Code128 ttf. Компактный алгоритм формирования штрихкода на основании шрифта.
0 From_RB
17.05.20
Подбираю алгоритм и сам ttf для формирования штрихкода code128.
Попалось около надцати разных ttf.
Насколько различаются (ли)для них механизм формирования штрихкода?
Посоветуйте связку плиз.
1 Злопчинский
17.05.20
в 77 - это нафиг не нужно. Формекс Сервис.НарисоватьШтрихкод(параметры)
2 Aleksey
17.05.20
А причем тут кислое и соленое?
3 From_RB
17.05.20
20:17
Вот первая попавшаяся ссылка https://github.com/Holger-Will/code-128-font/tree/master/fonts
Как сгенерить из штрихкода для этого шрифта последовательность символов для вывода на печать?
4 Aleksey
17.05.20
штрих код это всего лишь последовательность 1 и 0, где ширину самой тонкой линии это «1», линия двойной ширины даст код «11», тройная «111», и так далее. Пустое место будет «0» или «00» или «000» по тому же самому принципу. Т.е. в независимости какой шрифт, программа тупо вычислят ширину тонкой линий и далее декадирует всю последовательность. Считали - расчитали контрольную сумма сравнили с тем что в коде. Совпало - код считан верно.
Ну и плюс таблица соответсвия в которой забито что код 10011100110 - это 1, а код 11101100010 - это Z (https://en.wikipedia.org/wiki/Code_128)
5 Aleksey
17.05.20
(3)  еще раз механизм генерации он один, и он не зависит от шрифта. Если шрифт предназначен для вывода Code128, то он отобразит его корректно. Предназначен, это значит для символа Z выводиться полоски толщиной - "312311"
6 Aleksey
17.05.20
В типовых уже все реализовано. Непонятно тебе для чего? Для 7-ки? Для 8-ки, для типовой УНФ?
7 From_RB
17.05.20
(5) То есть  для всех разномастных CODE128 ттф шрифтов алгоритм (преобразования) формирования одинаков? Ок.
Тогда осталось подобрать оптимально компактный алгоритм на 1с8.
Тема то 1с8.Мне для нее) Типовой не интересен)
8 Aleksey
17.05.20
(7) так возьми типовой, или тебе для диплома?
9 Aleksey
17.05.20
Скачиваешь библиотеку от 1С, 10 строк кода и готова
http://catalog.mista.ru/public/1150462/
10 Aleksey
17.05.20
11 Aleksey
17.05.20
можешь и через шрифты https://itnote-tlt.ru/kak-vyvesti-shtrihkod-v-1s/
Но там еще нужно стартовый и стоповый бит добавить, иначе есть шанс что не все сканеры поймут
12 Злопчинский
17.05.20
23:41
Вообще можно макетом ШК нарисовать - как последовательность закрашенных и незакрашенных ячеек.
На ИС есть. без всяких ВК, шрифтов и прочего.
13 From_RB
18.05.20
06:16
Up.
По прежнему в розыске связка code128.ttf+алгоритм(1с8) преобразования штрих кода в символы данного шрифта для вывода на печать штрих кода
14 NorthWind
18.05.20
(13) Вот здесь есть то, что вам нужно на VB - http://www.code128.narod.ru
На самом деле там используется довольно много знакомест шрифта и механизм сборки результирующей строки, которая этим шрифтом должна выводиться - не сказать чтобы совсем уж простой.
