Добавить ресурс регистра сведений в расширении ☑
0 Mary01
06.05.20
Добрый день всем)
Как в расширении добавить новый ресурс в регистр сведений, заимствованный из основной конфигурации?
Платформа 8.3.15.1830. Такой возможности нет или я что-то не так делаю? В ветке "ресурсы" отсутствует возможность добавления нового ресурса. Как это обойти?
1 Василий Алибабаевич
06.05.20
(0) Добавь свой РС со своим ресурсом.
2 Mary01
06.05.20
(1) А как я его сопоставлю с исходным регистром?
3 Василий Алибабаевич
06.05.20
(2) По измерениям.
4 1Снеговик
(0) зачем? что мешает добавить ресурс в основную конфу?
Не для этого расширения существуют, не надо в крайности впадать.
5 1Снеговик
Изменяю реквизиты и добавляю новые объекты только в основной конфигурации, чтобы потом таких вопросов не задавать "А почему не работает"
Если принципиально не включать изменение основной конфы и делать все в расширении, то нужно приготовиться к боли.
Ну и это, платформу не собираешься обновлять? Уже 8.3.17 вышла. Или собираешься с глюками старых платформ при работе с расширениями бороться?
6 Mary01
06.05.20
(4) В основной конфе отключены изменения, для порядка при обновлениях. Все доработки в расширениях - они ведь для этого предназначены.
Платформу обновлять буду при необходимости, например когда выйдет релиз конфигурации, не поддерживаемый на старой платформе, либо при глюках, но таких глюков пока не встречалось на текущих базах.
7 Mary01
06.05.20
(3) Как?
Добавила в расширении новый регистр, наименование такое же как в исходном, но с префиксом. В обоих регистрах измерение "ФизическоеЛицо".
В пользовательском режиме вижу их как 2 отдельных регистра. А нужен один, но с дополнительным ресурсом.
8 Prog111
06.05.20
(1) И что это даст?
9 Василий Алибабаевич
06.05.20
"А нужен один, но с дополнительным ресурсом." Не нужно здесь рассказывать "как". Просто получайте нужные данные со второго регистра. Кстати и писать нужно в него же. Такое себе "вертикальное расщепление" набора данных.
10 Василий Алибабаевич
06.05.20
(8) Получите возможность хранить еще один ресурс по той же комбинации измерений.
11 unregistered
06.05.20
(6) >> В основной конфе отключены изменения, для порядка при обновлениях.
Идиотизм и маразм. Никакого отношения к порядку это не имеет. Чем больше изменений и доработок в расширениях тем больше бардака и неадекватного поведения системы после каждого обновления вы будете получать. Ведь никаких (от слова "совсем") механизмов для контроля совместимости обновлений с расширениями 1С не дала.
Какое-то массовое заблуждение. Прям пандемия головного мозга среди 1С-ников по имени "Расширение".
Расширения - для патчей (временных заплаток), дополнительных отчетов и обработок (которые раньше были внешними), доработок в исключительных случаях, когда включить возможность изменения основной конфигурации действительно никак невозможно (в режиме сервиса, например). Ну ещё иногда для каких-то тиражных решений, которые планируется натягивать на множество разных баз данных.
Короче! Автор! Не ипи мозг ни себе самому, ни окружающим, ни пользователям сказками о лёгкости обновления конфы с расширениями.
Включи возможность изменения и добавляй объекты и реквизиты в самой конфе.
12 Prog111
06.05.20
(10) Ну тогда придется переписывать движения во всех документах, справочниках и обработках, где этот РС участвует. А также отчеты.
13 Василий Алибабаевич
06.05.20
(12) И что? Жизнь вообще штука тяжелая...
14 Василий Алибабаевич
06.05.20
+ (13) Типа для использования добавленного ресурса в тот же регистр вот это все
"переписывать движения во всех документах, справочниках и обработках, где этот РС участвует. А также отчеты."
делать будет не нужно?
15 Prog111
06.05.20
(14) Для всего этого тогда придется в расширениях это всё городить. Это же сложнее кратно, чем если просто изменения в базу вносить)
16 Василий Алибабаевич
06.05.20
(15) Ну так я и не спорю с unregistered. Я просто пытаюсь подсказать решение конкретной проблемы - "хранение дополнительного ресурса по существующим измерениям". Все. Для чего это нужно, что за собой повлечет, и не последовать ли совету из (11) - решение за ТС. Ему виднее.
