Мой гений дарит Вам программу для закрытия навязчивых окон 1С.
↓ (mishaPH 19.05.2020 15:42)
0 Гений 1С
1. Поставлю себе, очень полезная программа 75% (3)
2. Ставить непонятно что на комп? А пин-код не надо? 25% (1)
3. Хрень забавная но бесполезная 0% (0)
4. Бесполезная поделка. 0% (0)
Всего мнений: 4
Мопед не мой. Писал не я, а нанятый мною программист на Си.
Но использую на практике, поэтому делюсь с вами.
https://geniy1s.ru/developments-1s/adm-1s/zakrytie-navyazchivyh-okon-1s/
Надеюсь, не нарушаю никаких принципов 1С этой разработкой?
1 Cyberhawk
15.05.20
Расширение бы лучше сделал
2 Гений 1С
(1) Расширение надо в каждую базу вставлять, а так один раз вставил в автозапуск и забыл.
3 Cyberhawk
15.05.20
(2) Подключение расширения при желании можно сделать через выполнение команды в cmd, на худой конец - спец. обработку по установке расширения в пользовательском режиме сваять и опять-таки ее из cmd запускать
4 Cyberhawk
15.05.20
Ну и расширение-то кроссплатформенно, в отличие от сабжа
5 Cyberhawk
15.05.20
Да еще и секундная задержка. Мрак.
6 Гений 1С
(3) Можно, но сложно. Зачем, если можно просто?
7 Гений 1С
(5) Ну это лучше, чем закрывать руками с утра 100500 окон
8 Cyberhawk
15.05.20
(6) Путаешь простоту с кустарной работой
9 Гений 1С
(8) Возможно, но я не перфекционист. Работает и ладно. Лучше чтобы хорошо работало СЕЙЧАС, чем идеально НИКОГДА
10 Злопчинский
15.05.20
(9) тоже правильно!
11 VladZ
15.05.20
(0) Да, реально уже бесят. Но тут, на мой взгляд, нужно решать концептуально: написать в фирму 1с, чтобы эти окошки не вываливались при старте.
Хочешь узнать, нужно ли обновление - нажми, бл*дь, кнопку!
Хочешь узнать какие-то новости - нажми, бл*дь, кнопку!
А то получается не программа, а ёлка новогодняя.
12 Гений 1С
(11) надеюсь это надо воспринимать как "Спасибо"? ;-)
13 VladZ
15.05.20
(12) На работе такое не поставишь.
А на домашнем компе нужно видеть, что будет происходить на компе пользователя.
Это всё, конечно, хорошо. Но устанавливать это я не буду.
14 Cyberhawk
15.05.20
(11) Кнопку никто нажимать не будет. Но сделать эти алерты помягче - через тот же центр уведомлений - однозначно стоит
15 Гений 1С
(13) почему не поставишь?
16 Garykom
(0) Слабо тоже самое на https://oscript.io/ сделать?
там можно свои пакеты делать и в один exe собрать да.
17 Гений 1С
19:13
(16) не интересно
18 Garykom
(17) Ты понимаешь что твой exe готовый с хз что внутри никто вменяемый не запустит у себя?
А скомпилить код на c++ ню ню
19 Гений 1С
(18) На чистом си. Ггг. Ну я же Гений 1С, мне можно доверять. Но хотите - компилируйте, выкладывайте у себя на сайтах, если вам больше доверяют.
20 Garykom
(18)+ Точнее не ню ню а кто может скомпилить то такую хрень простейшую написать никаких проблем нет.
Вот если ты это же не только под Windows но и для Linux с macOS покажешь :)
21 impulse9
15.05.20
(0) если там нет майнера, то никакой ты не гений )
22 Garykom
(19) На чистом Си ? Да ну?
file.seekg(0, std::ios::beg);
23 Garykom
19:25
(21) Не обязательно майнер сразу засовывать, достаточно чтобы стучался в инет и качал оттуда куда для выполнения
24 Garykom
19:25
(23) *код для выполнения
25 Гений 1С
(22) ггг... Пардон: Компилятоh bcc из пакета Embarcadero RAD (Berlin)
26 Garykom
(25) Эээ нескромный вопрос. Почем брал?
http://store.embarcadero.ru/catalog/rubric/32
27 Гений 1С
(26) Не в курсе. Писал для меня чувак. ;-)
28 Гений 1С
Попробуй GCC https://gcc.gnu.org/
29 Garykom
19:38
(28) У меня нет проблем скомпилить и легко могу это на go переписать или на lazarus только нафуя?
