Транспорт RabbitMQ & Web-сервисы ☑
0 Hisoka
19.05.20
07:27
1. Rabbitmq 100% (2)
2. Web-сервисы 0% (0)
Всего мнений: 2
Коллеги приветствую, поделитесь пожалуйста опытом.
Есть центральная база и 1000 периферийных. На данный момент обмен происходит сообщениями через Rabbitmq.
Появилась задача передавать заказы, которые создаются в периферийных базах, в центральную более быстрым способом
По примерным расчетам, около 50 заказов может быть создано одновременно, соответственно одновременно 50 WEB запросов на передачу в центральную базу.
Есть ли у кого опыт использования  Web-сервисов на подобные задачи, либо все же использовать старого доброго кролика?..
Заранее спасибо за советы.
1 Комрад1
19.05.20
07:41
А что, у кролика такая низкая скорость, что веб-сервисы быстрее будут?
2 Hisoka
19.05.20
07:44
Там сейчас раз в 20 минут передается операционная деятельность. Вариант сделать отдельную очередь и вычитывать ее быстрее тоже рассматривается.
К скорости кролика - вопросов нет.
3 Комрад1
19.05.20
07:47
(2) Ну тогда зачем использовать другую технологию, если имеющаяся устраивает? В чём вы видите потенциальный выигрыш от Web-сервисов?
4 Hisoka
19.05.20
07:52
(3) Передача заказов планируется под интернет магазин. То есть объемы данных совсем маленькие.
Через кролик же передается более большой объем информации, и пока не редки случаи что обмен через кролика иногда ложится (проект в активной разработке, группой разработчиков. Бывает что случаются проблемы при обработке входящий и исходящих сообщений, очередь забивается и потом очень долго рассасывается)
5 Hisoka
19.05.20
07:54
(3) таким образом пытаюсь чуть-чуть повысить отказоустойчивость. Что-то мне подсказывает что веб сервис будет более лучшим решением для моей задачи.
6 Комрад1
19.05.20
07:59
(4) Как-то "маленький объем" и "50 заказов одновременно" не бьётся. Если не уверены в надежности кролика, то рассмотрите HTTP сервисы ещё, там диагностика проблем проще.
7 Hisoka
19.05.20
(6) Понял, спасибо за совет
8 Hisoka
19.05.20
(6) Заказ не типовой, обрезанный. Очень мал по объему
9 Garykom
(2) Нужно сделать отдельную очередь.
Точнее ее надо всегда делать когда не требуется последовательность передачи сообщений.
10 Garykom
(0) С кроликом как работаете через адаптер или пулю или еще как?
11 Garykom
(9)+ Да если сообщений не много то можно и одну очередь использовать с приоритетами сообщений.
Но имхо на 1000 периферийных лучше разные очереди.
12 arsik
(0) Для вас 1с создала https://wonderland.v8.1c.ru/blog/integratsionnaya-shina/
13 Комрад1
19.05.20
(12) Использовать "сырой" продукт без опыта промышленной эксплуатации - так себе решение.
14 Hisoka
19.05.20
(12) оба продукта на 1с, тут наверное этот инструмент не совсем подойдет. Но все равно спасибо за предложение
15 Hisoka
19.05.20
(11) на каждую базу свою очередь ?
16 mzelensky
19.05.20
(15) На каждое "направление" свою очередь
17 PR
19.05.20
(0) Лучше научиться готовить Кролика, а не менять технологии по сто раз на дню
18 Hisoka
19.05.20
(17) HTTP сервисы тоже используются, тут дело за выбором на конкретную задачу
19 H A D G E H O G s
19.05.20
Почитал про rabbit mq и так и не понял, нафига он нужен.
20 Комрад1
19.05.20
(19) Для задач, подобных этой, и не нужен, в общем то.
21 Garykom
(19) Для удобного обмена объектами-сообщениями.
22 Garykom
(20) Это примерно как RDP|тонкий клиент vs РИБ
23 timurhv
19.05.20
(19) Для высоконагруженных систем и с большим количеством обменов. Обмен не упадет между системами, если 1С базу решили обновить. Все сообщения обмена будут сохранены в RabbitMQ.
