Параметры СКД на форме внешнего отчета
0 Масянька
15.05.20
День добрый!
Вводные: платформа 8.2.15.318, обычные формы. Есть отчет (написан не мной). Используется СКД.
Для моей задачи нужно было ввести новый параметр (дата среза РС). Этот параметр вруную задавать не нужно, поэтому в настройках в параметрах СКД убрала, но...
На форме отчета есть ПанельПользователяГоризонтальная, в ней появился этот параметр и убрать не могу.
Подскажите - как?
На скрине: синим - то, что было изначально и должно остаться, красным - новый параметр, которого быть не должно.
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2020/5/15/3225240156d1c3bf31cc7f3087369216-full.jpg
Спасибо.
1 toypaul
Во 1х ограничить на закладке Параметры доступность пользователю для этого параметра
2 toypaul
во 2х, а кто ж его знает как в этом "написанном кем-то" отчете да еще и в ОФ параметры на эту панель добавляются. телепаты только на канале ТНТ
3 toypaul
в 3х, убрать его из пользовательских настроек, если по какой-то непонятной причине "кто-то" его туда добавил
4 Масянька
15.05.20
(1) https://cdn1.savepice.ru/uploads/2020/5/15/b1f7eebdb6094902fdee1739e8e48a45-full.jpg - самый первый.
Включать в доступные поля - не меняется ничего.
5 Масянька
15.05.20
(2) По коду - нигде не нашла названия этой панели.
ПриОткрытии (весь код):
    ТиповыеОтчеты.ОбновитьТаблицуДоступныхНастроекПользователю(ЭтотОбъект);
    ТиповыеОтчеты.УстановитьВариантПоУмолчанию(ЭтотОбъект, ЭтаФорма);
    // Нарисуем кнопки выбора настроек на верхней панели
    ТиповыеОтчеты.ОбновитьКнопкиВыбораНастроек(ЭтаФорма, ЭтотОбъект, ПредставлениеНастройки, РежимРедактированияНастройки);
    ТиповыеОтчеты.ОбновитьФормуТиповогоОтчетаПоКомпоновщику(ЭтотОбъект, ЭтаФорма);
    ТиповыеОтчеты.УстановитьВидимостьПанелиВариантовПоУмолчанию(ЭтотОбъект, ЭтаФорма);
    ТиповыеОтчеты.УстановитьВидимостьПанелиПользователяПоУмолчанию(ЭтотОбъект, ЭтаФорма);
    ТиповыеОтчеты.ВосстановитьНастройкиФормыОтчета(ЭтотОбъект, ЭтаФорма);
    ТиповыеОтчеты.УправлениеОтображениемПанелиВариантов(ЭтаФорма);
    ТиповыеОтчеты.УправлениеОтображениемПанелиПользователя(ЭтаФорма);
6 Масянька
15.05.20
(3) https://cdn1.savepice.ru/uploads/2020/5/15/19e67677bccb33e768828255e546273d-full.jpg - самое первое, что проверила.
7 Масянька
15.05.20
В пользовательском режиме: нет в параметрах, есть только в этой долбаной панели.
8 toypaul
(5) надо лучше искать. потом тут рассказать. и какая конфа? может заглянут в тему братья по несчастью.
9 toypaul
как плохая идея - грохнуть эту панель. может что-то сломается и в этом поломанном месте и искать причину
10 toypaul
ну или закоментить все эти вызовы. по очереди
11 Масянька
15.05.20
(8) УПП 8.1.10.17
12 Масянька
15.05.20
(9) Ничего не ломается.
13 Масянька
15.05.20
Исчезает, если отключить Период (в параметрах).
14 Cyberhawk
15.05.20
(4) В СКД две вкладки "Параметры". Ты не в той делаешь.
15 Масянька
15.05.20
(14) А в какой надо?
16 Cyberhawk
15.05.20
(15) В настройках структуры (последняя вкладка в редакторе СКД) у корня "Отчет". Там ПКМ - свойства пользовательских настроек - найдешь флажок.
