как соединить несколько организаций в одной базе?
0 CockneyReds
08.05.20
Всем привет, у меня есть 3 разные базы, в каждой базе по одной организации. Как можно их объединить в одну базу? Есть типовые механизмы для этого?
1 Amra
08.05.20
Нет. И в общем случае они не объединяемые без хреновы тучы методологической работы.
2 zak555
08.05.20
скопировать 1cv8.1cd с режимом объединением :)
3 Сияющий в темноте
08.05.20
22:50
в общем случае,в одну базу нужно перенести все документы из трех баз,но что делать со справочниками,например,номенклатурой или контрагентами?
4 Сияющий в темноте
08.05.20
22:53
просто,когда будет три одинаковых фихических лица,три одинаковых контрагента или три одинаковых номенклатуры-что люди скажут,а если еще и номенклатура на характеристики у разных организаций по разному разбита,то каша получится знатная.
5 RoRu
08.05.20
давайте пока предположим, что нет одинаковой номенклатуры и контрагентов
вопрос, что ещё задвоится при переносе ? вылюты например или единицы измерения ?
6 CockneyReds
08.05.20
23:35
А если допустить, что базы небольшие, и одинаковых записей нету? Обработка выгрузка/загрузка же как раз делает это, да? Или другие еще есть?
7 zak555
08.05.20
23:38
сейчас у меня две задачи по объединению
15 баз в одну
5 баз в одну
делаю через кд2
всем справочникам задаю поля поиска
если по полям не нашёл НСИ, то пишу их код обязательно с префиксом
8 zak555
08.05.20
23:39
(6) можешь ей грузануть, если основные справочники не пересекаются
но потом ИРом надо будет вычистить НСИ системное
9 Cthulhu
08.05.20
КД2, для справочникоы - не по ИД а по нпименованию правила забить. это так. навскидку.
10 Amra
08.05.20
23:57
(6) Одинаковые записи есть. Независимо от размера базы. По определению есть.
11 Сияющий в темноте
09.05.20
00:34
(10) если одинаковые записи служебные,то их смело можно в одну писать,как например,банки,валюты,страны и прочее,что к фирмам относится косвенно.
12 ам794123
09.05.20
06:05
(0) первое и обязательной условие такого объединения - делать все в рамках распределенной информационной базы. Почему? чтобы не ловить геморрой при последующем разделению этой общей базы по организациям. Поверь: такая задача будет обязательно поставлена через какое-то время.
13 DJ Anthon
09.05.20
07:27
Односторонняя синхронизация (выгрузка) в новую базу. Там вшить через расширение при записи документа замену организаций и зависимых от организации справочников в общую. Сейчас такое делаю, вроде работает.
14 Мимохожий Однако
09.05.20
08:35
Если информация в базах принадлежит разным владельцам бизнеса, я бы не стал этого делать. Практика показывает, что при разделении бизнеса или передаче в другие руки ведение учета отдельных организаций, потребуется обратная операция. Она будет не менее мучительная, чем объединение.
15 DJ Anthon
19.05.20
04:55
(14) Мне повезло - владелец один, но держит яйца в разных корзинах.
16 Azverin
19.05.20
(7) "15 баз в одну" - о, госпади! в этом есть реальный профит?
17 Irbis
19.05.20
(16) Есть. Но фискальные базы лучше держать раздельно, практичнее и в части проверок и в части аудита.
18 Мимохожий Однако
19.05.20
08:14
(17) В чём профит? )
19 Azverin
19.05.20
08:14
(17) "Есть" - отличный ответ, коллега)
20 Irbis
19.05.20
(18), (19) Как бы покороче. В единообразии процессов, времени на обновление, на подготовку и сверку отчетности, управление активами (товары, дебиторка и т. п.), сводная задолженность по дебиторам и кредиторам и т. п. нематериальная и трудноизмеримая хрень-брень
21 SleepyHead
08:35
(20) Трудноизмеримое = "мы сами не понимаем, зачем оно нам".
1. Время на обновление - решается обновлятором (мы так обновляем пару сотен баз на сервере)
2. Подготовка и сверка отчетности - делается одна внешняя обработка, которая по очереди открывает нужные базы и дергает из них нужную информацию, а затем обобщает и выдает в виде отчета
3. Прочие пункты также можно решить по образцу п.2
У нас отдел ведения учета, базы разных бенефициаров, объединять в одну смысла нет. Но при этом нужны инструменты работы сразу со всеми базами (поиск ошибок ведения учета, анализ регламентированных отчетов, все расписывать не буду).
Решили так - по каждой задаче делается внешний отчет или обработка. С единым программным интерфейсом, экспортными процедурами в модуле отчета/обработки.
И есть так называемый центр управления - обработка, которая поочередно открывает базы по COM-соединению и выполняет нужную внешнюю отчет/обработку. Результаты сохраняет, обобщает, выдает в виде единого отчета.
Пример - создание и выгрузка отчетов СЗВ-М в зарплатных базах. Создает отчеты, выгружает в один каталог, потом в СБИС грузим все файлы из этого каталога и отправляем одной кнопкой, экономится масса времени. Заодно выполняется анализ отчетов, благо, что отчет достаточно простой и формируется по понятным правилам.
Видел ветку. где ругали ком-соединение как устаревшее, но нам, в общем. пофиг, так как сервер достаточно шустрый и скорость работы устраивает.
