Хранение файлов в томах
0 damas
13.05.20
Здравствуйте.
При хранении файлов в томах, в тестовой копии базы остается ссылка на сетевую папку рабочего тома.
Что нужно сделать с томом в тестовой копии, чтобы не испортились файлы рабочей базы.
При этом необходимо, чтобы тестовая копия базы работала со своей копией файлов.
1 RomaH
... делать копии файлов в новую папку и в копии базы у тома поменять путь до папки
2 RomaH
... и для тестового сервера отдельного пользователя с доступом в рабочую папку только на чтение
3 damas
13.05.20
спасибо
4 RomaH
06:59
(3) ну ты ведь понимаешь, что (1) - ну очень мощностей требует?
5 sitex
07:33
(1) Как вариант запустить под тем юзером тестовую копию у которого не будет прав доступа в сетевую, и вообще как либо сетевым ресурсам.
6 vde69
14.05.20
07:44
Надо понимать, что раньше для томов можно было использовать локальные пути, сейчас только сетевые, по этому все стало сильно сложнее...
Я для этого все копии держу на отдельном сервере (на котором идет разработка), и с этого сервера нет доступа к шарам боевого (изолированная среда). Там и обмены так-же прекращают работать и вообше вся внешняя интеграция. Да и рег зхадиния отключены сразу на всем сервере...
7 damas
14.05.20
(6) Решили реализовывать этот вариант
Всем спасибо, еще раз
8 damas
14.05.20
Наверное тогда каждому программисту сервер виртуальный нужен будет.
9 vde69
14.05.20
(8) да нет, сервер общий, а просто у каждого база своя...
если чего затрут - это же не продакшен сервер ничего страшного..
кстати меня вариант (6) за последние 4 года уже 3 раза спасал от неприятностей....
10 Aleksey
14.05.20
Слава яйцам в последней версии они добавили обработку которая позволяет перетащить файлы из внешнего источника ввнутрь базы или переместить в другую папку.
Так что можно сделать копию файлов утащить из файла внутрь базы и вернуть файлы из копии.
11 Fish
(10) Если это какой-нибудь документооборот большой организации, то это может быть проблематично.
12 vde69
14.05.20
19:25
(10) ага, у меня каталог больше терабайта в год копит.... затащи в базу и посмотрим :)
