СЗВ-ТД. Данные по разрядам - в каком случае должны проставляться? ☑
0 Volga_Volga
19.05.20
Уважаемые, подскажите почему так.
У меня такая ситуация и в рабочей базе, и в развернутой демо-типовой.
В СЗВ-ТД заполняются сведения по сотруднику, у него был кадровый перевод в выбранный период. По этому мероприятию все отражается корректно.
Но не попадают разряды (в колонку 4) по "старым" мероприятиям (за предыдущие годы). Документ "Регистрация трудовой деятельности" вообще не содержит такого поля.
Также не попадают в эту колонку разряды, когда мероприятие - это прием на работу в текущем периоде. То есть, при передаче сведений по приему на работу - разряд не проставляется
Кто сталкивался? Почему так? Заранее спасибо
1 SleepyHead
(0) у меня так при включенном режиме - использовать ПКУ вместо разрядов, а ПКГ вместо тарифных групп. Бюджетная организация, ВУЗ.
В документе "Регистрация ТД" при этом разряд проставить можно. Копайте в настройках, включено ли вообще использование разрядов. Если включено. и это обычные разряды, не ПКУ, то попробуйте перепровести старые документы, разряды должны появиться в регистре "мероприятия".
2 2S
19.05.20
(0) какой релиз? в недавнем были исправления на эту тему
3 Volga_Volga
19.05.20
151 релиз. Спасибо, обновляюсь и попробую.
4 Volga_Volga
19.05.20
Обновление до последнего релиза не помогло.
(1) " у меня так при включенном режиме - использовать ПКУ вместо разрядов, а ПКГ вместо тарифных групп. Бюджетная организация, ВУЗ."
У вас обычная ЗУП или для Госучреждения?
5 SleepyHead
(4) ЗУП Госчучреддения, а у вас?
Если у вас тоже ЗУП ГУ, то ждите исправления ошибки 10222555, ее зарегистрировали по итогам переписки со мной.
6 Volga_Volga
21.05.20
(5) Нет, у меня простая ЗУП. Тоже написала на линию поддержки, жду ответа.
7 Volga_Volga
22.05.20
Ответ 1с: Эта ошибка должна быть исправлена в актуальной версии 3.1.13.219
8 SleepyHead
(7) Код ошибки сообщили?
9 Volga_Volga
22.05.20
(8) Нет.