30 Гений 1С
(29) ну как тебе сказать, чтобы не обидеть. Есть многое на свете друг Горацио, что и не видно с первого зырка!
31 Garykom
32 Гений 1С
(31) Это к чему?
33 Garykom
19:43
(32) Это к тому что Lazarus бесплатен, ide с компилятором занимают мало места и код тоже прост и компактен.
Скомпилировать легко и просто было бы для желающих скачав готовый проект и убедившись что там нет лишнего.
И есть инструменты лучше чем C++ для подобных задач.
Короче вот вроде бы ты и полезную штуку сделал но через одно место и не сам.
34 Гений 1С
19:48
(33) Перепиши. Тут такой момент. Кому надо - скачают моё ЕКЗЕ. Кому надо - улучшат и перепишут. Если не надо - останется как есть, то бишь буду пользоваться только я.
35 v77
15.05.20
Вот на лазарусе то же самое. Только без мютекса(и так сойдет)
program wc;
{$mode objfpc}{$H+}
uses
  SysUtils,
  Classes,
  Windows;
const
  FileName = 'kwnd';
  Err1 =
    'Не найден файл "kwnd". Список заголовков окон должен быть записан в файле "kwnd"';
  Err2 =
    'Файл "kwnd" пуст. Список заголовков окон должен быть записан в файле "kwnd"';
procedure DoExit(s: string);
  var
    W, T: WideString;
  begin
    W := Utf8Decode(s);
    T := Utf8Decode('Ошибка');
    MessageBoxW(0, PWideChar(W), PWideChar(T), MB_OK);
    ExitProcess(1);
  end;
var
  list: TStringList;
  Timer: integer;
  s: string;
  hWnd: THandle;
begin
  list := TStringList.Create;
  if not FileExists(FileName) then
    DoExit(Err1);
  list.LoadFromFile(FileName);
  if list.Count = 0 then
    DoExit(Err2);
  Timer := 1000;
  if ParamCount > 0 then
  begin
    if TryStrToInt(ParamStr(1), Timer) then
      Timer *= 1000;
  end;
  while True do
  begin
    for s in list do
    begin
      hWnd := FindWindow(nil, PChar(s));
      if (IsWindow(hWnd)) then
        SendMessage(hWnd, WM_SYSCOMMAND, SC_CLOSE, 0);
    end;
    Sleep(Timer);
  end;
  list.Free;
end.
36 Gimalaj
15.05.20
(34) >> то бишь буду пользоваться только я
Ты не одинок. Я тоже буду :)
37 mikecool
15.05.20
22:50
(0) что-то, Серега, в последнее время мало ты нам даришь...
и впрямь - основной возраст для свершений и подвигов до 25, а потом только почивание на лаврах
38 Garykom
(35) Кстати идея то неплоха.
Сделать утилиту в трей по типу баннерезки.
Суть что появилось левое окно - тыкаем в трей, там список всех окон, выбираем которое резать и опс оно добавлено в файлик для закрытия в цикле.
39 Волшебник
00:01
(37) дык и этот мопед не его
40 Гений 1С
(39) мой не мой, какая разница. Важен результат
41 Гений 1С
(37) дарю сейчас больше себе. Здоровый эгоизм
42 v77
16.05.20
(38) Да мне как то фиолетово на это всё. Потратить за день пару кликов мышкой не так накладно. Раньше бесило, а шас как то привык на автомате закрывать сразу.
