УТ11.4 экваринговая операция на основании заказа не вижу все терминалы.
0 Kongo2019
06.05.20
Доброго.
Конфа УТ11.4
Сделан док Заказ клиента. На его основании создается док Экваринговая операция, некоторых терминалов в списке нет.
Если просто сделать док Экваринговая операция вижу все терминалы.
Где копать? Может настройка какая хитрая есть?
1 Cyberhawk
06.05.20
Наверняка.
Посмотри неотключаемый отбор списка выбора.
2 Kongo2019
06.05.20
(1) Где такое смотреть?
Из кофигуратора  - В модуле формы выбора чисто. Вообще кода нет.
Под пользователем настройка списка отбора тоже никакого нет.
3 yzimin
06.05.20
По организации фильтр
4 Kongo2019
06.05.20
(3) Где он может быть? Я уже все перерыл.
5 yzimin
06.05.20
(4) Если ты создаёшь руками документ, то организация заполняется при выборе экв.терминала из банковского счета. Если на основании закааз, то из заказа))) ну а далее просто фильтруется
6 Kongo2019
06.05.20
(5) Спасибо. Ага. Понятно. Я нашел нечто похожее в коде.  И как тогда мне терминал к организации привязать?
7 yzimin
06.05.20
(6) Заходишь в карточку эквайрингового терминала, указываешь банковский счёт нужной организации
8 Kongo2019
06.05.20
Тогда у меня что-то совсем поломалось.
Организация в заказе клиента одна, а терминалы в экварринговой операции отбираются по другой организации.
9 yzimin
06.05.20
(8) Настрой как на самом деле у тебя: какой терминал физический какой организации соответствует.
10 Kongo2019
06.05.20
До недавнего времени работало все правильно. Но где-то покопались. Правду никто не скажет.
Так вот у меня есть заказ, там одна организация.  У меня в одной базе ведется учет по нескольким организациям.
А вот в экваринговой операции терминалы приписаны к банковскому счету другой организации. Я проверил, зашел в каждый, проваливался до банковского счета, там другая организация.
То есть я хочу сказать что терминалы привязаны правильно, но фильтр видно что-то еще учитывает.
11 yzimin
06.05.20
(10) Так это правильно, операцию по эквайрингу можно проводить по терминалу своей организации.
12 Cyberhawk
06.05.20
(2) "Под пользователем настройка списка отбора тоже никакого нет" // Ну так на то он и неотключаемый, что в платформенной форме настроек не отображается.
Нужна своя форма настроек (переопределенная через расширение, например)
13 Kongo2019
07.05.20
Та фишка такая. В доке Экваринговая операция есть реквизит организация. Этот реквизит на форму не выводится, я в копии его вывел.
И получается такая хрень, в заказе указана организация Иванов, при создании на основании этого заказа дока Экваринговая операция, организация там уже Петров.
Ну а дальше отрабатывает отбор терминалов по этой организации Петров.
Вот где Иванов меняется и почему на Петров, хоть убейся, поймать не могу.
14 Cyberhawk
07.05.20
"где Иванов меняется и почему на Петров, хоть убейся, поймать не могу" // Может, по статистике заполняется
15 Kongo2019
07.05.20
(14) Какой такой статистики?
16 Cyberhawk
07.05.20
(15) ОМ "ЗаполнениеСвойствПоСтатистикеСервер"
17 Kongo2019
07.05.20
Я отладчиком второй день шастаю. В этот модуль не заходит.
18 Cyberhawk
07.05.20
Пригласи специалиста
19 Kongo2019
07.05.20
(18) Не смешно.
20 yzimin
07.05.20
(13) Может у тебя в заказ клиента попал банковский счёт и\или касса другой организации?
21 Kongo2019
07.05.20
Спасибо. Нашел я эту хрень. Там было оказывается было еще расширение. Где они переопределили заполнение организации.
