Приветствую уважаемые участники.
Спецы по КД 2 подскажите в чем может быть проблема в следующей ситуации: дано база-источник (УНФ), база-приемник (УТ).
ПКО_ОтветственныеПоПартнерам: объект-источник=пусто, объект-приемник=РегистрСведенийЗапись.ОтветственныеПоПартнерам (непериодический, независимый, структура: Измерения: Партнер, Ответственный, ДатаНачала; Ресурсы: ЭтоОсновнойМенеджер, ДатаКонца, НаправлениеДеятельности).
В событии "После загрузки" ПКО_ОтветственныеПоПартнерам дозаполняю поля Объект (регистр сведений запись). (Делаю запись в ЖР для отладки со значениями всех полей Объект. Видно, что все поля созданной записи регистра сведений заполнены корректно)
После этого получаю ошибку:
Ошибка при выполнении операции с информационной базой
Запись не найдена в менеджере имен базы данных.
И созданная запись не появляется в регистре сведений (
Подскажите в каком направлении копать?
(0) В РС ОтветственныеПоПартнерам останавливаешься отладчиком в ПередЗаписью и смотришь, что записывается и как это сходится с отбором.
Я бы так сделал
(1) тоже так думал, но если в событии ПКО_ОтветственныеПоПартнерам_ПередЗагрузкой ставлю Отказ=Истина, то обмен завершается без ошибок. Хотя в интернете по ошибке "Запись не найдена в менеджере имен базы данных" действительно выдает информацию не связанную с обменом (
(2) не попадаю в это событие. Хотя если в событии ПКО_ОтветственныеПоПартнерам_ПослеЗагрузки вызвать экспортную процедуру модуля менеджера РС.ОтветственныеПоПартнерам, которая создает запись по переданным параметрам, то событие ПередЗаписью отрабатывает.
