OFF: Колесные диски: "родной" размер или с центоровочным кольцом на ступицу ☑
0 NorthWind
21.05.20
Добрый вечер.
В связи со сменой автомобиля возникла необходимость менять и колеса, вернее, покупать комплект на зиму.
Подвернулось недорогое и приличное б/у литье. В принципе, все хорошо и по состоянию, и по вылету, и по разболтовке, но есть нюанс - диск рассчитан под ступицу 66.1, а у меня 60.1. Народ, с одной стороны, пишет что это вообще не беда - покупаются центровочные кольца из алюминия или пластика, ставятся на ступицу, затем одевается диск с бОльшим размером. Но с другой стороны, есть инфа что иногда эти кольца по весне геморрой снимать - они прикипают, если алюминиевые, и все равно якобы центровка недостаточно качественная может быть. В общем, вопрос - связываться или все-таки искать в размер? Город у нас небольшой, неубитых дисков на вторичке не сказать чтобы много, а покупать новые бабла особо нет после покупки машины - кредитов не брал, расчехлился вообще в ноль.
1 Drive1
21.05.20
с центровочными кольцами катаются знакомые, никакой разницы не ощущают с ездой без оных.(пример Passat B5).
Центровочные кольца пластиковые по-моему используют в нашеё местности.
Бывает что и без колец прикипает диск к ступице(плотно садится очень), при снятии колеса приходится ступицу и диск проширкать мет щёткой. Сбиваем колесо ногой с такой ступицы, не с одного удара порой)) В редком случае приходилось сбивать тяжёлым молотком через деревянный брусок, по обратной стороне диска.
2 polosov
21.05.20
Два сезона проездил без всяких вставок, хотя тоже диск больше. Болтов достаточно.
3 NorthWind
21.05.20
(1) Колесо-то сбить не проблема, оно большое. А вот колечко со ступицы... Пластик кажется разумнее - если будет проблема снять  - тюкнул чем-нибудь острым - оно и треснуло, поставил новое. Можно просто сразу пару комплектов купить на такой случай. А вот алюминиевое если прикипит, то придется чем-то поддевать, и еще вопрос, насколько получится. Пластик, наверно, лучше.
4 NorthWind
21.05.20
(2) а на всякие разговоры насчет того что центровка хуже и подшипники в ступице мрут быстрее - начхать? Я тоже не знаю насколько это правда, особенно при конусных гайках/болтах...
5 polosov
21.05.20
(4) Если погуглишь, то увидишь, что мнения разные.
А за прикипание не переживай. Обильно медной смазкой помажешь и все норм будет.
6 Глобальный_
У меня на зимнем комплекте пластиковые кольца. Проблем за 4 года не было.
7 polosov
21.05.20
(4) Подшипник в ступице никоим образом не изнашивается. Диск надежно центруется болтами. А биения на шиномонтажке поправят все равно.
8 Aleksey
21.05.20
А почему из алюмения? Я на пластиковых уже лет 6 езжу. И скажу по опыту - износ этих колец стремиться к нулю. Т.е. болтов достаточно
9 такт
21.05.20
всегда использовал пластиковые кольца, проблем не было
10 stopa85
21.05.20
22:50
Я на велике что бы педальки не прикапали резьбу литолом смазываю (любой густой смазкой). И норм.
Педали меняю два раза в год весной и осенью.
11 vde69
21.05.20
чем больше деталей - тем ниже надежность механизма....
в данном случае у тебя вместо одного зазора будет 2, то есть банально балансировка может стать плохая. На а при этом могут быть проблемы у всей ходовой (может посыпатся).
начни с того, что узнай а почему вообще продают литые диски? почему их не купил тот кто купил машину?
12 vde69
21.05.20
(10) что-бы не прикепало графитовая счазка, на худой конец просто карандашом пошеркать... а Литол на диски нельзя там температура, он сам прикепит и будет как клей
13 vde69
21.05.20
(7) диски болтами НЕ центрируются.... нарезать резьбу с точностью необходимой для центровки не возможно
14 polosov
21.05.20
(13) Ага, фантазируй. Все там прекрасно центрируется. Если было бы по-твоему, что если возьмешь диск по размеру ступицы, то болты не влезли бы в посадочные места.
