СКД, ссылка в ресурсах с расшифровкой
0 Momus
06.05.20
Как в скд вывести кликабельную ссылку на документ в ресурсах? Можно через макет сделать без доработки формы отчета?
Изначально задача такая:
Есть в erp стандартный отчет остатков и доступности. Доработал типовой отчет с выводом доступности по регистратору (в типовом отчете выводится только дата без привязки к регистратору). Вывод отчета таблицей. Итог запроса - смешанные (необъединенные) данные: остатки отдельно, доступность по датам отдельно. Если добавить группировку по регистратору, то красивый вывод остатков и доступности по датам, и вместо одной красивой строки для одной номенклатуры получаем две обрезанные. Решил добавить дополнительную колонку в таблице для вывода регистратора, но поскольку для одной номенклатуры у нас две строки в результате запроса (одна для остатков, другая для доступности), мой регистратор нужно помещать в ресурсы. Не хочу копаться в типовом запросе, решил сделать через ссылку в ресурсах. Есть конечно вариант сделать свой отчет и городить там что угодно, но хочу отталкиваться от типовых решений (опыт в копилку для будущих отчетов).
1 Franchiser
06.05.20
В макете СКД можно сделать расшифровку.
2 Momus
06.05.20
(1) не понял как сделать. Уверен, что черех макет можно сделать, а как - непонятно. Я вывожу регистратор в ресурсах, а это строка. Без написания отдельно обработчика расшифроки ничего в голову не приходит
3 Franchiser
06.05.20
В макете ресурса можно указать в качестве поля расшифровки любое поле схема. Я не знаю у тебя кросс-таблица или список.
4 Momus
06.05.20
(3) это понятно, вопрос как это сделать) Покапался в макете и сделал то, что нужно. Спасибо за уверенность, что макетом это можно сделать то, что я хотел.
