Мобильный мир
Мобильный клиент с автономным режимом ☑
0 newuser01
08.05.20
Здравствуйте!
Я пока только учусь. Есть мобильное приложение, хотелось бы добавить возможность работы в автономном режиме, но нигде не могу найти примеров создания подобных приложений. По документации (https://its.1c.eu/db/v8317doc#bookmark:dev:TI000002231) как применять механизм все равно понять не могу. Как при этом организовать обмен с центральной базой? С чего начать? Нет ли какой-то пошаговой инструкции, где бы подробно объяснялся каждый шаг?
1 Garykom
(0) >Я пока только учусь.
Не советую пытаться МК с автономным пока не освоил обычную платформу 1С с планами обмена и РИБ.
И обычный МК с обычным МП.
2 dezss
08.05.20
(0) В автономном режиме, это просто все нужные данные хранятся в МП и обмениваются ими с центральной базой.
Это именно мобильное приложение, а не мобильный клиент.
3 fisher
08.05.20
(2) Не. Речь именно про мобильный клиент. Там появилась возможность скрестить ежа и ужа и сделать его наполовину мобильным приложением.
4 newuser01
08.05.20
(1) примерные представления о плане обмена есть, уже организован обмен между центральной базой и мобильным приложением
но не знаю, как лучше организовать обмен при различии в метаданных конфигураций
думал, что при использовании МК с автономным режимом при изменении метаданных в одной из конфигураций в последующем нужно будет вносить минимальные изменения
5 newuser01
08.05.20
(3) да, хотелось бы попробовать новый функционал
6 yzimin
08.05.20
вот тут немного писали
https://wonderland.v8.1c.ru/blog/mobilnyy-klient-s-avtonomnym-rezhimom/?sphrase_id=155506
Но пока БСП в версии 8.3.14...жду совместимости 8.3.16, тоже хочу пощупать как всё будет работать
7 newuser01
08.05.20
(6) видел статью, но для меня как для начинающего информации очень мало :(
был бы хотя бы какой-нибудь небольшой пример использования
8 Garykom
(4) Там один фиг формы надо переоткрывать если связь теряется или восстанавливается с центральной базой.
Так что забей и просто пиши обычное МП с фоновой синхронизацией.
По сути МК с автономным это два в одном (МП и МК в одной конфе/базе) и надо самому прописывать что делать при потере связи.
Метаданные дублируются - пока есть связь то обычный МК работает и МП на своих метаданных.
Связи нет - все МК пропадает и только что в МП синхронизировал осталось доступно.
Не вижу смысла особого в МК с автономным, когда можно ваять обычное МП и на опубликованных в центральной базе сервисах синхронизироваться с ней.
9 fisher
08.05.20
(8) Подпишусь. Весьма сомнительный гибрид. С трудом могу представить себе ситуацию, когда его разработка может быть оправдана. Полноценное МП и гибче и надежнее. Предвижу массу неочевидных проблем, которые могут возникнуть на границе переключения режимов.
10 yzimin
08.05.20
(9) А как МП пежевывает 50к номенклаутуры? С десяток видов цен, складов, организация?
Я тестировал в МК на древнем телефоне, обрабатывается быстро в зависимости от связи, а вот как в МП себя поведёт под такой нагрузкой я не знаю
11 fisher
08.05.20
(10) Предположим, у МП возникла проблема с объемами автономной инфы. Расскажи, как ты решишь эту проблему в автономном режиме МК.
12 fisher
08.05.20
По чистому МК никаких вопросов нет. Сами активно юзаем.
13 yzimin
08.05.20
(11) Сам пилю именно МК, т.к. большой объём данных по номенклатуре, складам, видам цен, организациям, короче здоровая матрица. Тоже задумался об автономном режиме, но что-то мне подсказывает, что будет падение производительности, если ещё справочники буду в устройство параллельно транслировать
14 fisher
08.05.20
(13) А мы МК тупо из экономии юзаем. Слишком многое завязано на онлайн и писать МП с обменами и веб-сервисами - банально более накладно и громоздко.
15 newuser01
08.05.20
(8) подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что при различии в метаданных обмен можно обеспечить, только используя XDTO-пакеты? или есть какой-то еще вариант?
просто довольно громоздко получается прописывать для каждого объекта состав нужных реквизитов для передачи
16 SilentMan
08.05.20
17 newuser01
08.05.20
(16) трудно воспринимать без конкретных примеров :(  хотелось бы инструкцию для чайников
18 yzimin
08.05.20
(17) написано же, что обмен осуществляется по аналогии МП
Вот пример разработки МП https://its.1c.ru/db/pubintromobile#content:114:hdoc
19 SilentMan
08.05.20
(17) Что мешает посмотреть демку? С демкой обычной платформы идет мобильная демка - там должно быть
20 Сияющий в темноте
09.05.20
00:08
На самом деле,у 1с есть кеш-это тот же зачаток автономного режима,когда вместо обращения в базу данные берутся из кеша,но сколько это проблем порождает с неочевидной его чисткой.
