УФ, вертикальная разделительная линия, как сделать?
0 RetardedToBoot
17.05.20
Вот в этой форме когда-то сделал вертикальный пунктирный разделитель:
https://drive.google.com/open?id=1i0ZQ_na676pG4cvpPIrh5jcc_o8vpHfv
А теперь уже не помню, как такого добиться? Это группа с горизонтальным размещением, но между элементами такая линия.
В свойствах ничего не нашел.
1 ДедМорроз
17.05.20
Вертикальная группа,а в ней две горизонтальные?
2 RetardedToBoot
17.05.20
(1) В смысле, группа с горизонтальным размещением, а в ней две с вертикальным? Нет, от такого разделительная линия не появляется.
3 Chameleon1980
18.05.20
04:41
как так перепутать то?
4 RomaH
(0) - оно само...
собираешь-собираешь форму - и в какой-то момент разделительная линия пропадает, или появляется
собирай заново и смотри когда пропадет, и что ты с этим сможешь сделать
5 Cyberhawk
18.05.20
У разделяемых групп должны стоять флажки "Объединенная".
Правда, тогда это приводит к накапливаемому смещению надписей, если среди элементов не только поля, но и флажок или декорация, например :(
6 RetardedToBoot
18.05.20
Вот здесь:
https://drive.google.com/open?id=1HBFhKu8wvTkYPLg-JbJNdz1d94xtrw3N
и вертикальные в горизонтальной, и галочка объединенные. Но разделительной пунктирной линии нет.
7 Admin_Net_1C
19.05.20
06:14
(0) С ИТС:
Разделитель автоматически формируется при размещении элементов формы при соблюдении всех нижеперечисленных условий:
1. Оба разделяемых элемента растягиваются в соответствующем направлении.
2. Между разделяемыми элементами нет других элементов (они располагаются рядом).
3. Высота каждого их разделяемых элементов не менее 2 строк.
4. Значение свойства Ширина (или Высота, в зависимости от ориентации разделителя) каждого из разделяемых элементов формы больше минимальной ширины (высоты) и меньше максимальной ширины (высоты) элемента формы. Максимальные размеры задаются с помощью свойств Максимальная… или АвтоМаксимальная…. Минимальная ширина и высота автоматически определяются платформой.
5. Ни один из разделяемых элементов не является надписью с автоматическим переносом текста.
6. Размер соответствующего интервала между элементами родительской группы (или формы) достаточен для размещения разделителя.
7. У родительской группы (или формы) нет дочерних элементов типа Группа вида Обычная группа с выключенным свойством Объединенная.
