серверная лицензия 1С на два сервака
0 CockneyReds
18.05.20
Всем привет, подскажите, а возможно раздавать серверную лицензию 1С на два разных сервака SQL+1C в одной сети, будет ли это нарушением? Или один сервер - одна лицензия?
1 Aleksey
18.05.20
Ну он просто скажет - нет свободных лицензий
2 Aleksey
18.05.20
т.е. по очереди работать будет. Одновременно - нет
3 mistеr
18.05.20
Или один сервер - одна лицензия.
4 arsik
Серверную по сети нельзя раздать вроде.
5 timurhv
18.05.20
(4) через сервер лицензирования - можно, но аппаратные я не интересовался получится ли.
6 Winnie Buh
(5) сервер лицензирования раздает только программные лицензии
7 vde69
18.05.20
можно если обе службы на одном сервере запущены, например такое бывает если использовать службу 8.2 и 8.3
8 CockneyReds
18.05.20
(7) это лайфхак))
9 Aleksey
18.05.20
(7) Это скорее только с железными ключами проканает. С программными может не взлететь
10 Cyberhawk
18.05.20
(9) С программными точно так же работает, т.е. одновременно
11 Akela has missed
18.05.20
(6) Откуда такая инфа?
12 Cyberhawk
18.05.20
(11) Внезапно - из документации (ИТС в помощь)
13 Winnie Buh
(11) доки  почитать?
https://its.1c.ru/db/v8316doc#bookmark:adm:TI000000261
14 fisher
18.05.20
По доке, сервер может получать серверную лицензию через сервис лицензирования. Но не описано, могут ли два сервера "лицензироваться" с одной и той же лицензии. Предположительно - не могут. И это логично.
15 fisher
18.05.20
Почему предположительно не могут - в доке описывается ситуация, когда в сервисе лицензирования зареганы x32 и x64 ключ. При этом упоминается механизм определения СВОБОДНОЙ лицензии.
16 fisher
18.05.20
В описании серверной лицензии присутствует формулировка "на одном физическом компьютере". То есть даже если есть техническая лазейка, ее использование - неправомерно.
17 Cyberhawk
19.05.20
(14) Могут только если лицензию выдает сервис сеансовых данных (когда рпхосты разных кластеров, но на одном и том же хосте рабочего сервера, лезут в сервис сеансовых данных, находящийся на том же хосте).
Если лицензию выдает сервис лицензирования и в него лезут рпхосты с рабочих серверов, находящихся на разных хостах и _в разных кластерах_, то каждый кластер должна быть своя лицензия.
18 Akela has missed
19.05.20
(13) "При использовании ключей защиты не поддерживается технология USB over IP, позволяющая из виртуальной машины получить доступ к USB-устройству, которое подключено к физическому компьютеру (например, к хост-машине). При необходимости обеспечить исполнение программного обеспечения фирмы 1С в виртуальной машине, рекомендуется использовать или систему программного лицензирования или сервис лицензирования кластера серверов, который работает на физическом компьютере."
Значит раздаются не только программные лицензии, но и аппаратные тоже.
19 Winnie Buh
(18)>Значит раздаются не только программные лицензии, но и аппаратные тоже
это из какого текста был сделан такой вывод?
20 Провинциальный 1сник
19.05.20
(18) Вообще-то практика показывает, что ключ на проброшенном USB вполне себе работает. Не через IP, а через драйвер виртуального usb от vmware.
21 Провинциальный 1сник
19.05.20
+(20) Только надо учитывать, что проброс происходит эксклюзивно - то есть хост-машина теряет доступ к этому usb-устройству, и другие виртуальные машины тоже
22 Akela has missed
19.05.20
(19) Ну я тогда не понимаю, зачем дана инструкция как раздавать лицензии с USB ключа, если, внезапно, раздаются только программные лицензии?
23 КнОпка
19.05.20
19:06
(0) Воткнуть в один сервер USB ключ, запустить. Вытащить ключ, воткнуть во второй сервер - запустить. Вроде где то писали что так работает))