22 Irbis
19.05.20
(21) Ну, и нахер тратить время и деньги на обновлятор? Писать склеивающие обработки, когда можно совершенствовать сами отчеты? Через сколько после обнаруженной ошибки консолидированный отчет поправится? А формирование отчетности по заранее неизвестным фильтрам по неполному списку филиалов в любой момент времени и из любой точки мира? Можно конечно жить и по вашему принципу, но тогда отчет исправленный в течение часа сложно получить. А торговая сессия на бирже два-три часа всего.
Про регламентированный учет я написал уже своё мнение.
23 SleepyHead
(22) "Ну, и нахер тратить время и деньги на обновлятор"
900 рублей за вечную лицензию?
" Писать склеивающие обработки, когда можно совершенствовать сами отчеты? "
Условия в (21) перечитайте. Базы разных бенефициаров. Теоретически, все данные можно вести в одной базе, но иногда клиенты уходят и забирают свои данные себе. Выделить из общей базы только данные клиента - задача тоже непростая.
У вас вид деятельности не такой, как у нас, и вам наши методы не подходят, но посмотрите шире немного.Я поделился своим опытом, применимым к нашему виду деятельности, вы - к вашему.
24 fisher
19.05.20
(20) Это иллюзия. В сухом остатке профита будет немного и спорного, а проблем - ведром не вычерпать.
25 kumena
19.05.20
(21) А бекапы всех этих многочисленных баз вы делаете? Если делаете с какой глубиной? Проверки бекапов методом восстановления делаются?
26 kumena
19.05.20
+25, наверное в этом случае удобнее купить/сделать свой фреш, где данные в базе разделяются, и нет проблем потом с него "съехать", в случае необходимости.
27 SleepyHead
(25) Конечно делаем, это же базы наших клиентов. Храним в течение года. Проверки бэкапов методом восстановления - не очень понял, о чем вы, и зачем это делать. Не админю.
(26) Возможно, но нам как-то удобнее на своем сервере все хранить.
28 SleepyHead
(26) " наверное в этом случае удобнее купить/сделать свой фреш, где данные в базе разделяются, и нет проблем потом с него "съехать", в случае необходимости."
Приходят клиенты со своими базами, кидать их во фреш в ту же базу? Не понял, в чем тут удобство.
Часть клиентов работает у себя и те проверки, о которых я писал в (21), легко применимы и к ним тоже.
29 Фрэнки
19.05.20
(28) он просто вообразил, что с этими базами в конфигураторе никаких изменений не может происходить - что в типовом решении общем для всех клиентов сделали, то и будет. А что у разных баз разные доработки бывают нужны - об этом в этой ветке сейчас не вспоминают.
30 Фрэнки
19.05.20
И еще предлагающие всех в одну базу загнать - а монопольное насилие над данными клиента как тогда проводить? Всем остальным ждать? В общем, аргументы в пользу решения "загнать всех в одну базу, под одну гребенку"... это слабенькие аргументы.
31 SleepyHead
05:21
(29) В нашем случае, все базы клиентов в отделе ведения учета - типовые без изменений и даже без расширений. Поэтому их легко обновлятором обновлять.
Но они никак понять не могут настоящую причину, по которой мы их не сливаем - это не наши базы!
В любой момент клиент может затребовать их копию себе и уйти. Вести учет либо в своей бухгалтерии, либо в другой фирме / у частника.
Также в любой момент может прийти новый клиент со своими данными.
Что будто бы много баз неудобно обновлять - давно уже миф с тех пор, как появился обновлятор за смешные для фирмы деньги с вечной лицензией.
32 ksenod
20.05.20
риб не поможет в данном случае? и слить потом номенклатуру-контрагентов?
33 Фрэнки
20.05.20
34 Фрэнки
20.05.20
(32) тут нужно конкретизировать - что именно через РИБ предлагается в данном случае?
а вообще, попытки слияния с использованием РИБ и на Мисте в том числе были озвучены... Не удовлетворительные результаты оказались. Грубо говоря, трудоемкость не соответствует стоимости результата.
35 ksenod
20.05.20
(34) Просто сейчас собираюсь тоже самое со своими базами провернуть, но там 2 базы почти чистых, просто надо на аудит отдать 2 компании. Создам потом свою тему с вопросами.
36 kumena
20.05.20
да это ясно, что базы не ваши, и что вы работаете в так называемой "аудиторской" компании.
Я считаю, что у каждого способа есть свои плюсы и минусы, и надо пользоваться тем, который удобнее.
А спорить, что лучше - все равно что спорить с какой стороны правильно разбивать яйца.
37 Irbis
20.05.20
(23) Дочитывать пост надо. Базы для фискальных органов соединять крайне не рекомендую по причинам озвученным выше. А вот для оперативного управления часто удобно держать всё в одной
38 SleepyHead
(37) Так о том и речь. Я вам то же самое писал, надо было просто дочитать ))
39 Krendel
20.05.20
(0) я бы сделал через обмен
40 SleepyHead
(36) У нас не аудиторская компания. Впрочем, не понял, что вы хотели этим сказать..
41 Фрэнки
20.05.20
(35) С выгрузкой на в базах на новых БСП - актуальных типовых, скажем так - там есть готовые обмены РИБ по Организации, как правило.
Обычно все работает нормально. Именно для аудита более чем достаточно выгрузить этим РИБ и ни о чем не думать.
Но это именно выгрузить, а не слить в общую.