17 Масянька
15.05.20
18 SleepyHead
19 SleepyHead
(17) Не там, делай как в 18
20 Масянька
15.05.20
21 SleepyHead
Установи флажок "Ограничение доступности", и параметр не будет виден пользователю в любом варианте отчета. Но при этом он будет доступен в схеме для работы.
22 Cyberhawk
15.05.20
(20) ПКМ не там жмешь. Учитывай (14).
23 Масянька
15.05.20
(21) НЕ РАБОТАЕТ!!!!! :(((((((((((((((((((((((((((((((
24 SleepyHead
(16) Или я не понял задачу в (0), или ты ее троллишь ))
25 SleepyHead
(23) Возможно, я не понял задачу, описанную в (0). Но у меня в отчетах работает.
26 Масянька
15.05.20
(22) Последняя вкладка, у корня "Отчет"
27 Масянька
15.05.20
(25) У меня тоже работает, если писать новый.
Здесь, судя по всему, где-то сохраняется, а где - ХЗ...
28 Cyberhawk
15.05.20
(26) Я нигде не писал, что ПКМ надо по корню делать.
29 Cyberhawk
15.05.20
На корень надо встать, чтоб искомая вкладка стала видна
30 Масянька
15.05.20
31 toypaul
(13) кто-то не умеет "готовить" СКД :) так это и есть период, а не твоя отключенная ДатаСреза
32 Cyberhawk
15.05.20
33 Масянька
15.05.20
Я продолжу...
Подмастерьям поваров надо же учиться...
Процедура ОбновлениеОтображения() Экспорт
    Если ПанельНастроекНарисована <> Истина И Не Модифицированность Тогда
        // Инициализация компоновщиков настроек и, если необходимо, загрузка настроек по умолчанию
        ЗагружатьНастройкиПоУмолчанию = Не РежимРедактированияНастройки И Не ЭтоОтработкаРасшифровки И СохраненнаяНастройка.Пустая();
        Схема = ТиповыеОтчеты.ИнициализироватьКомпоновщикНастроек(ЭтотОбъект, , ЗагружатьНастройкиПоУмолчанию);
        КомпоновщикНастроекПользователя.Инициализировать(Новый ИсточникДоступныхНастроекКомпоновкиДанных(Схема));
        Если Не ЭтоОтработкаРасшифровки И Не РежимРедактированияНастройки Тогда
            ПрименитьНастройку();
            ТиповыеОтчеты.ПрименитьНастройкуПользователяНастройкиОтчета(ЭтотОбъект);
            //ТиповыеОтчеты.ОбработкаФормыПослеПримененияНастройки(ЭтотОбъект, ЭтаФорма);
        Иначе
            // Отработаем изменение отображение панели настроек
            ТиповыеОтчеты.УправлениеОтображениемЭлементовФормыТиповогоОтчета(ЭтотОбъект, ЭтаФорма);
            ТиповыеОтчеты.ПерерисоватьПанельНастроек(ЭтотОбъект, ЭтаФорма, );
        ПанельНастроекНарисована = Истина;
    ТиповыеОтчеты.ОбновитьЗаголовокТиповогоОтчета(ЭтотОбъект, ЭтаФорма);
Вот эта строчка - //ТиповыеОтчеты.ОбработкаФормыПослеПримененияНастройки(ЭтотОбъект, ЭтаФорма); - если заремить нет никаких настроек (абсолютно). Если разремить -появляются настройки (все + панель пользователя).
Как изменить сохраненную настройку?
34 Масянька
15.05.20
Вот эта строчка:
ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.РаботникиОрганизации.СрезПоследних(&ДатаСреза) КАК РаботникиОрганизацииСрезПоследних
дает Период в параметрах.
Вариант избавиться от него (Периода)?
35 Масянька
15.05.20
Что, никто не умеет готовить? Такую простую вещь...
36 toypaul
СрезПоследних({&ДатаСреза})
37 toypaul
предлагаю прочитать http://catalog.mista.ru/public/1219807/
там в том числе про это есть
38 Масянька
15.05.20
(36) Спасибо огромное!
(37) У меня книжка Хрусталевой по СКД, а там нету. Спасибо!
