УТ 11. Отгрузка товара в разных системах исчисления. ☑
0 reflection
06.05.20
06:58
УТ 11, есть 2 штучных товара можно ли сделать такую настройку, чтобы один товар мог отгружаться в дробном количестве, а второй нет(ед измерения "шт").
1 Мимохожий Однако
06.05.20
07:17
Любопытно. Как можно отгрузить штучный товар в дробном количестве. Пример есть?
2 reflection
06.05.20
07:36
Вот именно, что нет, из-за этого хочу узнать возможно ли такое вообще.
3 Aleksey
06.05.20
07:41
(2) вот именно что и хочется пример
4 Йохохо
06.05.20
07:42
(2) но есть же причина такого желания? аптека розница?
5 Aleksey
06.05.20
07:52
(4) А там что? Пол таблетки асперина и четвертинку активированного угля?
6 Йохохо
06.05.20
07:54
(5) один блистер из пачки из двух
7 reflection
06.05.20
07:56
Да вот именно, что предпочтения добавляют больше гемора, чем пользы
8 Мимохожий Однако
06.05.20
Делай разукомплектацию на отдельные позиции и продавай..
9 reflection
06.05.20
08:12
Хотелось бы получить ответ, возможно данная функция или нет
10 Фрэнки
06.05.20
(9) если установлен учет в штуках, то слишком много нужно пилить, что проводить дробные.
Тут скорее методический затык. Что имеем : приход товара в штуках, но разрешено вскрывать упаковки каждой штуки и дробить ее.
Самый просто выход - оформлять приход упаковок упаковками. Если нужна продажа целой упаковки - продаем.
Нужна продажа дроби - переводим упаковку в новые штуки.
11 Ненавижу 1С
08:35
У нас аналогичные были в УТ 10. Геморрой это.
Товар продавался набором - невскрытой фабричной упаковкой. И оформлен был как соответствующая минимальная единица учета.
Однако поступило предложение вскрывать наборы и продавать поштучно, а также разрешить принимать поштучный возврат товара.
Все бы неплохо, но в том наборе 12 изделий. Соответственно при движениях в регистр капает 0.083 набора. Проблемы округления.
Переделывать единицу на штуку тяжело - такие наборы появляются периодически, движения по ним многолетние.
12 Мимохожий Однако
06.05.20
(9) чем не устраивает (8)?
13 victuan1
06.05.20
УТ11 для аптек не подойдет.
14 mzelensky
06.05.20
(12) Самый здравый вариант, но "долго". Т.е. требует доп. телодвижений, а ленивые пользователи этого не хотят.
15 mzelensky
06.05.20
(13) а что подойдет? ТИС ?
16 Ненавижу 1С
(14) и теряется история продаж именно этого товара
17 mzelensky
06.05.20
(16) С чего бы он терялся? Как раз наоборот.
Т.к. У тебя есть товар "ведро яблок на 12 кг" и товар "Яблоко". Это разные товары. У них даже цены себестоимости и продажи могут быть разные.
Поэтому как только ты раскомплектовал коробку на пачки, то ты получил не дробную часть от коробки, а новый товар - "пачку"
18 Ненавижу 1С
(17) вот именно, новый товар
в результате картина со "старым" товаром: закуплено 100, продано 50, остаток 0
куда делись остальные 50 надо анализировать: то ли их списали из-за брака, то-ли украли, то-ли разукомплектовали
теряется аналитика продаж - как определить в каком регионе/сегменте этот товар продавался лучше?
19 mzelensky
06.05.20
(18) поэтому я и дополнил - "требует доп. телодвижений, а ленивые пользователи этого не хотят"
У тебя кривой отчет: "в результате картина со "старым" товаром: закуплено 100, продано 50, остаток 0"
Ты смешал "Продажи" с "Движением товара" в одно, но это разные вещи. Исходя из этой логики, например, инвентаризация тоже не отразится. Списание тоже не отразится (брак или пропало\испортилось). Можно купить 100 тонн бананов, продать 0 и получить на остатках тоже 0...т.к. таможня задержала выпуск контейнера и все 100 тонн бананов тупо сгнили!!! Это реальная история из жизни.
