик
05.05.20
период среза поставь.
26 oslokot
05.05.20
(25) пробовал тек.дату, не помогло
27 MaxS
05.05.20
(23) может быть транзакция фиксируется после проведения? А в расширении после, но не совсем после )
Можно же в отладчике остановиться на запросе, открыть другое предприятие и выполнить запрос для проверки.
28 Маленький Вопросик
05.05.20
(27) КомандаСистемы
29 Маленький Вопросик
05.05.20
(28) не туда)
30 oslokot
05.05.20
(27) поместил свой запрос в конец модуля обработкапроведения документа! иии... Пусто! ))) во как..
31 onetone
05.05.20
Предлагаю прицепится в форме к событию ПослеЗаписиНаСервере, там данные есть, проверил)
32 oslokot
05.05.20
да к форме то можно, но не вариант. Нужно чтоб работало при проведении их списка
33 oslokot
05.05.20
18:53
* из списка
34 oslokot
05.05.20
Ну в общем я пришел к выводу, что фиксации транзакции в модуле обработки проведения НЕ происходит, невероятно но факт!
35 Многолетний Апельсин
05.05.20
(34) Да, движения в общем случае записываются после окончания процедуры "ОбработкаПроведения".
Если надо в процессе проведения их прочитать из базы - надо выполнить Движения.ЦеныНоменклатуры.Записать();
36 oslokot
05.05.20
(35) ааа блин, спасибо я ведь знал про этот момент но забыл.
точно!