15 vde69
21.05.20
23:39
(14) смещение колеса на 0.5 мм достаточно для жесткого биения, а зазор между болтом и отверстим куда больше...
16 vde69
21.05.20
23:41
(14) знаешь, что такое допуски и посадки? знаешь стандарты резьбовых соединений? а я знаю я по ним и работал и учил
17 polosov
21.05.20
23:44
18 polosov
21.05.20
23:48
(16) Извини, конечно, но надо быть не очень умным чтобы думать, что алюминий или пластик способен держать нагрузку
19 stopa85
22.05.20
06:26
(12) да, наверное для машины не прокатит. Но думаю идея понятна
20 Irbis
22.05.20
06:27
Проставки нужны только для центровки (обеспечения соосности вращения ступицы и диска) колеса с целью устранения возможного радиального биения. Посадка диска на ступицу с гарантированным зазором в несколько десятых миллиметра 0.2..0.4. По идее центровочное кольцо для обеспечения правильной посадки должно иметь такую посадку на ступицу, чтобы максимальные зазоры в парах ступица — кольцо и кольцо — диск обеспечивали гарантированный зазор в тех же пределах, что и при отсутствии центровочного кольца. Достичь этого можно разыми способами, но об этом пусть болит голова у дятла.
При наличии гарантированных зазоров центровочные кольца никакую нагрузку воспринимать не могут.
21 Irbis
22.05.20
06:30
Если коротко, то кольца помогают правильно посадить диск в первоначальный момент, чтобы конуса крепежа "правильно" попали в конуса отверстий, до момента основной затяжки крепежа. Далее они уже не особо нужны.
24 Альбатрос
22.05.20
06:46
(13) +100500. личный опыт. Ставил диски большего размера под ступицу без проставок, при наборе скорости за 90 начинается биение, чем больше скорость - больше биение. На шинке отцентрировать конусными гайками не вышло.
25 Провинциальный 1сник
22.05.20
06:46
А нафига вообще эта центровка? Колесо держится не центровкой, а конусными болтами или гайками. Любая плотная посадка чревата тем, что закиснет и будешь прыгать возле машины в попытках сорвать колесо со ступицы..
26 Альбатрос
22.05.20
06:47
(25) Я раньше так же думал)
28 Провинциальный 1сник
22.05.20
06:51
(26) А чего тут думать.. плотная посадка в разборном обслуживаемом соединении - зло.
30 Провинциальный 1сник
22.05.20
06:58
(29) Я не про затяжку, а про посадку.
32 Провинциальный 1сник
22.05.20
07:00
(31) Логика в том, что правильное соединение деталей должно разъединяться с "нулевым усилием" после снятия крепежа. Жаль, что не везде этому следуют.
34 Альбатрос
22.05.20
07:29
(28) Я про центровку. Центральное отверстие в диске должно подходить под размер ступицы
35 Провинциальный 1сник
22.05.20
07:55
(33) Гайки открутить можно без проблем, для этого есть колесный ключ. Если не перетянуты, то отвинчиваются рукой, в крайнем случае ногой. А попробуй сорвать прикипевший зазор внатяг диаметром 60 и длиной 10. Без вандализма и спецтехники, которой в поле нет...
36 Провинциальный 1сник
22.05.20
07:57
(34) На штампованных дисках как правило никакой центровки нет, и колеса не отваливаются. А на старых машинах её вообще не предусмотрено, там задний барабан например плоский вообще.
37 Андрей_Андреич
(0) Литье еще не купил - так и не покупай. Купи нормального размера. Жадность не должна переходить в ущербность.
38 Irbis
22.05.20
(36) Центровка есть на всех дисках, инженеры не идиоты. В некоторых случаях центровка может осуществляться за счет штифтов на ступице колеса и ответных отверстий на диске. У легковушек вес колеса смешной и подопнуть колесо не составляет проблем. У меня вес колеса на машине всего 40 кг с небольшим.