20 yzimin
06.05.20
(0) Посмотри функционал упаковок. Для одного товара задашь упаковку, например, 0.250, для другого товара будут просто шт
21 Ненавижу 1С
(19) это понятно, я к тому и говорю, что нужно допиливать
это утрировано отчет, но он имеет быть: поступление-продажи-перемещение-прочие телодвижения:списания, оприходования возвраты разные...
22 Ненавижу 1С
(20) особенно когда вложенность не выражается конечной десятичной дробью
23 yzimin
06.05.20
(22) О чём речь?
24 VladZ
06.05.20
(0) В дробном количестве вряд ли. А вот в разных единицах вроде должно. Проверь.
25 Василий Алибабаевич
06.05.20
(23) Это когда на блистере 6 штук. Придумай кратность одной штуке.
26 yzimin
06.05.20
(25) Речь о 0.004 погрешности с каждой штуки? Если говорить о типовом без допилов, то отражать по аналогии усушки 1 раз в месяц
27 Злопчинский
06.05.20
(26) в типовой УТ есть возможность вроде для весового товара автоматом хвосты "округлять". может можно и к этому приспособить.
и, по идее не должно быть трудно - если совсем по другому никакк - подкрутить типа
минимальная дробная единица = 1/6 например, до последнего знака в меньшую сторону. потом тупо смотрим при списании - перевалило ли списание целочисленное значение на величину меньше дробной единицы, если перевалило - корректируем величину списания чтобы получилось ровно в целое.
это навскидку, первое что в бошку приходит если не думать
28 Василий Алибабаевич
06.05.20
(27) "если не думать" оно конечно может и да.
Есть примеры покруче "6 штук на блистере". Есть (например) памперсы в упаковках по 48 штук, по 72 штуки... При этом это одни и те же памперсы. Ну вот буквально одни и те же. Тот же производитель, та же "модель"... Просто фасуются в упаковки с разным количеством.
На остатке есть 7 шт. Распаковывались и те и другие. Что и как считать?
29 Злопчинский
06.05.20
(28) ты не поверишь! у меня система штука-уп-коробка. даже может быть шт-блистер-уп-кор.
весь учет в штуках. что не мешает и собирать и отгружать и штуками и короьбками и упаковками. и норм.
"Что и как считать?" - что в данном примере тебе надо посчитать?
30 Василий Алибабаевич
06.05.20
Я нифига не пойму ТС. Есть же нормальные (или стандартные) требования к такому учету.
В качестве учетной принимается атомарная единица. Тоесть в качестве учетной (в случае ТС) нужно принять единицу - "штучку" товара. Все остальное считать кратным ей. Например в случае "6 штук на блистере" учетная единица - штука. Для блистера установить кратность = 6, Для упаковки из 10 блистеров - 60. И фсьо.
31 Йохохо
06.05.20
(30) в чеке это ужасно некрасиво
32 Василий Алибабаевич
06.05.20
(29) "у меня система ..." Вопроса за то какой крутонавороченный Злоп не было.
вопрос был за
"минимальная дробная единица = 1/6 например, до последнего знака в меньшую сторону. потом тупо смотрим при списании - перевалило ли списание целочисленное значение на величину меньше дробной единицы, если перевалило - корректируем величину списания чтобы получилось ровно в целое."
Вот по этой схеме и посчитай продажу
1 шт из 72шт уп.
7 шт из 72шт уп.
3 шт из 48шт уп.
13шт из 48шт уп.
2 шт из 72шт уп.
и скажи теперь сколько шт на остатке.
33 Василий Алибабаевич
06.05.20
(31) В чеке кратность нафик никому не нужна. Чем некрасиво иметь в чеке
2 блстр х 10,20 = 20,40
34 Йохохо
06.05.20
(33) есть разница между "всё же правильно" и "можно так делать". Остатки товароведу очевидно нужны в упаковках по 48 и 72
35 Василий Алибабаевич
06.05.20
(33) Другое дело - инвентаризация. Это будет звиздетц. Окончательный и бесповоротный. Если конечно вести учет в упаковках и выполнять комплектация/раскомплектация (что на рознице есть треш и угар) - то, конечно да. А вот если розницу вести в атомарных единицах и вывалить на инвентаризации вместо 2уп х 72 + 3 уп х 48 нарисовать 288 шт. - за это (как говорил Лелик) "убЫвать нужно".