43 v77
16.05.20
Вот подшаманил немножко
Содержимое скопировать в файл wc.lpr
Скачать и установить FreePascal https://sourceforge.net/projects/freepascal/files/Win32/3.0.4/fpc-3.0.4.i386-win32.exe/download
Открыть консоль. Перейти в папку, где лежит wc.lpr. Выполнить fpc wc.lpr
wc.o можно удалить
program wc;
{$apptype gui}
{$mode objfpc}{$H+}
{$codepage UTF8}
uses
  SysUtils,
  Classes,
  Windows;
const
  FileName = 'kwnd';
  Err2: unicodestring =
  Err: unicodestring = 'Ошибка';
  procedure DoExit(s: UnicodeString);
  begin
    MessageBoxW(0, PWideChar(s), PWideChar(Err), MB_OK);
    ExitProcess(1);
  end;
var
  list: TStringList;
  ww: array of UnicodeString;
  Timer: integer;
  w: UnicodeString;
  hWnd: THandle;
begin
    begin
        list.Add('Информация - Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0');
        list.Add('Рекомендуется обновить версию конфигурации');
        //list.Add('Запуск 1С:Предприятия');
        list.SaveToFile(FileName);
    end else
    DoExit(Err2);
  for w in list do
  begin
    setlength(ww, length(ww) + 1);
    ww[length(ww) - 1] := w;
  end;
  list.Free;
  Timer := 1000;
  begin
      Timer *= 1000;
  end;
  while True do
  begin
    for w in ww do
    begin
      hWnd := FindWindowW(nil, PWideChar(w));
    end;
    Sleep(Timer);
  end;
end.
44 Гений 1С
(43) Ого, Паскаль. Он еще жив? ;-) Дельфи-стайл, вау-вау. ;-)
(42) знаешь, как копейка бережет рубль, так и клик бережет час.
45 Злопчинский
16.05.20
а что там такое Лазарус и Киликс? это же что-то типа Делфей?
46 spectre1978
16.05.20
(45) кайликс это Дельфи и есть, только кросс-платформеная. Вернее была, потому что сейчас, кажется, этот проект переродился во что-то другое у эмбаркадеро. А лазарус это свободный софт по мотивам Дельфи, написанный с применением компилятора фрипаскаль и своей библиотеки визуальных компонентов, похожей на VCL.
47 Dmitry1c
16.05.20
(0) какие окна-то закрывает?
я тоже такую писал, моя закрывает оповещения, но новости закрыть не может
48 Garykom
(45) Это бесплатный кроссплатформенный дельфи https://www.lazarus-ide.org/
Даже под Android c iOS можно писать - но не нужно.
Для декстопных/консольных утилит подходит идеально.
49 Dmitry1c
16.05.20
namesToKill.push_back((LPCSTR)"Подключение Интернет-поддержки");
    namesToKill.push_back((LPCSTR)"Новые сообщения для расшифровки по 1С-Отчетности");
    //namesToKill.push_back((LPCSTR)"Напоминания");
    namesToKill.push_back((LPCSTR)"Рекомендуется обновить версию конфигурации");
    namesToKill.push_back((LPCSTR)"Обновление модуля документооборота с контролирующими органами");
    namesToKill.push_back((LPCSTR)"1C-Отчетность - отчетность прямо из 1С!");
    namesToKill.push_back((LPCSTR)"Проверка правомерности использования конфигурации");
    namesToKill.push_back((LPCSTR)"1С-Отчетность");
    vector<LPCSTR> namesToKillByName;
    namesToKillByName.push_back((LPCSTR)"V8ConfirmationWindowTaxi");
    namesToKillByName.push_back((LPCSTR)"V8NotificationWindow");
    namesToKillByName.push_back((LPCSTR)"V8StateDlg");
моя вот это умеет закрывать
50 spectre1978
16.05.20
(47) 1совские. Что есть обновление, информационный блок при начале работы, вот это вот все. В (0) по ссылке написано.
51 Garykom
(48)+ Кому интересно то есть отличный шаблон ВК на Lazarus
https://github.com/Zawullon/fpnativeapi
52 Dmitry1c
16.05.20
Я не понял, а зачем Г1С использовал мьютекс?
53 spectre1978
16.05.20
(48) ну с Дельфи у него общего как у опенофиса с мсофисом. т.е. местами имитирует, а местами различия очень даже заметные.
54 Dmitry1c
16.05.20
И где у Г1С определяется список того, что на может закрыть?
55 spectre1978
16.05.20
(52) шоб прогу дважды не запустили. Эта фишка бродила ещё по дельфийским фидошным конфам году в 1998
56 Dmitry1c
16.05.20
(55) синглтон чтоль?
57 Garykom
И да напишите кто нить (38) утилиту трей "с обучением" какие окна закрывать.
Чтобы как uBlock Origin или AdBlock работала.
Левые окна не только в 1С есть, многий софт (от adobe например) тоже всякие окошки обновления/рекламы показывает.
58 Dmitry1c
16.05.20
Ну моя программа занимает 200кб в оперативной памяти, даже не представляю что будет, если я два экземпляра её без мьютекса запущу :)
59 spectre1978
16.05.20
(56) типа того. Только не на уровне проги, как у банды четырех, а на уровне работающего экземпляра ОС.