И да крепёж штампованных дисков не только длиной болтика отличается, у него и форма головки по сравнению с ковкой или литьём иная.
39 Волшебник
22.05.20
Машину купил, а на колёса денег нет...
40 Андрей_Андреич
08:22
(39) И не говори - машину-то на колесах купил? Вот и езди на них а через месяц купишь новые
41 Irbis
22.05.20
08:24
Иногда "красивые" диски не делают в нужном типоразмере, а хочется. Некоторые не только проставки колхозят, но ещё и переходы на другие отверстия и по расположению и по количеству отверстий мутят (если вылет позволяет).
42 Андрей_Андреич
08:24
+ (37) И какая срочность покупать в конце мая колеса на зиму? Просто потому что подвернулось что-то дешевое?
43 Провинциальный 1сник
22.05.20
(38) Штифты это монтажная фиксация плюс-минус лапоть, чтобы болт по резьбе пошел. В случае же шпилечно-гайкового соединения никаких штифтов нет, колесо надевается на шпильки, а конусы на гайках сами центрируют. А тут имеют в виду точную центровку с помощью центрального цилиндрического выступа..
44 vde69
22.05.20
кухарки обсуждают отсутствие вреда от ядерного взрыва....
хоть один в теме работал конструктором в машиностроение? или хотя-бы просто руками на заводе?
1. нагрев: диски греются, если а если есть проблемы с тормозными колодками или цилиндрами то греются сильно, 60..90 градусов абсолютно реально, проверить легко, просто выйдите из машины и потрогайте передние диски
2. допуски и посадки: пока затяжка болтов нормальная диск держится за счет силы трения покоя, и какая проставка и зазоры ему пофиг. но если болты не дозатянуты, или в случае с цветными сплавами метал не нагортован то диск при ударе может сместится в рамках зазоров. При этом надо понимать, что перепад температур (от -20 до +80) довольно существенный и тут уже вступают в дело проблемы с расширением метала и ослаблением металла, именно по этому цветные диски надо периодически подтягивать, если диск сделан из не качественного сплава, металл начинает течь и крепление ослабевает.
выводы
1. металлические кольца лучше держат размер и в случае нештатной ситуации помогут не допустить сильного смещения
2. для предотвращения закисание есть специальные средства, графитовые, молибденовые и недавно появились тефлоновые в балонах, но в резьбовых соединениях можно применять только графит, всегда смотрите на шиномонтаже, что-бы гадостью не прыскали на резьбу
3. металлические диски менее требовательны к уходу (затянул и все), цветные требуют ухода (подтяжка, покраска для предотвращение электрокорозии, балансировка). Фейк про то, что цветные диски на много легче и дают динамику и экономию - можете сами проверить - взвесте колесо в СБОРЕ и сравните...
45 Irbis
22.05.20
(43) Я два года автослесарем в автобусной колонне отработал и видел столько разных видов крепежа колёс... можешь не рассказывать зачем штифты нужны. Правильная посадка по центральному отверстию тоже нужна для установки колеса и совмещения конических поверхностей крепежа и дисков. Силовую нагрузку она не воспринимает.
(44) >> если болты недозатянуты
Это как так? Дин. ключ в зубы или им же по зубам, если кто дрын лишнего размера в руки взял.
На больших машинках на левой стороне колёсная резьба левая, а на правой правая.
46 NorthWind
22.05.20
Короче, если по существу - я так понял, такие диски можно брать и если они сами по себе не кривые, то проблем быть не должно. Кольца позволяют посадить диск корректно, после чего затяжка конусных гаек завершит дело.
47 HawkEye
22.05.20
(0) однозначно без центровочных не ездить...
а ездить с ними или искать другие диски - тебе решать....
48 polosov
22.05.20
(44) У тебя машиностроение головного мозга. Не усложняй. Все прекрасно работает на болтах.