36 Василий Алибабаевич
06.05.20
(34) Согласен. Потому затею ТС с "кратностями" штуки считаю хреновой. Ненужно так делать. А если делать - нужно понимать чем оно чревато.
37 Garykom
Такое длинное обсуждение простейшего вопроса.
(0) Нет в УТ11 штатно не предусмотрена возможность (в отличие от например Розница Аптека) для Номенклатуры поставить галочку "разрешена дробная продажа" и возможность некоторую номенклатуру разрешать 0.5 а некоторую только 1 кол-во.
38 Злопчинский
06.05.20
(32) ваш бардак - ваши проблемы.
1 шт из 72шт уп.
7 шт из 72шт уп.
3 шт из 48шт уп.
13шт из 48шт уп.
2 шт из 72шт уп.
никто не станет вскрывать разные упаковки из-за одной штуки.
вскрыть упаковку и достать штуку гораздо дольше чем взять штуку из вскрытой упаковки.
иногда выгоднее вскрыть упаковку отложить 6 штук, чем набирать из имеющейся россыпи - но в таких вариантах почти всегда запас коробов таков, что посчитать "40коробов по 48шт + 20шт россыпью " или "39 коробов + 68шт "россыпью вообще непринципиально. если принципиально - ведется учет в нескольких единицах со всей причтающейся головнйо болью - без всяких автораспаковок, а именно с подтверждением распаковки юзером.
продано 26 из уп 48шт.
на остатках = 3*72 + 1*48 + 22шт
39 Злопчинский
06.05.20
(35) "вывалить на инвентаризации вместо 2уп х 72 + 3 уп х 48 нарисовать 288 шт. " - даже если это и так? в чем проблема? вы вообще как инвентаризации делаете? - идут тупо считают по 72 - 2 коро, по 48- 2 кор, и опа кучка россыпью = посчитали. все. при этом учет ведется в штуках.
40 Василий Алибабаевич
06.05.20
(38) За "в рознице вести учет в нескольких единицах" полагается пожизненный расстрел из кривого ружья.
41 Злопчинский
06.05.20
(35) у мну на основном объекте инвентаризации так и проводились - вот вам 288 штук, посчитайте. и все всегда сходилсоь ;-) особеннно забавно было это слушать когда первая же нормальная инвентаризация показала недостачу на дохрена миллионов ;-)
42 Злопчинский
06.05.20
(40) здесь согласен.
я что-то нить потерял.
в чем принципиальная проблема- то?
В РОЗНИЦЕ?
43 Василий Алибабаевич
06.05.20
(42) Неужели на опте будут продавать 3 шт. памперсов? Вместо упаковки?
44 Василий Алибабаевич
06.05.20
+ (43) Или одну батарейку вместо блистера?
45 Злопчинский
06.05.20
(40) если надо без обращения к физ.остаткам ТОЧНО совершенно знать сколько каких упаковок одного товара - или учет в нескольких единицах или доп.затарты _учетные_ и _физические_ на "разгарничение" хранения.
в месте хранения "полка для коробок по 72шт" колво =  144шт. "полки для 48штук" = 144шт. "полки для россыпи" = 256шт.
других вариантов я как-то не представляю. если знаете - поделитесь, может туплю..
46 Злопчинский
06.05.20
(43) ты не поверишь - да!
что такое "розница" - продажа конечному покупателю? - да.
а еще под это дело попадает куча псевдоопта. где беруть на 100-200 тыс, но всего по 1-2-3 шт. подсортировываются.  По сути - по сумме = это опт, по обработке - розница ;-). особенно заметно стало с 2015г. раньше брали упаковками раз в неделю-две - сейчас поштучно раз в неделю две или через день...
а если чистая розница в магазине - я хз, продадют ли там памперсы 23шт" из "упаковка12шт". Может сейчас и не продают. Припрет - будут и поштучно продавать. наверно так.
47 1Снеговик
(0) так штуку минимально неделимую назначьте, заведите упаковку, принимайте и назначайте цену за упаковку и за штуку, при продаже выбираете это блистер (шт) или упаковка целая.
48 Злопчинский
06.05.20
(43) "Неужели на опте будут продавать 3 шт. памперсов? Вместо упаковки?"
на опте - скорее всего нет. а вот вмиесто короки с упаковками - начать продавать поупаковчно - это запросто...
