Хранение данных одной базы 1с по секциям на разных серверах
0 zladenuw
13.05.20
Нужен совет. Хранение данных одной базы 1с. разделенными секционированием. кто то делал ?
Хотят физически раскинуть на разные физические сервера часть данных таблиц.
1 zladenuw
13.05.20
и возможно ли применять 2 метода.
2 zladenuw
13.05.20
Горизонтальное секционирование и Вертикальное секционирование на одну таблицу
3 ДедМорроз
13.05.20
Причем тут 1с?
Для нее скуль-черный ящик.
Но одна таблица 1с для скулы тоже одна таблица.
Теоретически,updatable view позволяет делать чудеса,но вот сможет ли 1с с ним работать вместо таблицы?
4 zladenuw
13.05.20
(3) интернет гуглите http://catalog.mista.ru/public/975144/
5 zladenuw
13.05.20
Нужно разбить данные по некоторым критериям как горизонтально так и вертикально. от неких параметров.
6 zladenuw
13.05.20
кто то делал не ? на ms sql ? oracle ?
7 zladenuw
13.05.20
не кого ?
8 МихаилМ
14.05.20
03:04
(3) сможет.  но как поддерживать согласованное резервное копирование.
9 МихаилМ
14.05.20
03:08
софтпоинт таким занимается.
у них даже есть модифицированный оле диби драйвер ис скл для распараллеливания запросов к разным серверам
10 МихаилМ
14.05.20
03:09
ис скл = ms sql
11 Конструктор1С
14.05.20
04:54
(5) что ожидаете от разбиения? Цели какие?
12 vde69
14.05.20
07:48
есть штатное разбиение в SQL я пробовал, мне не понравилось (сложнее администрировать SQL, менее понятные планы запросов и т.д.)
реально имеет смысл только при очень больших данных
13 mistеr
14.05.20
08:11
(6) Я делал на Оракле, но без 1С. :)
Какую проблему пытаешься решить? И есть ли основания полагать что именно секционирование ее решит? Для того, чтобы нарушить лицензионное соглашение и жить на пороховой бочке, нужны веские основания.
Или это все в учебных целях?
14 zladenuw
14.05.20
(13) можно сказать в учебных. Поступил запрос от клиента. Хочет подробить данные на разные физические машины. Вот и вопрос можно ли. и что за это будет :)
15 mistеr
14.05.20
(14) Выясни тот же вопрос у клиента: какую проблему путается решить?
Мастерство 1С-ника в том, чтобы предложить решение с наименьшими трудозатратами и минимумом геморроя в будущем.
16 mistеr
14.05.20
Для разделения данных по разным физ. машинам есть РИБ.
17 vde69
14.05.20
(14) в учебных - не делай, потом обратно вернуть намного сложнее....
данный функционал не рекомендуется использовать без знаний DBA, вообще любые не дефолтные опции субд стоит применять НЕ В УЧЕБНЫХ целях, а для достижения конкретных целей, если целей нет - поднимай тестовый сервак в песочнице и там играйся, а вот на клиентах игратся не стоит, карму испортишь.
18 fisher
14.05.20
(2) Судя по всему, как-то можно: https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/sql/sql-server-2008-r2/ms190381(v=sql.105)?redirectedfrom=MSDN
Но это уже высшая сиквельная магия. С ней явно не к одинэсникам.
19 zladenuw
14.05.20
(17) так сначала в песочнице. а клиент такое хочет.
20 Вафель
14.05.20
для начала можно отдельные таблицы на отдельные диски вынести.
если этого будет мало то уже смотреть секционирование
21 zladenuw
14.05.20
(18) да пилотаж высокий. но на сколько я понял
только это кластеры серверов ms sql.
А мне нужно что бы данные были в разных местах. А тут они на каждом сервере почти одинаковые.
https://docs.microsoft.com/ru-ru/previous-versions/sql/sql-server-2008-r2/ms187467(v%3dsql.105)
22 zladenuw
14.05.20
(20) да нужно в случае чего. отключить часть того что секционировано по определенному  условию. и что бы система дальше работала.
23 Вафель
14.05.20
а смысл какой?
24 Вафель
14.05.20
обратно вернуть уже совсем не просто будет
25 fisher
14.05.20
(21) > А тут они на каждом сервере почти одинаковые.
Ты, вероятно, не дочитал. Но исходя из вот этого
> Столбец секционирования должен быть частью первичного ключа таблицы
Для 1С штатно не полетит
26 Fedor-1971
14.05.20
(22) Для этого есть Функциональные опции
Защита инфы "Методом нинзя" (только был и вот его уже нет) методами SQL (даже функционалом кластера SQL) не получится, в твоей концепции разрушается целостность Объектной БД 1С
Если так уж хочется решай вопрос через сохранение данных в файлы или внешние БД:
Секретные - в БД1 (шифруемый каталог на внешнем диске), если что дернули шнурочек и нет данных
Всем доступные - в БД2 (просто каталог на сервере)
от SQL задействуется функционал сжатия БД (то что выгрузили из БД потёрли)
27 fisher
14.05.20
(22) Я-то надеялся речь об интересной схеме мега-масштабирования биг дата, а оказалось - рядовая маски-шоу-паранойя.
28 fisher
14.05.20
(22) Гораздо дешевле и производительнее это решается банальной неполной репликой.
29 Fedor-1971
14.05.20
(28) Как-то проскакивало предложение: сервер SQL поставить в газельку и по Wi-Fi с ним работать, при маски-шоу, газелька уехала с целостной структурой данных, остались только белые и пушистые БД
30 vde69
14.05.20
(22) такое сделать невозможно
31 vde69
14.05.20
то есть в случае потери одного файла база автоматом уйдет в режим не рабочий...
32 vde69
14.05.20
(29) я видел реализацию с подменой сервера на 3х железках, там достаточно было один комутатор от от 220 выключить и поднимался резервный маршрут, но уже к совершенно другому серверу хотя IF и его имя и мак были такими-же как у первого. Цена решения что-то в районе 500$ была
