Маска реквизита формы ☑
0 lirt82
20.05.20
на форме есть реквизит тип ПолеВВода, длина 4. Как задать ему маску цифры и только латинские буквы?
Если маска NNNN тогда можно вводить цифры и любые буквы вне зависимости от языка раскладки клавы.
Если маска 99;ХХ тогда первые два символа цифры а третий и четвертый любые буквы латинские.
Из справки 1С:
ПолеВвода (TextBox) - Маска (Mask)
Использование: Чтение и запись.
Описание:
Тип: Строка. Содержит посимвольную строку маски интерактивного ввода текста в поле.
В строке маски допустимо использование следующих специальных символов:
! - любой введенный символ преобразуется в верхний регистр;
9 - допустимо ввести произвольный символ цифры;
# - допустимо ввести произвольный символ цифры или - (знак минус) или + (знак плюс) или пробел;
N - допустимо ввести любые алфавитно-цифровые символы (буквы или цифры);
U - допустимо ввести любые алфавитно-цифровые символы (буквы или цифры) и любой введенный символ преобразуется в верхний регистр;
X (латинского алфавита) - допустимо ввести произвольный символ;
^ - не допустимо вводить этот символ интерактивно пользователем, он может устанавливаться только из языка;
h - допустим ввод символов обозначения шестнадцатеричных цифр;
@ – допустимо ввести любые алфавитно-цифровые символы (буквы или цифры) в верхнем регистре или пробел.
При помещении значения из поля ввода с маской в текстовый реквизит, связанный с этим полем ввода, происходит следующее преобразование: на тех позициях, где в маске стоит символ "@", а в строке пробел – пробел удаляется. Если в маске из специальных символов используются только символы "@", то все символы текста, соответствующие символам маски, не являющимся специальными символами, удаляются после по-следнего непустого блока из символов "@". Например, при маске "@@.@@.@@." текст "41. 2. ." преобразуется в "41.2".
Для того, чтобы использовать в маске один из специальных символов, нужно использовать перед ним символ "\".
Допускается указание нескольких масок в одном параметре. Маски разделяются символом ";". В этом случае использоваться будет та маска, к которой подходит введенный текст.
1 Ёпрст
И ? в чем проблема потом перевести  е в t  и т.д, если ввели в рус. расскладке ?
2 Ёпрст
19:04
это гораздо проще, чем заставлять пользователя переключать язык
3 mikecool
20.05.20
ХХХХ не работает?