RabbitMQ
https://www.youtube.com/watch?v=0xoT0-TzhZ4
Хранение изменений объектов в Kafka:
https://www.youtube.com/watch?v=BqkJaidyno0
Nats (отправка за 3 секунды, 1С разбирает за 9 мин):
https://www.youtube.com/watch?v=P-J2ohPmhnw
24 Garykom
(15) На каждую базу своя входящая очередь да и можно несколько очередей на базу чтобы разделить потоки.
Правильная архитектура точек входа/очередей/биндингов это продумывать надо под условия.
25 Комрад1
19.05.20
(22) Нет, если бы автору надо было заказ прогрузить во все 1000 переферийных баз в реальном времени, тогда кролик вполне был бы уместен.
26 H A D G E H O G s
19.05.20
(23) Я думал - какая-нибудь bulk insert напрямую в базу, а это всего лишь транспорт.
27 Garykom
(25) Ты же наверно понимаешь что на заказ из каждой 1000 периферийных баз надо ответить?
28 Garykom
(26) Угу всего лишь транспорт и с напрямую в базу приходится отдельно извращаться.
Ну можно с многопотчностью на фоновых
29 Комрад1
19.05.20
(27) И что из этого следует? 50 заказов в секунду в пике - это какая-то запредельная нагрузка, что-ли?
30 Garykom
(29) У ТС уже есть кролик - не вижу смысла если задачу можно решить на нем без лишних сущностей.
Если бы его не было то да есть смысл выбирать веб-сервисы (еще вопрос какие ибо их дофига разных) или кролика внедрять.
31 Комрад1
19.05.20
(30) Топором, конечно, можно забивать гвозди. Но лучше использовать молоток.
32 PR
19.05.20
(19) Брокер сообщений
Типа КД 3, только трехзвенка
Например, Пете нужно сообщить всем интересующимся о том, что Танька из 5 квартиры девица легкого поведения
Но Петя не хочет бегать и спрашивать у каждого, интересна ли ему эта информация
И не хочет отвечать всем обращающимся по этому вопросу в любое время дня и ночи
Поэтому он пишет в подъезде на стене эту информацию, а уж все интересующиеся читают ее там
33 Garykom
(31) В условиях ограничения веса предпочту взять только топор с обухом подходящим для забивки гвоздей.
Или ты умеешь молотком валить деревья? Тор ты это?
34 PR
19.05.20
(27) Кролик переваривает десятки тысяч обращений в секунду
35 Комрад1
19.05.20
(33) Ну если с расчетом, что лет через 5 после забивания гвоздей вдруг лес валить понадобится :)
36 Garykom
(35) Нет тут фишка что количество технологий в одной конфе возрастает - с поддержкой проблема.
37 Garykom
(36)+ Хотя если уже есть и кролик и веб-сервисы в конфе то глубоко пофиг да.
38 Комрад1
19.05.20
(36) Я больше про вопрос выбора технологий для реализации конкретных задач, думать, что будет, если "вдруг через 5 лет компания вырастет в мильён раз" не очень разумно
39 Garykom
(38) В мильён раз да, но зачем в два раза увеличивать технологическую сложность то?
Я бы понял если например нужен именно онлайн и офлайном через кролика никак, тогда да только сервисы.
40 Garykom
(39)+ В этом случае нечто вроде gRPC на ура идет но это еще сложнее.
41 Garykom
Имхается шина данных в 1С уже появилась, со временем и до gRPC c protobuf из коробки дойдет.
JSON же добавили хотя XML до сих пор в строю.
42 Комрад1
19.05.20
(39) С Http-сервисами знакомо большинство 1С-ников, а вот с кроликами/кафками и т.п. - единицы. Использование кролика без необходимости - зачем? Если бы автора устраивала работа кролика, или была возможность самому сделать так, чтобы устраивала - вопроса здесь не появилось бы.
43 Garykom
(41)+ Хотя не удивит что в очередной раз через одно место как с ЖР который недо sqlite блин.
