Право доступа на изменение документа, ошибка при изменении | ☑ | ||
Momus
07.05.20
Сижу два часа уже не могу понять в чем ошибка. Есть самописный документ, есть роль для него. Права: чтение, изменение, проведение, просмотр, редактирование. На чтение и изменение ограничение доступа к данным вида "док где док.статус в (значения перечисления)". Расширил право на чтение и изменение документа с новым статусом("док где док.статус в (значения перечисления + мой новый статус)"). Документы вижу, а при попытке изменения - ошибка доступа к бд. Не могу понять где затык. Право на изменение есть. В модуле объекта и в подписке пусто. Или я туплю, или предыдущий разработчик куда-то запрятал. Подскажите, где я куплю или где еще можно проверить?
Fedor-1971
07.05.20
(0) Возможно статус пишется в РС, и там нет твоего нового типа
Остановка по ошибке в конфигураторе? Замер производительности - как минимум, хотя-бы будет понятно куда дёргались и что писали |
Momus
07.05.20
(1) модуль считай что пуст. Есть запись в тч документа, но права на него есть. Остановка по ошибке ничего не дает: останавливается на строке ДокОбъект.Записать(), по ф11 не заходит отсюда. Замером не делал, надо попробовать.
Momus
07.05.20
(1) похоже на то, что сделано не где-то в модуле, а где-то в свойствах или галочкой какой. Пробовал глобальным поиском найти, но тщетно.
Fedor-1971
07.05.20
(3) дословно сообщение какое?
Momus
07.05.20
(4) у пользователя недостаточно прав на исполнение операции над базой данных
Fedor-1971
07.05.20
(5) смотри в журнал регистрации, может там что есть
Fedor-1971
07.05.20
6+ и проверь включена ли отладка на сервере, что-то странное
Momus
07.05.20
(6) Отладка включена, переподключался и чистил кэш. В журнале только строка с моим ДокОбъект.Записать() и "у пользователя недостаточно прав на исполнение операции над базой данных"
Fedor-1971
07.05.20
Права на объект как выданы:
1. Реквизиты - чтение 2. Одна ТЧ - запись 3. Остальные ТЧ - чтение Так? |
Momus
07.05.20
(9) да. Вся соль в том, что проблема для двух статусов (сделанных до меня) все ок, а для нового - ошибка. Точнее этот мой статус не новый, он был уже до меня, просто прав на него не было (на документы с этим статусом)
Momus
07.05.20
(10) для других статусов ок, для моего ошибка
Momus
07.05.20
(9) поторопился с ответом. нужны права на чтение для всех реквизитов? Даже те, которые я не трогаю?
Momus
07.05.20
(12) на тч и реквизит, который меняю, права на чтение и запись. Но есть много реквизитов без права на чтение (их пользователь не видит)
Fedor-1971
07.05.20
(12) лучше выдать права на чтение, поищи поиском статус без ошибки,
где-то устанавливается привилегированный режим |
Fedor-1971
07.05.20
(13) записываются все данные документа, а на них нет прав - отсюда ошибка
Momus
07.05.20
(15) В настройках прав стоит галочка типа "при записи устанавливать привилегированный режим" как-то так, не помню точно. Но я нашел ошибку, она была не в этом. При записи я доступный статус меня на недоступный и из-за этого ошибка. Очевидно, но я проглядел. В самом начале своего поиска этот момент я исключил, изменив статус "руками" при записи документа через точку останова. Или как-то неаккуратно изменил или кэш (строку комментируешь, перезапускаешь отладчик, а она все равно исполняется). Вот последнее более вероятно, не знаю почему, но у меня такое постоянно (особенно тяжко отлаживать отчеты).
Fedor-1971
07.05.20
(16) вот и ладненько
