почему задваиваются платежные поручения в КА2?
0 Мисти
06.05.20
Списание делается в КА2, выгружается в банк, из банка загружается выписка целиком - при этом списание появляется второй раз.
1 Фрэнки
06.05.20
Наверное, по аналогии с тем, как обрабатывается банк в бух базе:
- нужно сделать поручения. Они выгружаются.
- при загрузке выписки банка создаюстся списания, подвязанные к поручениям.
Возможно, что в обработке загрузка не хватает настройки, которая заставляет создавать списание...
Кстати, а проверяли, чтобы списания создаваемые вручную были связаны с поручениями?
2 Мисти
06.05.20
19:00
так нет, вроде, поручений!
Я такого документа не нашла. в бп3.0 есть.
3 lopus
06.05.20
Косяки в реестре документов
4 Фрэнки
06.05.20
22:20
(2) А каким способом обмен с банком?
По идее, там строчка с уникальным номером должна гулять туда-обратно. Может не находит при загрузке, потому и генерит еще один документ
5 Мисти
07.05.20
00:54
нет в файле никакого уникального номера, даже поля такого не обнаружила.
6 Мисти
07.05.20
00:55
(3) как проверить? Что может быть не так?
7 Fram
07.05.20
03:20
(3) как в Ералаше.. "дяденька, дяденька, а я знаю что у вас сломалось"
8 Aleksey
07.05.20
03:30
(6) есть регистра "Реестр документов", и есть  справочник "Ключи реестра документов". Можно открыть через "Все функции". Там в форме списка справочник есть команды для удаления дублей.
Технически он не отображает документы как есть, а использует эти 2 служебных документа. Т.е. если удалить запись из регистра он пропадет из журнала, хотя сам документ никуда не денется. И обратная ситуация если в справочники клбчи будут дубли, то и в реестр будет сделана запись по каждому элемента отдельно. В результате у нас будут 2 одинаковых документа в журнале.
Скорее всего там проблема.
А почему она - тут хз. Обычно такое бывает после корректировки данных (например почистили дубли контрагентов и у нас появилось 2 записи со старым и новым, так как в ключах осталась старая запись и родилась новая)
9 Fedor-1971
07.05.20
(0) Открываем файл выписки, проверяем корректность
Смотрим в задублированные документы, копируем в буфер Р/С Контрагента
идём в справочник "БанковскиеСчетаКонтрагентов" и ставим отбор по номеру счёта
Если их несколько, то проверяем Владельца
Такое бывает при косяках в справочнике Р/С,
когда одинаковый счёт привязан к более чем одному Контрагенту,
например, 3812* - зачисление на карт счета или 690* - расчёты через казначейство
Стандартная загрузка ищет в БД Р/С и через владельца получает Контрагента
Потом среди имеющихся документов по, примерно, такому ключу:
   Контрагент, Р/С, НомерВходящего, ДатаВходящего
получает имеющиеся документы и, что предсказуемо, не находит оные т.к. Контрагент не соответствует
10 Михаил Козлов
07.05.20
(6) Удалить дубли в РС РеестрДокументов. Может на форме набора записей РС и кнопочка есть.
Могу прислать простенькую обработку. Только она сделана не слишком спортивно: нужно код проверить.
11 Михаил Козлов
07.05.20
(10)+ Проверьте сначала это видно 2 экземпляра или это 2 документа.
12 xraf
07.05.20
(0) может ещё дело нумерации, в том смысле что сбилась по внутреннему движению денсредств , анализируй вместе с префиксами
13 zippygrill
07.05.20
(3) вот сижу чищу этот регистр в ЕРП2
14 Мисти
01.06.20
(8) нет, совсем не там. Это реально 2 разных документа.
15 Мисти
01.06.20
(9) один счет.
