Откат обновления типовой конфигурации ☑
0 ase2019
07.05.20
Обновил ЗУП 8 файловую с версии 145 до 188. Переношу каталог с конфигурацией на другой компьютер простым копированием. При запуске конфигурации начинается установка 145 обновления. Получается версия 145. В чем проблема?
1 ДенисЧ
07.05.20
В драйвере. И прокладке.
2 ase2019
07.05.20
(1) В каком драйвере? Я не программист.
3 ase2019
07.05.20
народ помогите...
4 RoRu
07.05.20
а как тебе помочь , то ли криво обновился, то ли вообще не обновилось.
а на старом компьютере что происходит ?
5 RoRu
07.05.20
может на новом компе нормально всё пройдёт  и проблема уйдёт ?
6 ase2019
07.05.20
(4) на старом все нормально. 188 версия. скопировал на старом комп. в другой каталог конфу. запустил оттуда. зопустилость тоже обновление до версии 145 и завершилось нормально.
7 ase2019
07.05.20
(4) т.е. в другом каталоге на старом компьютере снова стала 145.
8 Галахад
(2) Если не программист, значит и в терминах могут быть разногласия... Все что в (0) написано, наверно стоит описать более подробно, бытовым языком.
9 RoRu
07.05.20
(6) завершилось нормально и если теперь скопировать, тоже опять обновляет или уже всё ?
10 ase2019
07.05.20
(8) обновил с 145 версии до 188 ЗУП 8.3. все установилось без ошибок. конф. файловая. скопировал на том же комп. каталог с файлами конф. в другой каталог. запускаю оттуда, начинается установка обновления 145. завершается установка 145. запускается ЗУП 8.3 версии 145. в старом каталоге запускается версии 188.
11 ase2019
07.05.20
(9) если скопировать обновляется. сейчас ставлю обновление 146 ради любопытства. обновление ставится без ошибок.
12 ase2019
07.05.20
(9) сек. сразу вопрос не понял...
13 Winnie Buh
(10) занятно, что нет штатного обновления с 3.1.13.145 на 3.1.13.188
14 ase2019
07.05.20
(11) похоже да. т.к. есть замедление при запуске и как бы подвисает. но индикатора как обычно "полоски" при запуске нет.
15 RoRu
07.05.20
(14) читай (13) и обновляй через 146 промежуточный
16 ase2019
07.05.20
(15) я и обновлял все по порядку. в том числе через 146. сейчас обновляю промежуточный 151. затем буду обновлять 188. посмотрю что получится...
17 ase2019
07.05.20
(16) с промежуточным обновлением 151 (которое раньше не устанавливал т.к. оно не обязательно) обновилось до 188
18 Chameleon1980
11.05.20
05:42
смотри внимательно, что копируешь
