Настройка отбора в стоковом Отчете по зарплате ☑
0 mixha
12.05.20
04:25
Привет. Отчет полный свод начислений, удержаний и выплат (это вариант отчета Анализ зарплаты по сотрудникам) стандартный отчет в ут 11
Так вот, в отчете нужно сделать отбор по сотрудникам у которых есть к примеру начисление оклад.
Скрины ниже для примера. На скрине 1 видно, что есть люди у которых не заполнено поле оклад (обвел желтым).
Начисления этих людей не должны попадать в отчет "полный свод начислений, удержаний и выплат" (скрин 2)
Задача такая. Сделать отбор, что бы можно было выбирать любое начисление и если у сотрудника его нет, то в отчете не учитываются все его начисления.
Скрин1: https://prnt.sc/sf12dy
Скрин2: https://prnt.sc/sf12k0
1 Chameleon1980
12.05.20
05:00
что значит "не учитываются его начисления"? не выводить его?
скрин настроек покажите
там что нельзя условие поставить на поле оклад?
2 mixha
12.05.20
(1) Отчет который мне нужен это скрин2. Там нет сотрудников, но есть их начисления которые суммируются. Сотрудник у которого к примеру не заполнено поле оклад, его начисления не должны прибавляться
скриншот настроек: https://prnt.sc/sf5ags
там все стандартное
3 Chameleon1980
12.05.20
...Так вот, в отчете нужно сделать отбор по сотрудникам у которых есть к примеру начисление оклад. ...
поле в отчет выводится
оно должно быть доступно для отбора
в чем проблема?
Оклад не равно 0
4 Митяйский
12.05.20
(3) в чем проблема?
Нет такого поля "Оклад", чтобы по нему отбирать.
Есть видзаписи и видрасчета, в которых соотвестственно лежит Начислено и ссылка на начисление. И если пытаться по ним делать отборы в группировке по сотруднику, там будут только нуллы и ничего не сработает.
5 Митяйский
12.05.20
(0) Надо по другому принципу отбор ставить, например, по виду занятости, или по доп.реквизиту карточки физлица, который отслеживается вручную.
Если принципиально нужно именно чтобы сотрудник не имел оклада в отчетном периоде, то эти данные надо добавлять соединением, а это уже не "стоковый" отчет.
6 mixha
13.05.20
02:49
(5) Немного не понял. Как отбор по виду занятости или доп.реквизиту карточки физлица(что значит отслеживается вручную?) "отсеет" ненужные начисления.
<pre>Если принципиально нужно именно чтобы сотрудник не имел оклада в отчетном периоде</pre>
Так не нужно), нужно что бы в отчете "полный свод начислений, удержаний и выплат" (скрин 2) было так:
Где-то там у себя скд складывает начисления сотрудников одного вида расчета. Например: оклад маши + оклад вани + оклад пети и выводит в отчет(скрин2). И если к примеру оклад маши значение не заполнено, то когда уже скд будет считать к примеру северную надбавку(сумма сев надбавок сотрудников), то надо пропустить северную надб маши(даже если она заполнена). Как бы маша в черном списке и скд не учитывает ее начисления при выводе отчета
7 Chameleon1980
13.05.20
04:37
если что бывают отборымна уровне группировки
