Отчет на СКД, скрыть вывод поля
0 Momus
20.05.20
Есть ТЗ, которую я запихиваю в СКД, а после этого опять вывожу в тз. Последняя операция нужна для вывода дополнительной информации. Т.е. итоговый табличный документ состоит из самого отчета на СКД и дополнительной информации. В СКД есть поле, которое не нужно выводить в сам отчет, но нужен для вывода дополнительной информации. Если это поле отсутствует с структуре отчета или снята галочка (Настройки - выбранные поля), то при выводе данных из СКД в ТЗ этого поля не будет. Как сделать так, что бы это поле при выводе в ТЗ была, но в то же время ее не было при выводе отчета?
В сети нашел решение через условное оформление с максимальной шириной колонки равной 0. Вот только если ширина равна 0, то ширина колонки не меняется, если поставить 1, то меняется, но колонка видна.
1 Momus
20.05.20
Нет ли случайно в настройках СКД аналога "Использовать всегда" как это сделано в формах?
2 Fragster
есть
3 Fragster
на странице наборов данных в свойствах поля
4 Momus
20.05.20
(3) можно пальцем ткнуть? https://prnt.sc/skf603
Нашел нечто похожее в Роль - обязательное, но оно не работает