60 Garykom
(57) А потом допилить ее до "Обновлятора 1С" ))
61 Garykom
(60)+ И разрешить из 1С через http соединяться с этой прогой в трее и управлять чем то.
А потом и "плагины" туды ))
62 Dmitry1c
16.05.20
(54) +по текстовому файлу. понял.
я тоже так думал сделать, но потом забил хрен.
63 spectre1978
16.05.20
(58) В какой-то момент несуществующему хэндлу окна сообщение пошлёте. Ну и проц будут два процесса больше жрать чем один.
64 Garykom
(58) Сделай свою прогу "полезным вирусом" который борется с тиранией 1С ))
65 spectre1978
16.05.20
(62) да. Там, кстати, коряво у него сделано - строки произвольной длины читаются из файла, а потом это копируется через strcpy в строку фиксированной длины 1024. Можно атаковать.
66 Гений 1С
(46) Назови мне хоть одну причину, почему нужно использовать Паскаль вместо Си? Убогий язык, как по мне...
(47) сходи в статью и почитай. Там картинки с примерами есть. Новости и сообщения о бэкапе не закрывает, да. Ибо это не окна. Вернее, окна, но без заголовка, а определенного класса. Их сложно идентифицировать.
(49) это замечательно, но где ее можно заюзать? И где ты был, когда я гуглил эту программу для закрытия окон? ;-) Зато теперь любой желающий может зайти на мой сайт и скачать полезный инструмент.
(52) мьютекс использовал не я, а программист. Задача была - не запускать дважды. В принципе, да, можно было при старте по списку процессов пробежаться. Но я не стал придираться.
(54) в файле kwnd без расширения.
(57) ну пока они напишут, будь хардкорным и пиши руками заголовки в kwnd. :-) используй Au3info или подобные.
(58) моя занимает 472 килобайта в ОЗУ.
(62) простота - признак мастерства. ггг..
(65) пользователь сам себя что ли атаковать будет? ;-)
67 acht
16.05.20
И где ты был, когда я гуглил? [x]
68 Garykom
(66) >Назови мне хоть одну причину, почему нужно использовать Паскаль вместо Си? Убогий язык, как по мне...
Язык 1С не менее убогий, дело не в ЯП а в его возможностях, платформе, фреймворках, библиотеках.
Delphi/Lazarus на данный момент до сих пор остается отличной штукой, хотя уже есть ничуть не хуже.
Вот как раз C++ это убогий - и даже этот убогий ты не смог осилить.
Как впрочем и я не смог на достаточном уровне. Ибо нахрена учить суахили когда есть эсперанто.
69 aka AMIGO
16.05.20
(68) ""Язык 1С не менее убогий"" - не подходит определение, сравнивать его с каким-либо другим - бессмысленно, это объектно-ориентированный язык, и, слава богу, не нужно знать языков других для составления специфических алгоритмов на нём. Менее универсален, существует только в одной среде - это - ДА, но говорить об убогости - неуместно.
70 v77
16.05.20
(66) Паскаль конечно убогий язык. Им ничего лизнуть нельзя.
71 Garykom
Хе прикольная штука Rust
extern crate winapi;
extern crate user32;
use std::ffi::CString;
fn main() {
    println!("Hello, world!");
    let window_name = CString::new("hello-rust").unwrap();
    unsafe {
        let h_wnd = user32::FindWindowA(std::ptr::null_mut(), window_name.as_ptr());
        user32::SendMessageA(h_wnd, winapi::WM_SYSCOMMAND, winapi::SC_CLOSE, 0);
72 Garykom
(71) и да я Rust 20 минут назад впервые поставил и попробовал
73 v77
16.05.20
(72) Правильно. Go ты уже изучил. Можно приступать к Rust
74 ДенисЧ
16.05.20
(71) паскаль, жс и мфц в одной коробке?
75 Гений 1С
(68) я на первой работе работал на BC++ и VC++. И че? Но не стоит устраивать холивар. Си просто изящнее Паскаля, примерно как JSON изящнее XML
76 ДенисЧ
16.05.20
(75) "Си просто изящнее Паскаля"
Мда. Был бы тут twit - я бы его на тебя поставил...
77 Besogonskiy
16.05.20
Полезная на мой взгляд программа. Гений как всегда на высоте.
