v7: Печать с двух сторон в автоматическом режиме | ☑ | ||
walcot
21.05.20
Может кто сталкивался: перенесли базу на 2008 сервер. Теперь проблема с печатью накладных на 2-ух сторонах: если отправить 2 и более копий на печать, то почему-то первая страница печатается на 2-ух сторонах первого листа, а вторая страница на 2-х сторонах второго листа. Раньше база была на 2003, там всё было ок. Принтер Киосера, пробовал на разных, везде одинаково.
Ray Zexter
21.05.20
посылай на печать отдельными заданиями
walcot
21.05.20
Ну да, меня схавают живьём, это 5 раз вместо 1-ой как раньше, бред.
Djelf
21.05.20
(0) Покопайся в настройках принтера. Там должно быть что-то типа "Двусторонняя печать: переворачивать под длинной стороне".
Ray Zexter
21.05.20
(3) нет. это где в настройках что то типа "разобрать по копиям". но не у всех принтеров есть.
walcot
21.05.20
Всё выставлено как надо, на предварительном просмотре выяснил, что не работает "Разобрать по копиям"... Что стоит галка, что нет, не разбирает, собака.
Djelf
21.05.20
(5) У киосеры драйверов до черта. Попробуй другой драйвер. Я обычно HP`шный LaserJet 3 PCL ставил, с ним проблем как то поменьше.
Garykom
(0) Переходите уже на ЭДО
Djelf
21.05.20
(7) Ну мы перешли, и что? Как раньше требовали печатные формы, так и продолжают требовать. Изменилось только то что теперь покупатели их сверяют с электронными ;)
trad
21.05.20
(6) никакой драйвер не спасет когда потребуется копий более одной при нечетном количестве страниц ))
семерка - будь она неладна ))) |
trad
21.05.20
и несколько раз послать один и тот же ТД - тот еще геморрой
Bigbro
21.05.20
(6) c HP свои проблемы - на серваке периодически отваливается двустороняя печать начинает требовать в ручном режиме переворачивать страницы.
и начинаются пляски с бубном. рядом стоит второй точно такой же, нормально. |
Garykom
(8) Печатные формы их сразу в PDF а там двухсторонней печати нет ))
Garykom
Проблема (0) решается только отдельным независимым от 1С и прочего софт "сервером/сервисом печати"
Короче любая прога печатает в PDF. Затем этот PDF отправляется в сервис с параметрами как его выводить: чб/цвет/эконом, размер бумаги, с двух сторон и как и т.д. |
walcot
21.05.20
(6) перепробовал как старые, так последние свежие
(13) есть какая-н инструкция по настройке? |
Djelf
21.05.20
(14) Пробовал снять галочку Свойства/Дополнительно/Включить дополнительные возможности печати?
walcot
21.05.20
(15) не помогло(
walcot
21.05.20
FinePrint конечно работает, но опять же - лишние телодвижения, неужели "счастливые" обладатели 1с7+server2008/win7 до сих пор не победили этот баг?((((
Ёпрст
(0) работает везде
Lokli
21.05.20
У меня была подобная проблема. Но вот с версией ms-sql это ни как не было связано. Я победил следующим образом: запретил пользователям отправлять на принтер стандартным механизмом печати или пользоваться параметрами страниц. Весь этот функционал сделал через свои обработки (параметры страницы и печать на принтер). Если настройки принтера слетали или требовали корректировки, то они менялись только через ОС. И тогда, о чудо, всё заработало. Подозреваю, что 1С-ский диалог печати всё портит.
Arbuz
21.05.20
(13) правильно и отдел на фирмé "Выпуск и контроль твёрдой документации" с начодтелом, двумя замами, бюджетом и аджайлом.
Garykom
(20) Не понял юмора.
Фактически же создаются виртуальные PDF принтеры с разными именами (обычная печать, двухсторонняя книга, двухсторонняя альбом и т.д.). Юзер отправляет на нужный принтер (можно имя реального добавить) а далее все автоматически и пофиг какой реальный принтер и что за глюки с его настройками. |
Djelf
21.05.20
(16) Ну а если так? http://catalog.mista.ru/public/75881/ Качать тут https://cloud.mail.ru/public/2bqn/3t83jHRvX
В печатной форме как то так:
trad
21.05.20
(18) тут есть проблема, если не было таб.Показать
После первого таб.Напечатать, таб превращается в тыкву но это не случай ТС |
Ёпрст
(23) ну там же есть заглушка с -1..
