Ошибка динамического списка
0 unikon
16.05.20
Всем доброе время суток.
Есть такая задача. Допустим есть справочник "Товары" и "Инвентарные номера". Конечно справочник "Товары" владелец "Инв. номеров".
Нужно в динамическом списке вывести информацию (2 колонки):
   Товар | Инв. номер
Условие 1. Вывести нужно так, что бы в этом списке были товары у которых нет инв. номеров.
Условие 2. Вывести товары у которых есть инв. номера, но они допустим помечены на удаление.
Т.е. товар должен отображаться как будто у него нет инв. номеров.
Таблицу "Товары" нельзя указывать в динамическом списке, т.к. обязательно будут дубли по товару.
Уникальной ссылкой должен быть инв. номер.
Написал такой простой запрос:
"ВЫБРАТЬ
|    СправочникТовары.Ссылка КАК Номенклатура,
|    СправочникИнвНомера.Ссылка КАК Бухта
|ИЗ
|    Справочник.Товары КАК СправочникТовары
|        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.ИнвентарныеНомера КАК СправочникИнвНомера
|        ПО СправочникТовары.Ссылка = СправочникИнвНомера.Владелец
|ГДЕ
|    СправочникТовары.Ссылка В(&СписокТоваров)"
И частично он решил мою проблему. Но, если указать условие "ГДЕ СправочникИнвНомера.ПометкаУдаления", то пропадают полностью товары у которых есть инв. номера, но они все помечены на удаление.
Кто нибудь можешь знает как можно решить данную задачу?)
1 ам794123
16.05.20
отборы ДС устанавливаются в его настройках.
2 unikon
16.05.20
(1) Установив отбор в ДС исчезнут строки без инв. номера
3 ам794123
16.05.20
(2) смотря какой отбор
4 unikon
16.05.20
(3) Я пробовал по разному делать. Пока ничего не вышло.
Нужен результат, что бы в списке были либо пустые строки "Товар без инв. номера", либо "Товар с инв. номером (который не помечен на удаление)"
5 ам794123
16.05.20
в запросе условие ГДЕ выбрось, а потом стандартными отборами ДС воспользуйся
6 unikon
16.05.20
20:58
(5) Я пробовал так. Не работает
7 vicof
16.05.20
ЕСТЬNULL во-первых,
Условия на пустую ссылку бухты
или условия на пометку и и не непустую ссылку
8 unikon
16.05.20
22:36
Когда появляются строчки к примеру 2 разных товаров у которых нет инв. номеров, то он выдает ошибку. Если сгруппировать по товару в настройках ДС, то строки начинают пересеаться. Т.е.
Товар1
   Товар1 | пустая ссылка инв. номер
Товар2
А должно:
Товар1
Товар2
   Товар2 | пустая ссылка инв. номер
9 vde69
16.05.20
тебе надо инвентарные номера собрать в одно текстовое поле (через запятую), тогда никакого задвоения не будет. в принцепе это можно сделать в обработчике "при получении данных на сервере" или в самом запросе, зависит от конкретике
10 unikon
17.05.20
(9) Нет, мне не нужно в одну строку. Мне нужно что бы были разные строки, потому что это как форма выбора. Если выберут пустую строку то создадутся новые инв. номера. Если выберут ту, что уже с номером, то она попадет в таб. часть документа.
11 Сияющий в темноте
17.05.20
Если у товара есть номер1 помеченный  на удаление и номер2 что должно быть на выходе?
12 unikon
17.05.20
(11) Только Номер2
13 vde69
17.05.20
(10) тогда у тебя основная таблица - это справочник инв. номера, а номенклатуры выводишь через Владелец и все свойства то-же
14 mistеr
17.05.20
По-моему, такое с ДС не сделать. Нет уникального идентификатора строки.
Делай как отчет.
15 unikon
17.05.20
(14) Да, я понимал, что там нужная уникальная ссылка. Если сгруппировать по товару в настройках ДС, то он такое дает сделать и если не разворачивать группу, то вроде норм) Но если там есть 2 и более строк с пустой ссылкой инв. номера, то получится каша как я выше изобразил. Для моих целей оказалось оставить просто свернутые строки и запретить их разворачивать) Костыль, но что поделать
16 ДедМорроз
17.05.20
Ключевое поле собрать отдельно
Если есть номер,то туда его ссылку,если нету,то ссылку товара,тогда будет уникальность.
18 mistеr
17.05.20
(16) С ДС такое не пройдет.
19 unikon
17.05.20
(17) Меня всегда удивляют такие ответы как ваш. Если так пишите, то и ссылку давайте на ответ.
Прежде чем создать тут тему я пол дня просидел над этим вопросом пытаясь что нибудь найти полезное.
20 palsergeich
17.05.20
(18) Пройдет.
с 10 платформы есть ПриПолученииДанныхНаСервере
21 mistеr
18.05.20
(20) А как будет выглядеть запрос?
22 unikon
18.05.20
(20) Если я не ошибаюсь "ПриПолученииДанныхНаСервере" ты можешь только добавить информацию к существующим строкам (данным), но не изменить их.
23 Маленький Вопросик
18.05.20
ГДЕ СправочникИнвНомера.ПометкаУдаления - условие "ГДЕ" лучше не использовать в динамических списках
24 palsergeich
18.05.20
(22) чойто, прям в демо примере на зазеркалье именно меняют данные в существующем поле
25 palsergeich
18.05.20
26 palsergeich
18.05.20
Другой вопрос что потом отборы и сортировка по этому полю не рекомендуются.
Мне недавно надо было сделать очень хитрое оформление ДС. Если его было делать запросом - то результат удручал.
Добавил несколько полей флажков скрытых и по ним уже красил. Получилось огонь.
27 palsergeich
18.05.20
Крнкретно в примере из (0) добавляется дополнительное скрытое поле, по нему в формате устанавливается свойство текст.
Задача решена.
