Перенос остатков 76АВ в КА2
0 oslokot
18.05.20
Добрый день
Переношу остатки из старой базы на 31.12.2019, в том числе и по 76АВ
Делал по инструкции https://its.1c.ru/db/answers1c/content/790/hdoc, создались счета-фактуры на аванс и все ок
Вопрос: какие должны быть даты счетов-фактур? 31.12.2019 или тянуть их из базы-источника? Просто в базе-источнике есть СФ 2017 года и ранее. Не будет ли проблем в дальнейшем?
1 d4rkmesa
18.05.20
(0) Спросите у бухов. По-моему, чисто технически дата особого значения не имеет. Я делал и так, и сяк - особо вопросов не было. Если кастомный перенос, то чисто для красивости - почему бы не вытянуть даты и номера сч-ф? А если стандарт - да и пес с ним.
2 oslokot
18.05.20
Бух не знает как правильно, я пока оставил все СФ датой 31.12.2019, а там видно будет, хз
3 hhhh
18.05.20
(2) ставьте правильные даты. Но естественно эти сф должны быть все помечены на удаление. Не вздумайте их проводить.
4 oslokot
18.05.20
(3) [Не вздумайте их проводить]
Вы серьезно? А откуда тогда возьмутся начальные остатки на счете 76.АВ? :)