49 NorthWind
22.05.20
(42) сейчас цены на все это добро (резина, диски) хорошие. Протянешь до осени - придется покупать то что есть и по тем ценам, которые будут. Хорошо еще, если валюта еще не вырастет и цены не попрут. Кроме того, здесь не Москва, продают не сказать чтоб очень много, а покупать такие вещи из другого города стремно - пришлют кривые и непонятно что делать. Тут хоть можно договориться съездить на шиномонтажку и покрутить на стенде - бьет, не бьет.
50 vde69
22.05.20
я когда диски покупал мне в комплекте один диск дали вообще без отверсий под болты, выяснил уже на шиномонтаже, вот прикол был :)
диски были в красивых коробках, я их открывал и смотрел что-бы не было сколов и т.д. а на отверстия просто не обратил внимания...
потом вернулся - поменяли, но смеху было у всех кто видел это чудо
51 Андрей_Андреич
(49) Диски ладно - они железные, много лет ходят. А вот резина б/у -это стремно.  У меня зимняя за 8 лет износ 0, только 10 шипов дошиповал год назад. Но стала дубовей и хуже тормозить.
52 Cyberhawk
22.05.20
Сначала центровочные кольца. Потом проставки в пружины стоек. Так докатишься до спойлеров с обвесами )
53 Irbis
22.05.20
(51) Я меняю через 5-6 лет, как раз срок подошёл, но муды жалко утилизировать там до предельного износа ещё ездить и ездить.
54 NorthWind
22.05.20
(51) резина уже взята новая за очень удачную цену. Остались диски. Кстати, еще вопрос - TPMS вообще полезная штука? Раньше у меня не было и не парился, в новом авто есть. Знаю, что на тойотах ввиду примитивности системы (давление не показывает, колесо неисправное не показывает, тупо загорается одна лампочка, когда с каким-то из колес проблема) многие не берут второй комплект датчиков и ездят с этой лампочкой. Вот думаю - есть смысл выкидывать 10-12 тыс на датчики или тоже так ездить?
55 Irbis
22.05.20
(54) Полезная, 6 год катаю. Но на шиномонтажках нужно предупреждать и следить чтобы диски местами не попутали. Особенно, когда переставляется резина для равномерного износа. но 10-12 тыр что-то много, я на Али покупал с двойным питанием — от солнца и USB. Датчики лучше внутренние.
56 NorthWind
22.05.20
(55) 12 не много, тойотовские и по 18 продают. И мне думается, что в моем случае без разницы где какое колесо, потому что повторюсь - в тойоте система тупая. Если давление падает, на консоли загорается одна (!) лампочка. Искать какое колесо спустило - это уже твои проблемы.
57 NorthWind
22.05.20
она все равно не показывает какое колесо. Можно, конечно, подключиться к разъему и посмотреть программой, если знаешь, какой ID датчика на каком колесе. Но проще взять в руки манометр и померить :)
58 Андрей_Андреич
(57) Что хоть за машинку взял?
59 mishaPH
(0) никогда не ставил центровочные кольца. проблем небыло. диски не на ступице держатся а на болтах шпильках. при затяге если диски не раздолбаны все само центрируется
60 mishaPH
эти кольца только для шиномонтажников облегчают им раюоту
61 NorthWind
22.05.20
(58) RAV4
62 mishaPH
если у вас шпильки то вообще кольца не нужны. если болты, то сложнее на шиномонтаже немного. более от них никакого проку нет
63 Андрей_Андреич
(61) Новый?
64 NorthWind
22.05.20
(63) Почти. 22 тыс. км.
65 Джинн
22.05.20
Медный спрей решает проблему прикипания. Тем более тут колечко всего.
Вот у меня ступице снимали 3,5 часа - вот это экшен был. Закончилось снятием кулака и выпрессовкой на прессе. Причем при 7,5 тоннах слесарь дальше жать очканул, т.к. мог кулак развалиться уже. Обстукивание не помогало. Пока проводили консилиум с телефонными переговорами со всеми остальными слесарями сервиса видно попустило под давлением - стукнули немного молотком и она сдвинулась с места.