walcot
21.05.20
(24) не программист, поэтому прошу помощи, как правильно переделать процедуру печати:
Процедура ПоКнопкеПечать(СразуНаПринтер = 0,КолЭкз = 1) Если ПустоеЗначение(НомерТекущейФормы) = 1 Тогда НомерТекущейФормы = 1; Форма.кнПечать.Заголовок(ТаблицаПечФорм.ПолучитьЗначение(НомерТекущейФормы, "Кнопка")); КонецЕсли; Таб = СоздатьОбъект("Таблица"); Если (НомерТекущейФормы >= 1) и (НомерТекущейФормы <= 6) Тогда Печать(); ИначеЕсли (НомерТекущейФормы = 7) Тогда //счет-фактура ПечатьСчет(); ИначеЕсли (НомерТекущейФормы = 8) Тогда //протокол ПечатьПротокол(); ИначеЕсли (НомерТекущейФормы = 9) Тогда //протокол CMR(); ИначеЕсли (НомерТекущейФормы = 10) Тогда //протокол Акт(); Иначе Параметры = СоздатьОбъект("СписокЗначений"); Параметры.ДобавитьЗначение(Контекст, "Контекст"); Параметры.ДобавитьЗначение(СразуНаПринтер, "Устройство"); Параметры.ДобавитьЗначение(КолЭкз, "КоличествоКопий"); ОткрытьФорму("Отчет", Параметры, глКаталогПечФорм+ТаблицаПечФорм.ПолучитьЗначение(НомерТекущейФормы,"Файл")); КонецЕсли; КонецПроцедуры |
Злопчинский
21.05.20
(19) "Подозреваю, что 1С-ский диалог печати всё портит."
ну так Таб.Опции() и Таб.ПараметрыСтраницы надо оформлять правильно. |
Йохохо
21.05.20
а это не обходили через установку второго экземпляра этого принтера с другими параметрами печати по умолчанию и параметрами печати?
walcot
21.05.20
(27) не помогает
Lokli
21.05.20
(26) Хотел было уточнить что значит правильно. Но потом понял, что я уже год как не на 7.7 )))
trad
21.05.20
(24) она не поможет
walcot
21.05.20
Мда, вляпались, думал счастье будет на новом серваке, а тут такой подвох... Двусторонняя печать нужна кровь из носу, пока поставил FinePrint хотя бы на выписку, но всем это не воткнёшь. Как я понимаю, по-хорошему надо переделывать все печатные формы 7-ки?
GrayS19
21.05.20
Была такая же проблема с печатью - вернули 2003 сервак (в день до 350 ТТН - экспериментировать некогда было). Надо попробовать(18).
GrayS19
21.05.20
(19) "Подозреваю, что 1С-ский диалог печати всё портит". Только непонятно, почему 7.7 -> 2003 не портит, а 7.7 -> 2008 портит.
Djelf
21.05.20
(24) А trad в (30) прав. Пока все формы не перелопатишь так оно не взлетит.
По-быстрому, можно было бы использовать событие FormEx ПриПечатиТаблицы, но оно зацикливается. Через загрузку в Йоксель можно, оттуда событие в ПриПечатиТаблицы не попадает. АльФ!!! Как бы так так извратиться, чтобы не зацикливаться на этом коде?
walcot
22.05.20
Так погодите, а где тогда настроить принтер перед печатью (выбрать тот же самый дуплекс, ведь он не всегда нужен, и кол-во копий), если диалог печати выводиться не будет?
walcot
22.05.20
Пробовал сначала через "Параметры страницы" залезть в принтер и там выставить все параметры, а потом Ctrl+Shift+P без диалога печати распечатать, но настройки не подхватились(
Lokli
22.05.20
Количество копий можно задавать программно. А вот с дуплексом - да, проблема.
Кстати, а имя принтера у тебя не более восьми символов и без пробелов? |
38
walcot
22.05.20
(37) а какая разница?
Lokli
22.05.20
А для 16-битного приложения есть разница. ))
walcot
22.05.20
(33) Кстати да, а есть у кого-н догадки почему со старыми операционками такой проблемы нет?
trad
22.05.20
(39) 16-ти битного? 😲
Djelf
22.05.20
(40) Потому что мелкомягкие это сломали. https://support.microsoft.com/ru-ru/help/977263/files-print-in-an-incorrect-order-when-the-collate-option-is-selected
walcot
22.05.20
(42) считаете, что в server 2008R2 со всеми обновлениями по 2020 год эту проблему до сих пор не решили и то, что ф-ия разбора по копиям не работает только в 1С - это проблема мелкософта?
