СКД. Общий итог не отображается | ☑ | ||
darkside
18.05.20
Добрый день. Подскажите пож-та. Делаю вычисляемое поле в скд. Данное поле на вкладке ресурсов также вычисляю, но общий итог не показывает.
Показывает только когда поставлю Сумма(поле1), тогда отображается общий итог, но он не верный. Поле1 - расчет такой
Вот пример правильных рассчитанных данных Поле1, и необходимо внизу посчитать общий итог по колонке вцелом. http://prnt.sc/siuap3 Подскажите как ? |
darkside
18.05.20
в ресурсах рассчитываю так
Franchiser
Наверно у тебя там null попадается
darkside
18.05.20
(2) так если в ресурсах поставить Сумма(Поле1) общий итог получается, но совсем не коректный.
Franchiser
У тебя же есть еще СуммаПлан, СуммаОборот. Проставь везде ЕстьNULL
Franchiser
и вообще формула у тебя мне кажется не правильная, нужно Выбор Номенклатура... ставить внутри Сумма() наверно.
Franchiser
Сумма(ВЫБОР КОГДА (Номенклатура В (&НоменклатураПапка) ИЛИ Номенклатура.НоменклатурнаяГруппа = &НомГруппа) И НоменклатурнаяГруппа = НоменклатураПлан
тогда СуммаЗП иначе 0) |
Franchiser
Сумма(ВЫБОР когда СУММАПлан = 0 тогда 0
КОГДА (Номенклатура В (&НоменклатураПапка) ИЛИ Номенклатура.НоменклатурнаяГруппа = &НомГруппа) И НоменклатурнаяГруппа = НоменклатураПлан тогда СуммаЗП*(100-СтоимостьОборот *100)/СуммаПлан/ 100 иначе 0) |
darkside
18.05.20
(7) так он вообще не то считает, но общий итог отображает.
darkside
18.05.20
(8) вот так получается https://prnt.sc/siurme
Franchiser
твоя ошибка в том что номеналтура это не ресурс, ее нет в итоговой записи, поэтому ты своей формулой не посичтаешь. Если хочешь суммировать из группировки номенклатура тогда используй ВычислитьВыражениеСГруппировкойМассив.
Можешб делать различные формулы для разных уровней группировок. |
darkside
18.05.20
(10) можно поподробнее, как через ВычислитьВыражениеСГруппировкойМассив посчитать?
Franchiser
(9) по твоему скрину не понятно правильно считается или нет. Сколько у тебя уровней, есть ли в отчете иерархия справочников?
darkside
18.05.20
(12) не не правильно, правильно было на первом скрине, без итога, отчет выводит Номенклатура только иерархия.
Franchiser
Примерно так:
Сумма(ВычислитьВыражениеСГруппировкойМассив("ВЫБОР КОГДА (Номенклатура В (&НоменклатураПапка) ИЛИ Номенклатура.НоменклатурнаяГруппа = &НомГруппа) И НоменклатурнаяГруппа = НоменклатураПлан Тогда - Сумма(СуммаЗП) * ВЫБОР КОГДА Сумма(СуммаПлан) = 0 Тогда 0 Иначе 100-(Сумма(СтоимостьОборот) *100/Сумма(СуммаПлан)) Конец / 100 ИНАЧЕ 0 КОНЕЦ", "Номенклатура")) |
darkside
18.05.20
(14) не правильно считает (
darkside
18.05.20
а можно просто как то вывести итог по колонке как в екселе например?)
darkside
18.05.20
должна быть сумма -1171,85
а считает - -14 689,09 по формуле из (14) |
Franchiser
покажи скрин отчета со всеми колонками.
Программно ты можешь любое значение ячейки проставить, отработав табличный документ |
Franchiser
Ты можешь вручную проверить. почему программа так считает итог. Используй функцию ТаблицаЗначений
Franchiser
ТаблицаЗначений(Номенклатура,СуммаЗП, СуммаПлан, СтоимостьОборот)
Franchiser
если в отчете есть группы номенлатуры, возможно нужно ставить еще условие Не ЭтоГруппа
darkside
18.05.20
(18) http://prnt.sc/sivnf3
вот отчет все суммы считает верно, кроме общего итога по поле 1 |
Franchiser
(22) че-то не понятно. У тебя суммы как будто стоят на разных уровнях группировки. Где то на уровне товары, где-то на номенклатурная группа.
Franchiser
(22) как ты планируешь суммировать суммы из разных группировок?
darkside
18.05.20
(24) можно просто просумировать данные колонки?
там же в итоге суммаоборот это же сумма по номенклатуре. |
Franchiser
Только через программный обход табличного документа в коде.
Franchiser
Напиши функцию ТаблицаЗначений
Franchiser
Еще можно сделать сою процедуру в общем модуле.
darkside
18.05.20
(28) поподробнее, или ссылочку можно где почитать?
darkside
18.05.20
(26) а при програмном обходе я вижу значения ячеек, вроде ж там данные только табличного документа??
toypaul
Во всю эту "тягомотину" вникать желания нет, но вот это
Номенклатура В (&НоменклатураПапка) подисчает как вхождение в список, что из следуя из названия параметра совсем не то, что нужно правильно будет Номенклатура В ИЕРАРХИИ (&НоменклатураПапка) хотя не факт что сработает (возможно что и сработает). |
toypaul
с другой стороны. если это выражение детальных записей
ВЫБОР КОГДА (Номенклатура В (&НоменклатураПапка) ИЛИ Номенклатура.НоменклатурнаяГруппа = &НомГруппа) И НоменклатурнаяГруппа = НоменклатураПлан Тогда - СуммаЗП * ВЫБОР КОГДА СуммаПлан = 0 Тогда 0 Иначе 100-(СтоимостьОборот *100/СуммаПлан) Конец / 100 ИНАЧЕ 0 КОНЕЦ и устраивает как оно рассчитывается, то общий итог считаем как СУММА(все вот это выражение), но есть одно НО вот в этой части ВЫБОР КОГДА СуммаПлан = 0 Тогда 0 Иначе 100-(СтоимостьОборот *100/СуммаПлан) Конец должно быть ИНАЧЕ 0 |
toypaul
тьфу. увидел ИНАЧЕ
toypaul
тогда правильно написали в (4) к каждой сумме нужно добавить ЕстьNULL
Franchiser
(34) у него 0 потому что условие на номенклатуру стоит в формуле ресурса за пределами агрегатной функции
Franchiser
(30) там нужно брать свойство Текст и преобразовывать к числу
Franchiser
darkside
18.05.20
(32) я добавлял есть нулл не меняется ничего, такие же ссуммы.
Franchiser
(38) у тебя чушь какая то написана. Ну что такое "Номенклатура В (&НоменклатураПапка)" ? И что это за суммы в поле1 означают на разных уровнях группировок и почему их нужно суммировать?
darkside
18.05.20
(39) эта чушь, выводит правильные данные. именно так и нужно. А номенклатура папка это по те родители номенклатуры по которым нужно показать суммы, по остальным нет.
darkside
18.05.20
не будем заморачиваться, как сделать обход колонки Поле1? И итог запихнуть в "Итого" на постобработке?
