УТ11, КА2. Доставка. Можно ли отгрузить (доставить) Заказ клиента частями, в разные даты. ☑
0 realevgenius
14.05.20
Здравствуйте, уважаемые!
Изучаю доставку...
Столкнулся с проблемой. Если заказ клиента большой. Его требуется доставить в разные дни или разделить - есть проблема.
В первыое Задание на перевозку Заказ клиента попадает. Частично уезжает.
При попытке добавить в следующее Задание на перевозку - Заказ не виден, его будто нету, он типа уехал.
Бегло поглядел запрос, который формирует список Заказов к доставке - там проверяется попал ли заказ в Задание на перевозку, если попал, то его какбы не надо везти.
Кто работает с доставками, сталкивался?
Правильно я понимаю, что типовой функционал не умеет доставлять один и тот же заказ в разные даты?
Спасибо!
1 realevgenius
14.05.20
Никто доставкой не работает?
2 yzimin
14.05.20
В заказе клиента надо указать даты доставки построчно
3 realevgenius
14.05.20
(2) Указал, это в первую очередь...
Сейчас еще раз попробую снова
4 yzimin
14.05.20
(3) В задание на перевозку есть список товаров, там можно указать точечно.
А вообще, если используется ордерная схема, то в задание включаются только собранные товары
5 realevgenius
14.05.20
(4) Схема ордерная...
Заказ
У половины строк - "Отгрузить", у половины - "не отгружать"
В Доставке, есть этот заказ, его включают в рейс, кладут в машину.
создали ордера, в ордерах "Отгружено", уехало.
Завтра у остальных строк ставят "Отгрузить"...
Но в Доставке заказ этот не виден... Засунуть его в машину невозможно.
6 yzimin
14.05.20
(5) Смотрите состав товаров в самом задании. У данного распоряжения после проведения задания не должен стоять флаг "доставлено полностью" (РС состояния и реквизиты доставки)
