РС. Как сделать запись, чтобы не сработали обработчики событий "ПередЗаписю" и "ПриЗа
0 Lama12
13.05.20
ERP.
РС.МестоПозицииШтатногоРасписанияВСтруктуреПредприятия
В процедурах ПередЗаписью и ПриЗаписи модуля набора записей, не срабатывают точки останова, при этом запись в регистр проходит.
Думал у меня что-то с настройками сервера. Подключение к серверу есть. В других местах остановка на серверных процедурах происходит.
На всякий случай провел замер производительности, что бы уж наверняка. Но даже в замере производительности нет обращения к этим процедурам.
Не пойму, как можно сделать запись в РС, но при этом не вызвать процедуры модуля набора записей?
1 Mankubus
13.05.20
Записывать менеджером записи а не набором
2 Lama12
13.05.20
(1) Хочешь сказать что при записи менеджером записи, модуль набора не отрабатывает?
Последний раз этот момент проверял лет 5 назад, и модуль набора записи отрабатывал даже когда запись производилась менеджером записи.
Ок. На всякий случай проверю еще раз.
3 Mankubus
13.05.20
(2) менеджером тоже останавливается, проверил. тогда снимаю свой вариант
4 mistеr
13.05.20
(2) Еще как отрабатывает.
Может запись идет в режиме загрузки (ОбменДанными.Загрузка = Истина)
5 Lama12
13.05.20
(4) Точно нет.
Пока идея что запись производится в фоновом задании, а при замере производительности я его не стал ждать.
Ладно, еще покапаюсь. Как найду, напишу. Думал, может кто сталкивался.
6 Гений 1С
(5) Поставь галочку "Автоматическое подключение к фоновым заданиям" своего отладчика, например
7 Cyberhawk
13.05.20
Никак
8 ГдеСобака Зарыта
13.05.20
Перезапускать приложение то пробовал? Бывают такие глюки что в части серверых модулей остановка перестает срабатывать. Перезапуск рулит.
9 rphosts
13.05.20
(0)а ты точно в той базе отлаживаешь?
10 rozer76
13.05.20
(4) гадание на кофейной гуще ) "ОбменДанными.Загрузка = Истина" ну никак не отменяет перед/призаписи если это явно не прописано
11 Lama12
13.05.20
В общем старый глюк платформы. Надо было в отладке отключиться и снова подключиться.
