Динсписок: отборы по многим данным )) ☑
0 ДенисЧ
18.05.20
Дайте идею...
есть справочник (например, контрагенты). У него есть подчинённый (например, договоры). У договора есть признак (например, тип договора).
Нужно в списке фильтровать контрагентов по типу договора.
В джойн типы договоров, разумеется, не впихнуть, договоров у контрагента много.
А как иначе сделать?
Вариант отбора "в списке" не катит....
1 МихаилМ
18.05.20
Exist
2 ДенисЧ
18.05.20
(1) А как это будет выглядеть в запросе динсписка? Менять текст запроса? Как-то оно нехалялльно...
3 Fedor-1971
18.05.20
(0) До установки отбора список будет выглядеть так:
Контрагент1   ТипДогПоставщик
Контрагент1   ТипДогПокупатель
Контрагент2   ТипДогПосредник
Контрагент3   ТипДогКредитоДатель
Контрагент3   ТипДогКредитоВзятель
Контрагент3   ТипДогПоставщик
4 mistеr
18.05.20
(0) Если нужно делать отбор, то нужно каджый вид договора сделать отдельной колонкой, то есть транспонировать.
5 ДенисЧ
18.05.20
(4) Нет. Криво.
6 mistеr
18.05.20
(5) Ну найдешь как прямо, расскажи.
7 mzelensky
18.05.20
(0) Подробней опиши:
8 mzelensky
18.05.20
(7) Какие колонки должны выводиться в ДинСписке (в случае установки отбора и в случае без отбора)?
9 Fedor-1971
18.05.20
(5) сделай отображение дин списка как дерево, там кодом придётся прописать, будет примерный вид вот такой:
+ Контрагент3
   ТипДогКредитоДатель
   ТипДогПоставщик
В свёрнутом виде  - исходный список, в развёрнутом - типы договоров, не совсем красиво, но универсально, кроме того, сможешь фильтровать по 2 и более типам договоров
10 kumena
18.05.20
Если типов договоров не много, то - при создании формы прочитать все типы договора, вывести их на форму списка в виде флажков, назначить им процедуры при изменении.
При изменении значений флажков устанавливать отбор заново.
11 Fedor-1971
18.05.20
(10) Отбор в (0) хочет поставить на данные, которых нет в текущем списке
  Контрагент  -  он в списке
    Договор   -  есть связь, но в списке нет
      ТипДоговора  - вот по этому реквизиту нужно отобрать
Тут вариантов не много:
   1. Динамически изменять текст запроса
(недостаток - дёргаем БД при каждой попытке изменить отбор)
   2. Сделать ДС деревом и ставить стандартные отборы
(недостаток - изменяется внешний вид списка Контрагентов)
12 kumena
18.05.20
не волнуйтесь, я понял.
При создании формы списка контрагентов это никак не мешает прочитать данные договоров запросом.
13 Fedor-1971
18.05.20
(12) В том и вопрос:
прочитали все возможные типы, реализовали работу галочек типов договоров, а дальше?
Данных для отбора в списке нет. Прямого, универсального, решения то же нет.
Решение есть только под конкретный набор типов договоров (тогда и галочки практически ни к чему), но, как я понимаю, хочется некоторой универсальности
14 toypaul
select k from kk where k in (select v from dd where t = &t) воломон?
15 mzelensky
18.05.20
(0) Вот так это не решается разве?
ВЫБРАТЬ
    Продукты.Ссылка КАК Продукт
{ВЫБРАТЬ
    Продукт.*}
ИЗ
    Справочник.Продукты КАК Продукты
        {ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ДополнительныеРеквизитыПродуктов КАК ДополнительныеРеквизитыПродуктов
        ПО Продукты.Ссылка = ДополнительныеРеквизитыПродуктов.Объект}
{ГДЕ
    Продукты.Ссылка.* КАК Продукт,
    ДополнительныеРеквизитыПродуктов.ВидРеквизита.* КАК ВидДопРеквизита,
    ДополнительныеРеквизитыПродуктов.Значение.* КАК ЗначениеДопРеквизита}
16 mzelensky
18.05.20
(15) + У меня по этому запросу ситуация описанная в (0) отработала корректно.
17 mzelensky
18.05.20
(15) + Здесь
"Справочник.Продукты КАК Продукты" - это твои "контрагенты"
"РегистрСведений.ДополнительныеРеквизитыПродуктов" - это твои "Договора"
"ДополнительныеРеквизитыПродуктов.ВидРеквизита.* КАК ВидДопРеквизита" и "ДополнительныеРеквизитыПродуктов.Значение.* КАК ЗначениеДопРеквизита" - это отбор на твой "тип договора"
18 ам794123
18.05.20
проблема может быть в том, автор топика указал основную таблицу ДС - Контрагенты. Если галку снять, все получится
19 ДенисЧ
18.05.20
(8) Контрагенты. Те, у которых есть договор с нужным типом.
20 ДенисЧ
18.05.20
18:45
(9) Лажа
21 ДенисЧ
18.05.20
(15) Надо будет попробоват
22 mzelensky
18.05.20
(21) я уже попробовал. Должно взлететь
23 aleks_default
18.05.20
Это ж как Характеристики в запросе
24 experimentator76
18.05.20
(0) не рекомендуется, но если сильно нужно
{ГДЕ
    Контрагенты.Ссылка В
            (ВЫБРАТЬ
                Договоры.Владелец
            ИЗ
                Договоры КАК Договоры
            ГДЕ
                Договоры.Тип В (&Тип))}
25 Ненавижу 1С
Можно вообще сделать
Выбрать различные ...
Из договоры
Левое соединение контрагенты
26 zladenuw
18.05.20
23:44
(25) а зачем левое ?
можно таблицу договоров. с контрагентами и так будет неявное, если выбирать еще какие то реквизиты
27 Ненавижу 1С
08:34
(26) ну или так, соединение чтобы псевдонимы полей не править потом
28 kumena
19.05.20
дальше другим запросом выбираем нужных контрагентов, с учетом выставленных флажков (типов договоров).
29 kumena
19.05.20
если я правильно понимаю, то в этом случае левое соединение наплодит продукты (контрагентов), в случае более 1 соединенного дополнительного реквизита (договора).
30 ДенисЧ
19.05.20
Добавил
{ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.ДоговорыКонтрагентов КАК Договоры
    ПО СправочникКонтрагенты.Ссылка = Договоры.Владелец
    ГДЕ Договоры.ТипДоговора.* КАК ТипДоговора
При установке отбора по типу - получаю дублирование ссылок ((
Что, получается ничего, кроме временной тз никак?
31 kumena
19.05.20
(30) рекомендую обратить внимание на 10 пост, там на мой взгляд вполне удобное для пользователя решение.
32 ДенисЧ
19.05.20
(31) Не, там плохой вариант. У меня этих типов только активных 30 штук...
Мне лучше штатным отбором динсписка...
33 Fedor-1971
19.05.20
(30) Погоди отбрасывать решение у тебя несколько договоров одного типа у контрагента
Переделай своё соединение, например, так:
Выбрать Количество(Различные таб.ТипДоговора) как Сколько, таб.Владелец из Справочник.ДоговорыКонтрагентов как таб)
34 Fedor-1971
19.05.20
33+ т.е. соединяй не с таблицей справочника, а с количеством договоров определённого типа у владельца - это гарантирует одну запись на Контрагента