78 Garykom
(75) Извини но ты какую то хрень спорол.
Если ты "на первой работе работал на BC++ и VC++" то написать самому нечто вроде (0) полчаса максимум.
И неважно сколько лет прошло.
79 v77
16.05.20
(75) А в институте ты не учился случайно?
80 v77
16.05.20
(78) Такое может быть. У баб часто бывает. Институт закончила, замуж вышла и забыла всё нахер. Нет у человека интереса просто.
81 Garykom
(80) Значит в институте не сами учились а натягивали глобус на сову.
Это полнейшая тупость несколько лет потратить в никуда, ради диплома который фактически не нужен.
82 Garykom
(81)+ Возраст до 25 лет самый продуктивный для обучения и свершений.
Далее все становится сильно хуже и если не получить до 25 лет базу и не развить интеллект с памятью то дальше все. Только деградация с точки зрения физиология и вот такие "гении" которые лисапеды выдают как открытие.
83 NorthWind
16.05.20
(66) на мой взгляд, вариант с мьютексом как раз проще и изящнее, чем ковырять список процессов. Единственный недостаток мьютекса - то что это лишний объект который потребляет ресурсы системы - в нынешних условиях смешон.
84 NorthWind
16.05.20
+ (66) пользователь сам себя атаковать не будет, наверно. Но есть понятие - опасный и безопасный код. Когда вы можете в конфигурационные файлы или в поля ввода набить какой-нибудь херни и программа упадет или выполнит несанкционированное действие - это считается плохо
85 ДенисЧ
16.05.20
(82) Вот что ты совершил в 25? Я совершил самую большую глупость в жизни, например...
86 rphosts
16.05.20
(0) у кого-то на "острове разума" каждый поц может ставить любую хрень на комп/сервер?
87 rphosts
16.05.20
(85) пошёл в кодеры?
88 Garykom
(85) Догадался бросить универ когда понял что это хрень и трата времени.
89 ДенисЧ
16.05.20
(87) Не, это раньше. Лет на 15..
90 ДенисЧ
16.05.20
(88) В 25 лет бросить универ - это надо постараться... У меня в 23 уже диплом был...
91 rphosts
16.05.20
(89) c 10 лет кодил? Круто!!!
92 rphosts
16.05.20
(90) бросил аспирантуру? Женился?
93 Garykom
(90) В 3-й раз бросил )) К тому времени давно работал сисадмином и программистом
94 ДенисЧ
16.05.20
(93) Ну, у меня это был уже второй красный )))
(92) аспирантуру? У меня есть борода, но это не значит, что...
95 ДенисЧ
16.05.20
(93) Видели мы сисадминов в 25 лет....
96 Garykom
(95) В 23 года в одиночку (ну кроме помощи знакомых/друзей) с нуля поднимал сетку на 200 компов и админил с dc (понятно что винда) и прочими железками.
Параллельно изучая программирование.
97 Djelf
16.05.20
(96) Поддерживаю. Это сильно зависит от скорости обучения, от знания английского (сейчас это на порядок менее актуально), от количеств бухла и распределения времени.
В принципе сейчас можно сисадмином уже и в 15лет стать, я не говорю по топ-лэвел, где все очень сложно, но но 200 компов знаний может уже хватить.
98 Garykom
18:53
(97) Сейчас это даже проще ибо нет есть в помощь с кучей ресурсов.
А тогда была жопа в 2002-2003 ибо диалап (редко редко и очень дорого был adsl) и ресуров в инете почти не было.
Приходилось книжки бумажные искать и читать а так же методом тыка.
99 Garykom
(98)+ Вот это блин была как библия https://10.img.avito.st/1280x960/5722799310.jpg и подобные книги
100 Garykom
101 Гений 1С
Голосую, что полезная, потому что поставил себе и клиенту.
(78) ты знаешь, я в институте и вирусы писал на ASM. но программирование - это не велосипед. Если давно не писал, вспоминать долго и входить в курс. Зачем, если проще нанять спеца?
(77) спасибо, бро.
(79) случайно учился. БГУИР Минск
(84) возможно что и плохо, но ЛУЧШЕЕ - враг ХОРОШЕГО. Код открыт, перепиши, перекомпилируй, выложи у себя.
(85) я вот в 24 женился на ПЖ, бррррр....
(86) это больше для клиентского компа. Ну зачем каждый. Админ поставит, если надо.
