Проверка подлинности 1С
0 customs
15.05.20
Необходимо программно осуществить проверку лицензии 1С на пк без доступа к интернету. Какие есть возможные варианты для осуществления данной задачи?
1 PR
15.05.20
00:21
Зачем?
2 customs
15.05.20
00:38
Задание от руководителя практики, студент я. Насколько сложно это реализовать?
3 Franchiser
15.05.20
00:53
Почитать ИТС: лицензии бывают клиентские и на сервер, ключ может быть программный и аппаратный. Каждый тип проверять по своему.
4 Franchiser
15.05.20
00:54
Ещё базовые бывают.
5 Franchiser
15.05.20
00:58
Или имеется ввиду как проверять взломана 1с или нет?
6 Злопчинский
15.05.20
01:31
Спросить пользователя "лицензионна? Да+Нет"
7 etc
15.05.20
01:43
(0) для программных лиценизий ring validate. Для аппаратных посмотреть usb порты :)
8 etc
15.05.20
01:44
Хотя ring validate иногда брешет. Но это к вопросу не относится.
9 customs
15.05.20
01:57
Алгоритм проверки я примерно представляю. Одним из простейших способов проверки может служить отключение ПК от общей сети предприятия, если ПП 1С не выдает ошибку и продолжает работать значит ПП 1С взломан.
На данный момент меня интересуют возможность реализации в конфигураторе 1С следующего функционала
1 способ
1)Пользователь нажимает на кнопку “проверка легальности” (кнопка отключает пользователя от сети)
2)Если ошибка не возникает в течении 30 секунд, то выводится сообщение о возможно нелегальном продукте 1С”.
2 способ
2)Система считывает информацию со вкладки “О программе” и в зависимости от информации, находящейся в ней, выводит сообщение:
*Проверка выполнена успешно
*Проверка лицензионного использования не выполнялась.
*Нелицензионное использование конфигурации.
*Недоступен центр лицензирования
3 способ для лицензий с ключ картами
1) Пользователь нажимает на кнопку “проверка легальности”
2) Система выполняет функцию “извлечения носителя”
3) Если ошибка не возникает в течении 30 секунд, то выводится сообщение о возможно нелегальном продукте 1С”.
10 etc
15.05.20
02:18
(9) Отсутствие интернета и отсутствие локальной сети разные вещи. Может лицензия получена из сети или привязана к ключу доступному в сети.
Программная лицензия кстати при смене оборудования работает еще сутки.
Поэтому непонятно что хотел твой руководитель практики. Он наверно сам теоретик еще тот.
11 H A D G E H O G s
15.05.20
02:44
и конкурсы интересные
12 hhhh
15.05.20
02:45
(9) за 30 секунд только кошки родятся. Ждите минимум 5 минут
13 H A D G E H O G s
15.05.20
02:48
- Проверка хэшсумм файликов в КаталогПрограммы()
- Проверка наличия драйвера
14 DEVIce
15.05.20
04:19
Если бы это было просто, то 1С сама давно бы реализовала такую проверку. А так только после обновления спрашивают, точно ли лицензионная и верят слову джентельмена.
15 вым
15.05.20
05:45
а может это не студент спрашивает, а отдел разработки 1с разрабатывает новую защиту?
руководитель практики - случаем не Нуралиев?
16 DJ Anthon
15.05.20
05:48
И как сразу оштрафовать удаленного пользователя, если проверка не пройдет.
17 vcv
15.05.20
08:09
(6) >> Спросить пользователя "лицензионна? Да+Нет"
Однозначно. Сама 1С так делает. При обновлении спрашивает. Если бы они знали достаточно простой и надёжный способ проверки легальности, разве надо было бы пользователя спрашивать?
18 zak555
15.05.20
08:14
Проверить есть право на использование можно только в 1с
19 Garykom
08:14
(13) Последние версии 1С это уже сами делают, только от эмулятора хаспа в вирутуалке это не спасет как и от неоднократных активаций программной лицухи.
20 sitex
(9) Что будешь писать код под различные способы взлома 1С?  Твой руководитель точно практики ?
21 fisher
15.05.20
(9) В общей постановке задача нормально не решается. Самый перспективный путь - исследовать популярные методы взлома и детектировать каждый по характерным признакам.
22 Звездец
15.05.20
странная задача. Если 1с запустилась, значит лицензия есть, а легальная она или нет узнаешь вряд ли (1с то это может, но вряд ли скажет)
23 fisher
15.05.20
(0) Первым делом - если в "О программе" только программные лицензии в действующих - то, вероятно, можно считать что программа лицензионная. Патчи и эмуляторы я пока встречал только под аппаратные лицензии. Если же прописана аппаратная локальная лицензия - то копать в сторону программной проверки действительного наличия воткнутого аппаратного ключа или следов эмуляторов в реестре.
