Не загружается компонента вывода штрихкодов | ☑ | ||
paramedic
12.05.20
ВКП!
Столкнулся с необычной проблемой: не подключается компонента формирования штрихкодов. Пишет "Не найден файл внешней компоненты". При этом: копия базы работает без проблем (тот же сервер, тот же клиентский компьютер). База - УТ 11.4.11.84, платформа - 8.3.16.1148 Права - полные, права системы - администратор, принудительный запуск от администратора не помогает. Не работает и в х64 и в х32. Что может предложить коллективный разум? |
Garykom
заглянуть в \AppData\Roaming\1C\1cv8\ExtCompT\
paramedic
12.05.20
(1) И что там увидеть? Это нативная встроенная в конфу компонента, загружаемая динамически по запросу. Строку про копию базы наверно пропустили.
Поставьте точку останова и посмотрите, по какому пути он ищет компоненту. Убедитесь, что в этот момент она там есть и доступна
paramedic
12.05.20
(3) падает на
ПодключаемыйМодуль = Новый("AddIn." + СимволическоеИмя + "." + Идентификатор); В основной базе и копии имена одинаковые. |
paramedic
12.05.20
При этом
ПодключитьВнешнююКомпоненту(Местоположение, СимволическоеИмя) проходит нормально и уже после при попытке определить модуль - падает |
Garykom
Имхается в одной базе запускается толстый клиент а в другой тонкий
А куда делась ошибка из сабжа "Не найден файл внешней компоненты"?
paramedic
12.05.20
(6) Пробовал и так и так. Похеру.
(7) Никуда. Падает в (4) с такой ошибкой. |
Garykom
А это случаем (судя по "ПодключаемыйМодуль") не некая система защиты от пиратов?
paramedic
12.05.20
(9) Нет. Стандартный механизм подключения внешних компонент. И у нас лицуха.
Garykom
(10) Т.е. это обычная ВК для ШК встроенная в УТ11?
Ну так возьми чистую базу и DLL ВК из ExtCompT (куда она копируется при установке из макета) и попробуй ее подключить из файла а не из макета |
Garykom
Изучить обязательно https://its.1c.ru/db/v8317doc#bookmark:dev:TI000001866
Там моменты разные описаны клиент/сервер и прочее Правильно понимаю что ты штатную ВК пытаешься в своем коде использовать? |
paramedic
12.05.20
(11) Не копируется она туда. Ни из основной ни из копии.
paramedic
12.05.20
(12) Не мой код. Код конфигурации без изменений.
