Добавить CSS для Поля HTML Документа ☑
0 Alexey87
15.05.20
На форме есть ПолеHTMLДокумента, передаю ему URL, отображается результат, все ок.
Обращаю внимание, что я передаю именно URL, и дальше выполняется загрузка; т.е. я не передаю уже готовый HTML.
Как в моем случае сделать так, чтобы результат отображался с использованием определенной CSS? (CSS сейчас в виде отдельного файла)
Здесь искал, но того, что мне нужно нет: Поле HTML документа и CSS
1 ДенисЧ
15.05.20
Вписать link в сам html?
2 Alexey87
15.05.20
(1)а в какой момент это делать?
Пока я не использую ПолеHTMLДокумента.Перейти по сути и html нет.
А если делать после, не совсем понятно, как обновить отображение html с учетом примененного css.
3 ДенисЧ
15.05.20
(2) В сам документ. Который на сервере.
4 Garykom
(0) Тебе кто мешает передать url, дождаться загрузки в ПолеHTMLДокумента, затем взять там текст html, поправить его и записать назад?
5 Garykom
(4)+ ну или можно HTTPСоединение по url и полученный (не забыть про возможные редиректы) текст в ПолеHTMLДокумента
6 Garykom
(3) Да хороший вариант еще перехватить обращение и подменить содержимое страницы.
Опсосы так любят на сайтиках без ssl делать рекламу свою подставляя.
7 Alexey87
15.05.20
(4)вообще я думал, что это изварат; но так изначально и сделал.
Проблема в том, что через раз после загрузки страницы указанное содержимое пустое: ЭлементыФормы.ПолеHTMLДокумента1.Документ.Body.innerHTML. Хотя при этом все отображается корректно. Почему так происходит не совсем непонятно.
8 Alexey87
15.05.20
(7)*не совсем понятно
9 Сияющий в темноте
15.05.20
если документ не готов,то он виден,но через обьектную модель недоступен.
вписать или линк или сами стили в документ проще всего,чем что-то потом править.
а так,событие зааершения загрузки документа как раз для того,чтобы обновлять.
10 Alexey87
16.05.20
23:51
(9)несколько вопросов:
1. Событие окончания загрузки - это ДокументСформирован()?
2. Я правильно понимаю, что вписать стили или линк в документ - это исправить содержимое между тегами <style type="text/css"> и </style>? Или так можно только вписать сами стили; а вписать линк можно как-то изящнее?
11 Сияющий в темноте
17.05.20
1.да
2. линк вписывается через таг link rel=stylesheet href=адрес таблицы стилей
стиль да.
12 Alexey87
17.05.20
(11) Спасибо, буду пробовать!
13 Alexey87
18.05.20
(11)в итоге все получилось, добавил в ДокументСформирован() в начало HTML строку(толстый клиент):
"<link rel=""stylesheet"" href=""D:\Folder\Table.css"">"
14 Alexey87
20.05.20
Попробовал сделать то же самое в управляемом приложении.
Реакции на вставку линка с css вообще ноль, отображение ПоляHTMLДокумента не меняется.
Делаю так же - &НаКлиенте в самое начало добавляю строку из (13), событие ПолеHTMLДокументаДокументСформирован().
Есть мысли, почему не работает?
15 Garykom
16 Alexey87
20.05.20
(15)строка из (13) так и оформлена
17 Garykom
(16) А "D:\Folder\Table.css" на клиенте лежит?
18 Alexey87
20.05.20
(17)Да, но я же и запускаю в толстом клиенте.
Вобщем, когда добавлял линк css все равно не отрабатывал хоть в толстом клиенте, хоть в тонком (отображалось как HTML из блокнота).
Есть изящное решение, если кому понадобится, вместо всех этих танцев с бубном:
style1 = ЭлементыФормы.ПолеHTMLДокумента1.Документ.createElement("style");
style1.innerHTML = ПолучитьМакет("ТекстCSS").ПолучитьТекст();
ЭлементыФормы.ПолеHTMLДокумента1.Документ.head.appendChild(style1);