(98) я последнее что по книжке изучал, было PHP+MYSQL. Ггг..
102 Dimma
16.05.20
Странно. Человек сделал полезное дело, да еще и раздает нахаляву. А сразу столько хейтеров сбежалось. По мне - так не нравится программа - не ставь. В чем проблема то? А вот ко-то может быть о ней мечтал всю жизнь! Чтож, его тоже хейтить?
103 Комрад1
16.05.20
(102) Так на программу плевать всем, выкладчик программы (при том, он не её автор) фигура уж больно одиозная.
104 Dimma
16.05.20
(103) а... типа пообщаться с известным человеком, постебаться, а заодно и приобщиться к нетленному? :)
105 Комрад1
16.05.20
(104) Это  да, Сирожа этакая глыба, матерый человечище.
106 Garykom
(105) В свое время был вполне на уровне общем. А сейчас это слегка смешно выглядит на общем фоне.
Ну примерно как ливингстар если бы начал учить других и гордиться своей "гениальностью".
107 Комрад1
16.05.20
(106) Ну, у меня есть небольшая надежда, что всё это троллинг такой с его стороны. А если он всё это всерьёз, тогда печально всё с ним.
108 Garykom
(107) Я тоже думал что троллинг а потом по ответам не сходится.
И печально не с ним а с текущим состоянием на рынке ИТ, в т.ч. с зарплатами.
109 v77
16.05.20
(107) Может это старческий маразм. Человек Си++ забыл. Си++ учат лет 10 и до конца жизни забыть не могут, а этот взял и забыл.
Сел такой за клаву, вознес над ней руки "дай ка я щас напишу окнозакрывалку",  и Си++ забыл.
110 acht
16.05.20
(109) >  взял и забыл.
Захотел было начать с "int main(int argc, char *argv[], char *envp[]);", но пальцы предательски вывели "Для Каждого Элемент Из Массив Цикл" (:
Хотя нет. Не вывели.
111 Гений 1С
(109) помню я си, помню, но не использую на практике. О чем и пишу. Если ты 10 лет на 1с не попрограммируешь, чай написать программу за 5 минут не получится, да? Вот и я поэтому делегировал спецу
112 Garykom
(111) Я больше 10 лет не писал на Java - но потребовалось и легко наваял. Странно да?
113 Garykom
(112) Хотя плохой пример.
Вот лучше в (71) берется совершенно не знакомый язык (Rust) и вуаля через 20 минут готов набросок.
Если понадобится то еще полчаса-час и будет полный аналог проги на С++.
114 acht
16.05.20
(111) > чай написать программу за 5 минут
Да ты же на форуме больше трындишь, чем эти "5 минут". А потом "ой, не получилось"
115 dangerouscoder
16.05.20
23:02
(111) неужели в гугле вечный бан ?
Зачем закрывать окна если можно обраткой сделать настройку что бы они больше не открывались.?
116 rphosts
17.05.20
06:50
На работу не буду ставить (были-б исходники - тогда возможно), а дома... смысл, если у меня дома сервера нет.
117 v77
17.05.20
06:55
(116) Нифига ты сказанул :)
118 rphosts
17.05.20
06:57
(117) что не так-то?
119 bolder
17.05.20
06:59
(118) А сходи по ссылке в (0).
120 v77
17.05.20
07:03
(118) По ссылке в (0) есть на исходники Си
В (43) исходники на паскале (это если на Си собрать не получится)
А про сервер я не знаю зачем ты написал.
121 Надо работать
17.05.20
07:08
(0) Подарил бы лучше программу для изменения заголовка окна на название ИБ
122 Надо работать
17.05.20
07:10
Я в принципе код подобной на AutoIT нашел, но она не всегда работает, а отлаживать там неудобно
123 rphosts
17.05.20
07:18
(120) исходники - это другое дело, если задача заинтересует - посмотрю, если будет время.
124 bolder
17.05.20
07:22
(121) В 8.3 это делается пользователем за минуту.
125 spectre1978
17.05.20
(115) на любых клиентских базах, которые могут быть новые каждый день?
126 Гений 1С
(115) Тут такое дело, бро. Пока нет идеального ТВОЕГО решение, используем хорошее МОЕ. ;-) Без обид.
(116) исходники по ссылке в (0), компилируй сколько душеньке угодно.
