Подскажите какой релиз БП 3.0 взять для загрузки данных из 1с 7.7 БухУчет 7.70.643?
0 evorle145
14.05.20
Или примерно хотя бы кого года должен быть релиз...
Открыл текущую базу БП 3.0 и там вообще не вижу команды загрузки данных из 1с 77...
1 RoRu
14.05.20
главное загрузка из 77
можно правила сохранить и посмотреть для какого они релиза.
вообще пробуй из последнего , если не взлетит, делай из того, для которого правила
2 evorle145
14.05.20
(1) а где там эти правила хранятся?
3 ТакВотЖе
14.05.20
в главном меню "Главное" - "Загрузка из 1С:Предприятия 7.7"
4 evorle145
14.05.20
нашел файл ACC_ACC8 в папке 1с 77, но там чет в модуле нигде нет инфы про релизы БП...
5 evorle145
14.05.20
(3) да, это нашел, но не грузит. Скорее всего релиз надо брать куда младше чем 3.0.76.77, там вот какой именно лучше взять для версии БухУчет 7.70.643 - я никак не врублюсь
6 RoRu
14.05.20
(4) смотри правила , там в начале строчки источник и приёмник
пример :
Источник СинонимКонфигурации="" ВерсияКонфигурации="7.70.627" ВерсияПлатформы="7.7">Бухгалтерский учет, редакция 4.5</Источник>
<Приемник СинонимКонфигурации="Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0" ВерсияКонфигурации="3.0.67.67" ВерсияПлатформы="8.0">БухгалтерияПредприятияКОРП</Приемник>
7 RoRu
14.05.20
(6)+ вообще обратитесь к специалисту )))
8 evorle145
14.05.20
(6) благодарю)
(7) ну не начинай) я с 7.7 просто не сталкивался и думал что не столкнусь, а тут на тебе))
9 evorle145
14.05.20
(6) ага, все нашел где правила лежат:
<Приемник ВерсияПлатформы="8.0" ВерсияКонфигурации="3.0.38.11"
теперь либо этот релиз искать, либо чутка обновить 1с 77) Но как я погляжу, поддержки в 1с 77 для обновления нет... тупо md объединять да? только не ругайтесь, архивные копии есть)
10 RoRu
14.05.20
(9) правила берите из БП , там есть кнопка сохранить правила
77 походу у вас при обновлении папку экстформс не обновляют )))
11 RoRu
14.05.20
(10) там вообще много нюансов
12 Хряк
14.05.20
Да не чутка, а обновить до последнего релиза - 654
13 evorle145
14.05.20
(10) понял, благодарю, сейчас буду пробовать аккуратно.
Так 7.7 я сейчас обновлю, и папку экстформс  тоже заменю на новую из обновления.
(12) понял. с 643 на 654 можно скакнуть? насколько слышал, 7.7 вроде нормально это переносит?
14 Хряк
14.05.20
Легко, делов на 10 мин.(копию не забудь)
15 RoRu
14.05.20
(13) может и не обновляя 77 норм перенесёт по свежим правилам из вашей 8ки
наоборот бывает, что в правилах не учтены изменения в 77
16 evorle145
14.05.20
Народ, глупый вопрос, а как установить обновление из папки disk1? нажимаю setup, чтоб получить файлы для обновления, а он мне говорит что разрядность не та... Это можно как то обойти? 32 -ух разрядной машины под рукой нет...
17 RoRu
14.05.20
смотри (7) )))
18 evorle145
14.05.20
(16) хотя вижу, что это обсуждалось уже. Походу есть утилиты. Разберусь
19 RoRu
14.05.20
(18) и ещё смотри (15) )))
20 evorle145
14.05.20
(19) а я хочу и так и так пропробовать, и посмотреть где лучше перенесется.
21 RoRu
14.05.20
(19) + как видишь, у меня в правилах из относительно свежей 8ки довольно старая конфа 77, так что  я для начала бы пробовал не обновляя 7ку
22 RoRu
14.05.20
(20) базу надо подготавливать 77, чтобы норм переносилось :
необходимые счета закрыты, никаких красных остатков и т д
23 hhhh
14.05.20
(22) ну, это не обязательно. Можно просто тупо перенести один в один со всеми недочетами, пусть бухи сами разгребают.
24 RoRu
14.05.20
(23) можно даже сказать руками вбивайте остатки в чистую )))
25 Фрэнки
14.05.20
(24) самый правильный вариант, между прочим.
26 Фрэнки
14.05.20
(24) но его очень редко на практике применяют.
27 RoRu
14.05.20
(25) ешё можно на счётах считать ))) и в экселе вести всё
28 Фрэнки
14.05.20
(27) увы, большинство этого не умеет.
29 Фрэнки
14.05.20
Они и перенести остатки вручную тоже не умеют. Не понимают, не знают, не хотят брать на себя принятие решений и т.д.
30 hhhh
14.05.20
(27) самое сложное - это тупой бухгалтерше что-то объяснить, почему суммы на 41 счете не сходятся. Поэтому нужно просто иметь обработочку переноса отрицательных остатков и зависших сумм с нулевым количеством, в дополнение к типовому переносу. Она увидит "правильные" суммы и будет неделю ходить довольная и счастливая.
31 RoRu
14.05.20
(27) мне  обычно удаётся сразу сказать ( и донести) , посмотрите на свой 41, исправьте и тогда всё перенесём.
нахрена это г тащить в новую базу непонятно.
для тупых всё сделаем за вас, но дороже.
32 kubik_live
14.05.20
(31) Есть ещё самые "весёлые" счета:
60.02
62.02
76.АВ
76.ВА
Вот здесь "веселуха" - если базу не перепроводили, с авансами не разбирались...
