Админ
Server 2019 + 1C - подвисает при работе по сети ☑
0 svsrus
06.05.20
День добрый!
Есть сервер 2019 Standart. Установлено MS SQL 2012 + 1C сервер (8.3.15.1869, пробовал разные). Клиенты толстые. При подключении к 1С по локальной сети происходит подвисание клиента 1С. Т.е. открываешь документ и "висяк" на 3-30 секунд - приложение не отвечает. Стал разбираться почему так. В журнале безопасности возникает событие "аудит отказа", и как я понимаю блокируется соединение с клиентом. Потом разблокируется и опять блокируется. Соответственно, работать невозможно. Если на сервер завести юзера = учетке клиента, то аудит отказа не происходит. Но, это крайне неудобно, да и не хочется на свервере плодить учетки юзверей. Есть какой-то выход из положения? Домена нет, АД нет. Знаю, что 1С официально не поддерживает пока Server 2019.
Событие аудит отказа:
Учетной записи не удалось выполнить вход в систему.
Субъект:
    ИД безопасности:        NULL SID
    Имя учетной записи:        -
    Домен учетной записи:        -
    Код входа:        0x0
Тип входа:            3
Учетная запись, которой не удалось выполнить вход:
    Имя учетной записи:        Оператор
    Домен учетной записи:        COMPUTER7
Сведения об ошибке:
    Причина ошибки:        Неизвестное имя пользователя или неверный пароль.
    Состояние:            0xC000006D
    Подсостояние:        0xC0000064
Сведения о процессе:
    Идентификатор процесса вызывающей стороны:    0x0
    Имя процесса вызывающей стороны:    -
Сведения о сети:
    Имя рабочей станции:    COMPUTER7
    Сетевой адрес источника:    192.168.0.19
    Порт источника:        1530
Сведения о проверке подлинности:
    Процесс входа:        NtLmSsp
    Пакет проверки подлинности:    NTLM
    Промежуточные службы:    -
    Имя пакета (только NTLM):    -
    Длина ключа:        0
Данное событие возникает при неудачной попытке входа. Оно регистрируется на компьютере, попытка доступа к которому была выполнена.
1 svsrus
07.05.20
Что, никто сервер 2019 не юзает?
2 SeriyP
07.05.20
Брандмауэр включен на серваке?
3 svsrus
07.05.20
Включен. Но его отключение ничего не дает. Не в нем дело.
4 SeriyP
07.05.20
Сейчас посмотрел на своем тестовом скуле: указанная в (0) ошибка возникает при соединении с базой, но никак не влияет на работу
5 svsrus
08.05.20
(4) еще как влияет! Просто на быстрых машинах это не очень заметно. А если со старых заходить, то выглядит это так - открываешь документ, и получаешь висяк на несколько секунд(до 30), 1Ска в этот момент "Не отвечает". Потом отвисает, несколько доков норм, и заново. Я со своей машины на i7 тоже сначала и не заметил этого, а когда пользователей пустил - стали кричать, что невозможно работать.
6 mzelensky
08.05.20
(0) Верни старую проверенную Win98...а то понакупают тут моднявых WinServer2019, а потом мучаются
