Посоветуйте VPN для Крыма
0 Dzenn
Добрый день, коллеги
Сейчас работаю на удалёнке в Крыму — это наш благодатный, но засанкционированный регион, и многие сервисы типа Slack, Trello, телеграм боты и прочее просто отказываются работать. Месяц использовал сервис VPN Monster, но он какой-то нестабильный, хочется попробовать что-то другое и не шибко затратное. На анонимность мне всё равно, больше интересует скорость. Накидайте, плиз, Вашего опыта работы через VPN.
1 Вафель
13.05.20
свой сервер поднимай
2 Вафель
13.05.20
например на дижитал оушен
3 Dzenn
(2) компетенции маловато, насколько это легко?
4 Вафель
13.05.20
инструкций в инете валом
блого роскомпозор постарался
5 arsik
VPS - 100 рублей в месяц + одноразовая настройка.
6 arsik
+(5) Могу помочь.
7 Asmody
13.05.20
[больше интересует скорость] - это не про vpn
8 vde69
13.05.20
подробнее про задачу...
а то может тебе банально железяку купить и не парится
9 Garikk
13.05.20
(5) такие еще остались?
10 Garykom
(9) Не знаю VPS за 100 рублей которые позволяют VPN сервер поднять.
Вот прокси можно
11 Garykom
12 Garikk
13.05.20
(10) пару лет назад можно было на арубе взять сервак за 1 евро, я себе два отхватил...у меня на них даже получилось kubernetes кластер поднять
13 Kongo2019
13.05.20
(0)Я тебе как местный старожил, если нужна скорость, то только свой поднимать.
14 arsik
(10) https://www.ihor.ru/vds - если диск HDD 100 руб.
15 Garikk
13.05.20
(14) по хорошему надо чтобы за бугром находился впн, а то телеграм всёравно через одно место работать будет...и всякие линкедины
но вообще да, прикольно, я думал уже пропали такие варианты
16 arsik
Ну за бугром от 3 евро в хетзнере.
17 Dzenn
(15) да, впн в России, к сожалению, не подойдёт (
18 Dzenn
Если проблема с VPN может решаться через VPS, то могут ли подойти сервера на Timeweb? У меня там хостинг
https://timeweb.com/ru/services/vds/
19 fisher
13.05.20
(3) Достаточно несложно. Желательны минимальные компетенции в линукс на уровне пользователя консоли, но можно и без них.
На гитхабе есть как готовые скрипты которые поднимают все что нужно, так и готовые контейнеры.
20 fisher
13.05.20
Рекомендую выбирать связку L2TP/IPSEC как наиболее универсальную.
21 fisher
13.05.20
Диджитал оушен дает отличную стабильность и скорость, но... $5 в месяц.
Зато можно еще всякого разного туда навешать.
22 Dzenn
(19) если не затруднит, можешь носом ткнуть?
23 fisher
13.05.20
Плюс слышал, VPS на диджитал оушен случается попадают под ковровые блокировки.
Так что главная проблема - это выбор оптимального провайдера VPS
24 arsik
(18) Подойдет любой VPS с белым IP
25 fisher
13.05.20
(22) Сейчас попробую нарыть, чего сам успешно юзал. Минуту.
26 arsik
(20) Старый век. Wireguard - и проще и быстрее
27 fisher
13.05.20
(22) Вот это кажись юзал успешно: https://github.com/hwdsl2/setup-ipsec-vpn
Там есть ссылка и на докер-контейнер при желании
28 fisher
13.05.20
Там полное автоконфигурирование, включая защиту от взлома. Забыл как ента питоновая фигня называется. Которая блочит автоподборщики.
29 Йохохо
13.05.20
(28) fail2ban
30 fisher
13.05.20
(29) Точно!
31 arsik
(29) Ну он не особо и нужен. Достаточно сделать доступ по SSH с авторизацией по ключу.
32 fisher
13.05.20
(31) Это само собой. Речь о том, чтобы VPN не подобрали. VPN все-таки удобнее по не слишком сильному паролю.
33 Йохохо
13.05.20
(27) интересный скрипт. я вот что то задумался, а можно на три впн сервиса раскинуть один пул/дхцп сервер?
34 fisher
13.05.20
(26) Чем он проще? Что везде клиента специального надо ставить?
35 fisher
13.05.20
(33) Думаю, можно. Но я не настоящий сварщик.
36 Йохохо
13.05.20
+ (27) Encapsulates all VPN traffic in UDP - does not need ESP protocol, а как же звонить, ручками докручивать
37 arsik
(34) (32) Ну так и я о чем. Ни wg, ни openvpn перебором не прокатит.
Wg удобнее тем, что:
1) он прост в настройке, справится и школьник.
2) для винды у него есть сервис, который будет работать в независимости от авторизации пользователя.
3) с клиента маршрутами рулить достаточно удобно
4) в кинетики протокол уже встроен, подтянутся и остальные.
5) авторизация не по логину паролю, а по ключу.
38 fisher
13.05.20
(36) Насколько я понимаю, эта возможность поддерживается на уровне протокола. Т.е. вход-выход не ломается.
39 fisher
13.05.20
40 Kongo2019
13.05.20
Тут еще есть нюанс, в Крыму всего один магистральный провайдер. У него стоить некий шлюз, режет ВПН очень часто. Причем если идешь по кабелю на хохлов, то работает, через пролив режет.
У меня часть фиалов работает через один пакет ВПН, часть через другой.
Но самое забавное на мобильном все работает и открывается.
41 fisher
13.05.20
(37) Все от целей зависит. Для меня возможность штатно и быстро подключиться с любого девайса перекрывает все остальное.
42 arsik
(41) Ну ты загнул "штатно и быстро подключиться с любого девайса" <> ipsec. Ты наверно имел ввиду - с любой винды.
43 Йохохо
13.05.20
(38) через тцп звук ходит лучше
44 fisher
13.05.20
(42) Нет. По ссылке из (27) - без проблем с андроидов и айфонов.
45 Background
18.05.20
21:51
Я использую специальное расширение впн для хрома, но прежде чем сделать свой выбор, советую прочесть статью https://rusvpn.com/ru/blog/chto-takoe-vpn-klyuchevye-ponyatiya-i-printsip-raboty-seti/ ведь впн помогает, если им правильно пользоваться. Также важно учитывать его параметры и выбирать под конкретные цели. Хорошо, когда не ведутся логи пользователя и используется надежный протокол шифрования.
46 Dzenn
Возвращаясь к теме — спасибо за ценные советы. В итоге, я арендовал VPS на Хетцнере за 3 евро в месяц, поднял там WireGuard (это действительно оказалось очень просто), использую его на нескольких устройствах и доволен. Правда, соединение иногда разрывается, но в общем и целом всё работает нормально.
47 HeKrendel
07.06.20
19:04
Обучить всю страну так быстро пользоваться впн, это надо иметь талант