Лучше бы нативную поддержку sqlite впилили в платформу а не только древний xbase-dbf
44 Garykom
(42) Дык (30)
45 Garykom
(42) Или ты предлагаешь отказаться ТС от кролика совсем и весь обмен перевести на веб-сервисы? Нюню.
46 Комрад1
19.05.20
(45) У ТС альтернатива - трахаться с кроликом, или сделать надёжно работающий вариант. Тут уж кому как больше нравится :)
47 Garykom
(46) Думаю просто ты пока кролика не освоил и находишься на этапе ура я освоил веб-сервисы ))
48 Комрад1
19.05.20
(47) Ты тему целиком читал, вообще? Перечитай (3) и (4) :))
49 spock
19.05.20
Лучше шина, но с отдельными очередями.
Проще пояснить от обратного: в центре нужно будет иногда тушить базу на регламентные процедуры (обновление, чистка, апгрейд железа, прочее) и, при схеме с WS, все эти 1000 точек будут ждать подъема центра. ХЗ как реализовано в точках, может там кто-то должен дрюкать кнопку "Отправить" и его будет злить ошибка отсутствия связи с центром. Ок, центр поднялся и одновременно большая толпа точек начнет пушить свои заказы. Центру поплохеет от такой активности.
Если будет шина - заказы от точек уходят и копятся в шине, центр поднялся после регламентных процедур и в нормальном режиме начал обходить очереди и забирать заказы.
Rabbitmq
50 Комрад1
19.05.20
(49) А если шина упала/на регламентном обслуживании, то что?
51 novichok79
19.05.20
естественно шина данных, я бы выбрал Kafka, в нашем случае это было быстрее ссаного кролика.
52 novichok79
19.05.20
проголосовал
Rabbitmq
53 Cyberhawk
19.05.20
Делай на Кафке, Кролик тупой
54 novichok79
19.05.20
(50) для этого есть логи. веб сервисы тоже могут упасть.
55 novichok79
19.05.20
Kafka предлагает гораздо более высокую производительность, чем брокеры сообщений, такие как RabbitMQ. Она использует последовательный дисковый ввод-вывод для повышения производительности, что делает ее подходящим вариантом для реализации очередей. Она может обеспечить высокую пропускную способность (миллионы сообщений в секунду) при ограниченных ресурсах, что необходимо для случаев использования больших данных.
даже гугол знает правду.
56 Комрад1
19.05.20
(54) Могут. Я про то, что отказоустойчивость не является важным преимуществом кролика.
57 Комрад1
19.05.20
(55) О, а расскажи про 1С с миллионами сообщений в секунду?
58 novichok79
19.05.20
(57) да пожалуйста. реальный кейс, который я автоматизировал. есть база на 1С, а есть парсер, который собирает данные в реальном времени и кладет в кафку, база на 1С забирает эти данные из кафки регл. заданием и пишет в базу в потоках.
59 Garikk
19.05.20
(58) и прям миллион сообщений в секунду?
обычно всё упирается не в скорость брокера, а в сами обработчики
60 novichok79
19.05.20
(59) сбор данных - 1,5 млн в день. проверка актуальности ссылок - 10-20 млн. в день.
61 Комрад1
19.05.20
(60) Это и близко не "миллионы в секунду"
62 novichok79
19.05.20
(61) ок, но под задачу из (0) Kafka идеально подходит, т. к. она еще хранит какое-то время данные, а у кролика насколько я помню очередь закончилась и уссё.
63 Garikk
19.05.20
(60) 20млн в день это гдето 230 в секунду...вообще ерунда с точки зрения любой службы очередей
у меня ща на работе больше 2тыс в секунду...и загрузка на хосте кролика меньше 15% ...тупо не успевают серваки разбирать
(62) кролик настраивается по разному... минус у него в том что он немногопоточный, в смысле многопроцессорность не умеет
64 Cyberhawk
19.05.20
(63) "кролик настраивается по разному" // Подскажешь, как Кролика настроить, чтоб он продолжал хранить в себе уже успешно отданные сообщения?
65 Комрад1
19.05.20
(62) Подходит. Только, эту-же задачу можно решить ещё несколькими не менее подходящими, но более простыми, способами.