(122) на AutoIT не заработает, 1с игнорит команды АутоИТ и Аутохоткея на закрытие окон и посыл клавиши Esc.
(113) напомнило анекдот "Сосед говорит, что каждый месяц новую телку заваливает" "Ну так и вы говорите". Уверен, что твой случай не воспроизводится в основной массе, если не врешь.
127 Cyberhawk
17.05.20
(124) А конфигуратор?
128 Гений 1С
(124) у меня нет лишней минуты, прости
129 bolder
17.05.20
(127) В конфигураторе такой возможности нет,если не снимать с поддержки.Да и не особо надо, все таки работа не идёт над многими базами одновременно.А при обновлении это вообще не критично.
130 Гений 1С
(129) ну я заманался если честно. Я порой работаю над тремя проектами. Отойдешь на часик - уже все в окнах спама от 1С.
131 dangerouscoder
17.05.20
(125) ну для УП есть на клиенте на сколько помню ПолучитьОкна() - можно пробежаться в цикле и нужные закрыть средствами 1с
(126) объясни как у тебя прога из бесконечного цикла выходит - while (1) ?
132 NorthWind
17.05.20
(131) не выходит она, снимают диспетчером задач. Чтобы выходила - это надо долбилку окон в отдельном треде гонять, а в основном делать скрытое главное окно, иконку в таскбаре и меню.
133 NorthWind
17.05.20
собственно, я думал, что так ему и сделают, но это, видать, уже других денег стоит
134 Garykom
(133) Да на С++ это стоит отдельных денег в отличие от того же паскаля где просто пару компонент на форму кинуть
135 Garykom
(127) От это было бы полезно да окно конфигуратора переименовать
136 NorthWind
17.05.20
(134) и на паскале не кинешь. Нужно будет ручками от TThread унаследоваться, если мы про VCL. Не знаю как в Лазарусе, но думаю, примерно также.
137 Garykom
(136) Не надо просто TTimerThread на форму же у него простой код и взаимодействия нет с уи
138 Гений 1С
(137) (133) да, я заказал себе по средственную программу (по средствам). ;-)
Ну и с вами поделился заодно.
139 trdm
17.05.20
я такие хреньки сам пишу.
вещи полезные.
140 Гений 1С
(139) так ты не только пиши, но и делись. Толку то с того, что ты пишешь.
141 NorthWind
17.05.20
(137) TTimerThread - не помню такого, да и не гуглится. Наверно, имеется в виду TTimer. Можно и так, но насколько помню, использовать таймеры для подобных вещей считалось непрофессионально. Для бесконечных циклов всегда было принято делать отдельный тред, а внутри цикла для отдачи квантов времени системе либо использовать функции WaitFor...Object(s) - например если есть ввод-вывод, или использовать Sleep (), которая тоже отдает время простоя системе.
142 Cyberhawk
18.05.20
(135) (129) С конфигуратором проблема вообще не в необходимости переименовывать, а в том, что он, сука, словом "Конфигуратор" в начале всю плашку на панели задач занимает
143 Garykom
(141) Подразумевал что нет проблем создать свой TTimerThread унаследовавшись от TThread и перекрыв Execute со Sleep внутри.
Есть готовые компоненты которые этот функционал предоставляют вроде бы.
144 opus70
18.05.20
отличная вещь в копилку
дешево и сердито
145 Гений 1С
(144) В противовес "доступно и всерьез", ггг..
(142) я думаю надо курить в сторону ПО для создания нескольких десктопов, на каждом из которых размещается только 1С отдельного клиента.
Чтобы не путалось.
146 Надо работать
18.05.20
(142) вот-вот, иногда до десятка конфигураторов открыто, бывает такое )
147 Garykom
Проверьте кто нить кому ни в лом
https://qna.habr.com/q/188751
Если пашет с переименованием конфигуратора и глюков нет то наваяю прогу
148 trdm
18.05.20
(147) WinSpy64.exe нормально с этим справляется. Можно глянуть что да как.
149 dmt
18.05.20
150 dmt
18.05.20
(121) + под конкретную задачу есть http://catalog.mista.ru/public/462685/, но его не пробовал
151 Cyberhawk
19.05.20
(145) Как помогут несколько десктопов, если даже с одним конфигуратором не видно имя конфигурации?
152 trdm
18.06.20
А софтина то полезная.
вот только "закрытие" не всегда нужно, нужна настройка: закрывать или пищать.
