Последствия обновления типовых баз с помощью cf ☑
0 asn-sasha
17.05.20
Здравствуйте уважаемые эксперты!
Подскажите пожалуйста, бывает случай когда типовую базу БП не обновляли кучу релизов и я обновляю их cf (снимаю скальпель с последнего релиза, и загрузкой конфигурации накатываю последний релиз).
Можно так делать, плохо ли это?
1 ДенисЧ
17.05.20
Лучше не надо
2 Гобсек
17.05.20
Не испытывай судьбу.
3 Cthulhu
17.05.20
там же вроде порядок обновления с разных релизов в комплекте к (каждому) новорелизному cf-нику идет - не?..
глазки открыл, мануальчик открыл - и строй цепочку релизов от финального до твоего. а потом в обратном порядке скачал - перечитал мануал - обновил.
4 Гобсек
17.05.20
По ходу обновления 1С в регистры добавляет и удаляет реквизиты, измерения, ресурсы. При этом они заполняются процедурой перехода. Если сделать так, как (0), то процедура обновления может просто не отработать по причине отсутствия нужных столбцов.
Это я описал возможные проблемы. Что в голову пришло. Лично я таких экспериментов не проводил. Мне когда-то давно посоветовали так не делать и я так не делаю.
5 Lama12
17.05.20
(0) Если есть время, то делай. Потом проверяй. потом откатывайся и делай как положено.
6 asn-sasha
17.05.20
(3) есть всякие сервисы которые за тебя порядок цепочек выстрают freesc точка ру.
Просто иногда накатывал cf последнего релиза, а сейчас задумываться начал, а вдруг потом аукнится...
7 rozer76
17.05.20
(5) да, проверяйте а потом окажется что где-то в промежутках релизов из одной структуры данных в другую перекинули а потом в след релизе удалили первую структуру и это пртерю данных вы обраружите аккурат к след отчетности )
8 asn-sasha
17.05.20
Короче как я понял - лучше по порядку обновляться, но если хочется то можно и cf, но могут быть последствия...
9 NeoVision
17.05.20
БП 3 вполне неплохо cf обновляется. Для текущей релиза нужно чтобы пациент не ниже 3.0.61.37 был.
10 Фрэнки
17.05.20
(8) если мозгов нет, то как повезет, так и будет.
Но вообще, в релизах указывают через нумерацию, что можно обновить прыгая через ЦФ, а что нельзя.
11 Фрэнки
17.05.20
например, для 2.0.66.107 можно взять финальный ЦФ и накатывать его поверх любой 2.0.66.хх
