СКД, ограничение доступности поля при расшифровке
0 Momus
12.05.20
Есть вычисляемое поле ПроцентПросрочки, есть макет этого поля. Это поле определено как ресурс. Результат отчета выводится таблицей (ПроцентПросрочки рассчитывается по итогам этой таблицы) и выводом детальных записей без группировки (просто строка вида: СуммаДолга, из них просрочено ПроцентПРосрочки). Проблема заключается в том, что при расшифровке отчета (ПКМ - расшифровать) выводится поле ПроцентПросрочки, которое я хочу скрыть. Обычно для любого поля в СКД можно задать ограничение доступности для поля, условия, группировки и упорядочивания, но для моего поля это почему-то не работает. Я ставлю галочку напротив "Поля", но в отчет он все равно попадает (при выборе поля расшифровки). Если такую операцию проделать для поля из запроса, то все ок, а тут непонятно почему не работает. Как убрать это поле из расшифровки?
1 Momus
12.05.20
Проблема с макетом. Если его переопределить, то ничего не работает. Либо как-то в самом макете это как-то можно настроить
2 Momus
12.05.20
(1) нет, все оказалось проще: доступные поля выбора в расшифровке - это поля группировки, а не выбора