24 GreyK
15.05.20
(0) Ставишь платформу 8.3.17.1386 и наслаждаешься, она теперь и эмули находит, локальные пока правда :)
25 fisher
15.05.20
Правда, остается вариант с эмулятором аппаратных лицензий, лицензии с которого раздаются по сети. Это вообще никак не детектируешь локально. Т.к. локально будет видно, что по сети приходит лицензия с аппаратного ключа на другом компе, а настоящий он или эмулированный - уже различить нереально. А может и реально, если у таких лицензий есть какие-то характерные особенности. Но для этого уже придется SDK по работе с такими ключами впендюривать.
26 Cyberhawk
15.05.20
Задача гарантированного решения не имеет
27 Звездец
15.05.20
(23) аппаратный ключ может быть сетевым
28 Звездец
15.05.20
(24) это уже давно есть
29 dmpl
15.05.20
(0) 1C запустилась - значит лицензия есть.
30 dmpl
15.05.20
(22) Без Интернета даже 1С не всегда может.
31 GreyK
15.05.20
(28) Нет, это новенькое, теперь и MultyKey локальный детектируется.
32 Lama12
15.05.20
(0) Я конечно дико извиняюсь, но если ключ (программный или аппаратный не важно) ворованный то как Вы программно проверите лицензионность?
Дополнительно вопрос лицензирования нескольких организаций. 1С и налоговики подходят к этому вопросу по разному.
33 Звездец
15.05.20
(32) а налоговики то тут каким боком?
34 Гость из Мариуполя
У мну клиент "разбогател", было одно рабочее место, а теперь стало АЖ ЦЕЛЫХ ДВА
Думаешь, он пошел и официально купил лицензию на доп.место? А может, думаешь, он взломал программу?
Фиг угадал.
Он просто открыл АВИТО.
И увидел там тьму объявлений типа такого
https://www.avito.ru/moskva/igry_pristavki_i_programmy/klyuch_1c_net5_orgl8_hasp_usb_5polzovateley_1910828743
И сказал он мне - да пошли Вы со своими ценами на доп.лицензии. На АВИТО в три раза дешевле можно найти, если поторговаться.
И как твоя проверялка будет проверять ЛИЦЕНЗИОННОСТЬ установленного у него ПО? Эмулей нет, кряков нет, патчей нет, КЛЮЧИК ЕСТЬ.
35 Lama12
15.05.20
(33) Скрытая прибыль, и неуплата налога на прибыль. Использование НМА не состоящего на балансе. Да эти найдут к чему придраться. Есть и судебные решения и тут уже много обсуждалось.
Либо надо договор аренды, либо покупать основную поставку. Вроде здесь публиковали выдержки из письма 1С, где они сами говорят, что работа нескольких организаций в одной базе, в одной сети по их лицензии разрешено, а вот проверки к их мнению не прислушиваются.
36 Winnie Buh
(0) "программно осуществить проверку лицензии 1С" - это зачет
надо разработчиков из 1С на практику к твоему преподу отправить, а то они уже сколько лет эту задачу решить не могут
37 timurhv
15.05.20
(24) (31) там идет привязка к имени компьютера, вроде обходят уже это дело. Пока что не панацея.
38 ILM
(6) (17) -Канэшно, не лицензия - а пэрсик, свежий-свежий. Мамой клянусь!
39 timurhv
15.05.20
40 Garykom
(34) Программные лицухи 1С еще не торгуют на ebay?
41 timurhv
15.05.20
(0) и да, обратите внимание про виртуальные машины из (39)
42 Winnie Buh
мне только вчера одна тетка доказывала, что у нее на внешнем винте (!) установлена лицензионная 1С, при этом в справке в текущей лицензии светился ключик Сетевой HASP4 ORGL8 500,
задолбался объяснять, что наличие документов приобретения, подписки ИТС и регистрация в личном кабинете на портале 1С не отменяют тот факт, что защита программы была взломана
43 customs
15.05.20
(7) (13) Спасибо, данные способы мне пока незнакомы, попытаюсь разобраться в них более подробно.
(20) Это варианты реализаций, я хотел узнать возможно ли исполнение какого либо из них.
(32) По поводу ворованного ключа я еще не думал, думаю это невозможно определить. Проверка легальности направлена на поиск взломанного ПП 1С.
(22) (29) Сам ПП 1С может быть взломан и если программа запустилась это еще не значит , что лицензия присутствует.
(23) (25) Спасибо за ваши рассуждения и за внесение ясности.
(39) (41) Спасибо, я посмотрю.
44 D_E_S_131
15.05.20
(39) "И статья удобная, и страна большая - есть где развернуться..." xD xD xD