Djelf
22.05.20
(43) Да так и пишут, что сначала починили, но на самом деле не починили, а выложили патчи для тех у которых проблема проявляется. А к R2 патчей не сделали. Поищи. Это легко ищется.
Djelf
22.05.20
(43) Попробуй эту обработку https://cloud.mail.ru/public/3tt2/4wpoKyjSF
SpreadSheet.dll кинь в 1С/BIN Мне проверить не на чем, интересно сработает или нет. |
46
walcot
22.05.20
(45) Разбирает
47
walcot
22.05.20
(45) Правда, если не стоит галка "Разбирать по копиям", то выходит только одна копия (не важно выбран дуплекс или нет), если стоит, то норм.
48
Djelf
22.05.20
(46) Это и хорошо и одновременно плохо. Хорошо, что разбирает, а плохо что ты не программист.
У йокселя есть проблема - в нем не реализована функция "Повторять при печати станиц" т.е. не все печатные формы будут адекватно преобразованы. И с параметры страницы Йоксель при перехвате не забирает, разве что сначала перехватывать таблицу trad`овской библиотекой http://www.1cpp.ru/forum/YaBB.pl?num=1177688915 (45) Ой, ой. Видать я с этим в свое время накосячил ;) Ну да ладно... все равно лучше разбирать по копиям. |
walcot
22.05.20
(48) Ну тут дело такое, сегодня плохо что я не программист, а завтра (тьфу-тьфу лучше в понедельник) хорошо что я сисадмин)
Общее направление ясно, надо свой диалог печати мутить для дуплекса, благодарю за терпение) |
Djelf
22.05.20
Ладно... давай так попробуй. Есть шанс, что сработает.
Это перехват печати таблицы и установка режима печати по копиям без диалога.
51
walcot
22.05.20
(50) Блин, на первый взгляд всё работает, надо плотнее потестить.
Это всё? В чём подвох? |
52
Djelf
22.05.20
(50) Ты был прав, диалог печати у 7.7 какой то кривой. Непонятно почему только на 2008.
Возможно в более старых версиях винды значение по-умолчанию было 1 и как то вот так оно и работало, а теперь стало по-умолчанию 0. Хорошо! Решили многолетнюю проблему ;) |
53
IVT_2009
25.05.20
Вопрос:
Как отловить отказ от печати или другими словами я в окне принтера нажал отмену? |
54
Злопчинский
25.05.20
(52) а какая была "многолетнаяя проблема"..? что-то япропустил...
55
IVT_2009
25.05.20
(54) я не мог эту проблему решить с 2004 года , сейчас решил читая эту тему.
Меня в прочем сильно не напрягали с ее решением. |
56
walcot
25.05.20
(53) на самом принтере тискать красную кнопку) или как в старые добрые - выкл/вкл.
57
Ёпрст
(53) печатать управляющий шк на нужной форме, заставлять его сканить с бумажки в программу, тем самым подтверждая, что бумажка распечатана. ШК на показывать в предварительном просмотре,только при печати на принтёр.
И усё. |
58
Djelf
25.05.20
(53) А зачем? Ну не напечатали, бумагу экономили...
Теоретически... можно и без дополнительных ВК. Сниферим события FormEx ПриПолученииКомандыГлавнымОкном 57607 и 114467 Записываем Сервис.ПолучитьGUID() в глобальную переменную. В ПриПечатиТаблицы и в ПриПолученииКомандыГлавнымОкном проверяем соответствие GUID, если не совпадает, то печать была отмена. (54) Так в (0) вся проблема описана. Ну или вот так: https://goo.su/1AzL /*куча матов на эту проблему*/ (57) Злой ты ;) С такого механизма застрелится сразу хочется. |
59
Ёпрст
(58) Почему ? Норм схема, если нужно точно знать что товарищ бумажку распечатал. Распечатал - подтвердил в базе.
Зато потом нет нытья, что не печатал или бумагу зажевало. У нас немного другая схема, грубо если что-то выпустили на склад, печатается гуид-шк. Потом, при проверке что собрали, по этому шк смотрится, какая версия собиралась и что поменялось в базе, если что-то не так, расписывается и по-новой собирать\исправлять. Это, чтоб не было такого, когда собирают по одной бумажке, а вывозят по другой бумажке. Короче, чтоб пизд..ли поменьше на складе ;) |