49 Злопчинский
06.05.20
короче - я хз что там за проблемы у стартера. сделать "как надо" - проблем особых не вижу.
конечно если это типовая 8-ка, которая "штатно не позволяет" - ну тады ой...
50 1Снеговик
(48) если памперс меньше штуки уже не режется, то торгуй и храни в штуках, какая разница какие там могут быть упаковки? Они чисто будут для удобства, что можно выбрать "Упаковка большая" и спишутся 12 шт.
51 1Снеговик
(49) УТ 11 позволяет выдумывать свои упаковки любого наименования и неограниченной (наверное) вложенности. Играйся с ними как хочешь, хоть коробку в коробке заводи, а отгружай паллетами.
52 Василий Алибабаевич
06.05.20
(45) По батарейкам (например) вполне можно вести учет поштучно. Нет никакой разницы продавать блистером по 2 шт. Или 2-мя штучками. Блистер из 10-ти батареек берут вообще редко, а на опте его продают предпочтетельнее. Тоже самое лампочки. Мыло из блистера продавать поштучно пока еще слава богу не додумались.
Вот по памперсам есть проблема. Идет (например) семья в гости или в парк. Тащить с собой упаковку не оно. Берут десяток или 2 шт. Кто как. Мелких упаковок нет или они (в пересчете на штуку) могут стоить в два раза дороже.
53 Василий Алибабаевич
06.05.20
+ (52) По бабским прокладкам таже фигня.
54 1Снеговик
(52) если у тебя цена за разные упаковки разная, то не эти упаковки надо дербанить, а отдельной позицией поштучно продавать с ценой подороже.
Будешь ли ты упаковки разукомплектовывать в поштучную номенклатуру, или отдельно поштучные закупать в паллетах - это как удобно и как производитель позволит.
В этом случае и упаковка и штука - это будет разный штучный товар. никакая программа не даст тебе минимальную единицу хранения шт. делить на другие шт. той же номенклатуры и понимать, что они в разных случаях по разной цене. Базовая единица на то и базовая, что от нее по коэффициентам все считается, как и цена берется базовая.
В общем, если цены разные, то без превращения одной номенклатуры в другую ничего не получится.
55 Василий Алибабаевич
06.05.20
(54) Согласен. Только геморно все это.
1. комплектацию/раскомплектацию "на лету" делать не получается.
2. иметь на остатке упаковку 72 шт. для продажи упаковкой получается невыгодно. Продается редко. И когда нужна - она получается "раскомплектованной" до штучки.
Короче - у нас отказались от идеи такой торговли вообще. Продавец продает упаковку себе. А "поштучкой" барыжит на свой страх и риск помимо кассы. Но правда и со своей наценкой.
56 1Снеговик
(55) "Продавец продает упаковку себе. А "поштучкой" барыжит на свой страх и риск помимо кассы. Но правда и со своей наценкой."
Гениально)
57 1Снеговик
(55) а потом как у нас в местной разливайке: "Сигареты поштучно только в комплекте с зажигалкой")
58 Garykom
(56) Это реальность для некоторых маркировок, где дробная продажа запрещена.
59 Garykom
(58)+ Изначально на этом еще ЕГАИС погорел, где бутылку списывали в момент открытия перед розливом в ресторане/баре.
60 Василий Алибабаевич
06.05.20
(57) Не. У нас так нету.
Сигареты поштучно есть. Но что б и с рекламой... )))
61 Garykom
(57) Сигареты надо запретить продавать меньше чем блоками.
А спиртное только ящиками/коробками разрешить и все.
62 Злопчинский
06.05.20
(55) "1. комплектацию/раскомплектацию "на лету" делать не получается."
вести учет в минимальных штуках. без всяких комплектаций/разукомплектаций
при необходимости продавать штуки кратно упаковкам - ставим ед в=уп в документе продажи и все. сумма за уп. считается сама от базовой. если на разные кратности - разная цена - или вручную или допилить малость хранеие и получение цен в раззрезе упаковок. Это для 77.
63 Злопчинский
06.05.20
(61) да я вообще прихерел когда в америкосс был и первый раз в маркет попал, о, пиво местное, думаю возьму две бутылочки.. оказывается БЛИН! только упаковокй-корзинойкой из 6 штук!
