Найти, где зависает 1с.
0 Zombi
07.05.20
05:47
Есть УТ 10.3 файловая, РИБ. Зависает при загрузке данных от подчиненного узла. Грузит процессор на 25%(одно ядро, значение загрузки изредка меняется 24-35%), памяти ест при этом меньше 10 Мб. Так провисел больше суток, безрезультатно. Состав отправляемых данных из подчиненного узла довольно скромный:
https://yadi.sk/i/ls9JXZ--IaVk6g
Файл обмена весит 295 Кб.
Дошло до того, что отладчиком через ф11 прошел всю загрузку, последнее место, где работала точка останова - Общий модуль "Настройка прав доступа", Процедура ПередЗаписьюРегистраДатаЗапретаРедактированияПередЗаписью. Отработала нормально, дальше отладка ушла в неизвестность и 1с висит с вышеописанными симптомами. Как найти место и причину зависания?
1 seevkik
07.05.20
06:06
Похоже на кэш, дул?)
Выгрузка загрузка в/из дт?
2 ads55
07.05.20
06:07
(0) журнал регистрации что-то говорит?
3 Zombi
07.05.20
06:13
(1) Кеш чистил. В ДТ не выгружал не загружал. Недавно этот узел выгружал в начальный образ, после этого все работало нормально.
4 Zombi
07.05.20
06:14
(2) Журнал пишет изменения РС, РН и потом тишина...
5 Zombi
07.05.20
06:16
На данный момент проблему так и не нашел, из регистрации убрал все РН и РС, обмен прошел. Сегодня попрошу, чтобы перепровели все документы в подчиненном узле за последние пару дней и попробуем снова обмен.
6 Zombi
07.05.20
06:17
Тему вообще создал с целю уточнить, нет ли какого то способа, найти, где в модулях повисает 1с?
7 Мимохожий Однако
07.05.20
07:01
(6) Через отладчик включаешь замер производительности. Это для старта
8 Zombi
07.05.20
07:04
(7) Замер производительности запускал, но он не показывает время исполнения процедуры, если она не завершилась.
9 Zombi
07.05.20
07:06
В моем случае, я оставлял висеть обмен на час, и замер производительности показывал мне процедуру с максимальным временем 0,2 секунды.
10 Мимохожий Однако
07.05.20
07:08
А внутри этой процедуры прошагать нельзя?
11 Zombi
07.05.20
07:10
Да все эти процедуры выполнялись за доли секунды. Завис обмен на какой то другой, которую замер не показывает, так как она не исполнилась, и я ее найти не могу.
12 vde69
07.05.20
08:14
(6) есть.... называется замер производительности, включаешь в отладке подключение к фоновым, и запускаешь, через минут 10 отключаеш замер и ищешь оператор с наибольшим итератором, переходишь на этот итератор и ставишь там точку остановки, дальше уже по обстаятельству
13 vde69
07.05.20
(8) он так-же показывает количество вызовов, зависает на цикле, тебе шужен оператор который выволняетмя оченьм много раз
14 Zombi
07.05.20
08:24
(13) Следующий раз если зависнет, сохраню результат замера производительности. У меня он показывал много мелких процедур и функций, и было их одинаковое количество, что 5 минут обмен провисел, что пару часов. Наибольшее время процедуры при этом было меньше секунды. Максимальное число обращений около 400 раз к каким то мелким процедурам. Не показывал он мне после пары часов замера ни тысячи обращений к какой то процедуре, ни длительного исполнения какой то одной. Я сделал вывод, что процедура, на которой происходило зависание, не завершилась, поэтому в замер не попала.
15 tixis
07.05.20
Технологический журнал вам в помощь
16 vde69
07.05.20
(14) еще вариант зависания - рекурсия родителя в справочнике, такое редко, но бывает
17 vde69
07.05.20
у элемента А родитель Б
а у элемента Б родитель А
18 Zombi
07.05.20
(16) Возможно такое, да. Вот я и хотел найти место, где зависает, а там уж посмотреть на каком элементе и в чем проблема...
19 tixis
07.05.20
(18) вот и настрой тех жернал чтобы он это все отслеживал
20 tixis
07.05.20
(16) вообще платформа должна вроде как вывалился при таком поведении
21 Zombi
07.05.20
(19) Там сервер впритык. еле шевелится все. Не потянет он ЖР. Либо ночью садиться настраивать, потом отключать...
22 tixis
07.05.20
(21) ну а как иначе? Только пальцем в небо
23 tixis
07.05.20
+(22) тех журнал можно же точечно настраивать, тебе не нужны все события
24 Garykom
(0) Ты же программист?
Ну так заюзай тестирование, суть делаешь кучу файлов обмена в каждом всего один элемент и запускаешь на куче копий параллельно загрузку.
Выясняешь какой файл/база упадет и какой элемент/данные - далее смотришь что там внутри.
25 dmpl
07.05.20
Серверная отладка-то хоть включена? Или база файловая?
26 Zombi
07.05.20
(24) На данный момент снял с регистрации все РН и РС и выгрузка прошла. Щас перепроведут документы и попробуем снова обмен сделать. Может проблема разовая была и не всплывет больше(эта РИБ уже много лет работает там). Если появится снова, будем либо так отлавливать, либо ТЖ настраивать.
27 Zombi
07.05.20
(25) Файловая.
28 dmpl
07.05.20
(27) Тогда надо проверять физическую целостность для начала.
29 dmpl
07.05.20
+(28) Потом, как минимум, реиндексация.
30 Zombi
07.05.20
(28) Дня 4 назад полное ТИИ делал.
31 Biker
07.05.20
(6) https://its.1c.ru/db/v8317doc#bookmark:adm:TI000000709
настраиваешь смотришь, включается , выключается на лету.