66 RoRu
22.05.20
Датчики давления найти номер и посмотреть на али/ zzap. Мне датчики нравятся, на кадиллаке давление показывают в каждом колесе и настраиваются самостоятельно.
67 RoRu
22.05.20
(61) имхо дисков на него просто дохрена, я бы не стал заморачиваться
А за сколько отдают и какой размер?
68 NorthWind
22.05.20
(66) да вот в том и дело, что на многих авто это реализовано прилично - есть на дисплее картинка с колесиками, давление показывает, колесико красным цветом выделяет. А здесь ничего нет, лампочка одна и все. Загорится - все равно будешь бегать вокруг машины искать колесо.
(67) диски для икстрейла, все совпадает с тойотой кроме ступицы. У тойоты 61, у икстрейла 66. 10 тыс за 4 диска, диски в хорошем состоянии.
69 NorthWind
22.05.20
17', 7J, ET40
70 Irbis
22.05.20
(56) У меня изначально не было, потому и взял с привязкой к колесу (давление+трипература). ТРМS нужна больше следить за разницей в давлении колёс и межсезонным изменением от температуры. Кроме того я когда сдуваюсь до 0.8 реально слежу по этим датчикам. Но грешен перед началом движения на спущенных колёсах (1-2 раза за сезон) проверяю давление механическим манометром. Если борт жёсткий как низкопрофильной резины крайне советую выкинуть тупую систему и поставить с привязкой к колесу.
71 Builder
22.05.20
Лет 7-8 на зимних колесах стояли пластиковые кольца. Никаких проблем. Как новые, так и продал в итоге.
Снимаются легко, одеваются тоже. Их задача максимально отцентровать колесо, одними болтами так может не получиться.
72 Джинн
22.05.20
(68) Бессмысленная фича. Для этого вставляется под соском датчик. Точность его плюс-минус лапоть, но при при каждом втором шиномонтаже его будут отрывать к херам. Как раз системы, сравнивающие скорость вращения колес проще, надежнее и практичнее. Они на ступице жестко стоят. Это по сути элемент ESP, который еще и для контроля давления используется.
Один хрен выходить колесо менять. Визуально можно определить какое.
73 RoRu
22.05.20
(68) новые диски примерно 5 р штука на них
(72) у меня ничего не отрывали за почти 10 лет, удобно увидеть , если чуть меньше на в одном колесе и подкачать . Визуально не поймешь, а бегать постоянно с манометром вокруг лень
74 Джинн
22.05.20
(73) Точности этих датчиков совершенно недостаточно для того, чтобы контролировать давление в шинах. Один хрен бегать с манометром. Они работают "на прокол" больше. Деньги на ветер. Вдвойне на ветер, когда им постоянно башку сворачивают на шиномонтаже.
75 Irbis
22.05.20
(74) Неоднократно проверено манометрами на разных шиномонтажках точность вполне достаточная. Больше чем в 0,1 атм расхождений не выявлено. Плюсом температуру показывают колёс, удобно соотносить при начале движения с температурой по датчику в машине перед началом движения. Весной осенью часто бывает, что воздух в плюсе, а колёса в минусе. То есть гололедица на дороге имеет место быть.
76 Джинн
22.05.20
(75) Я так понимаю, что Вы пилот Формулы-1? А перед началом движения круг по двору делаете, чтобы резину прогреть?
77 NorthWind
22.05.20
(74) вообще современные сенсоры давления дают неплохую точность, "загрублять" ее смысла нет. Другое дело что сама тема выглядит ненадежной - радиообмен подразумевает что датчик активный компонент, т.е. там батарейка, которая работает в довольно жестких температурных условиях и наверняка иногда сдыхает. Да и самому датчику несладко. Плюс шиномонтажники со своими инструментами. Любая манипуляция с датчиком дорогостояща сама по себе, т.к. снимать и разбортировать колесо, датчик тоже. В этой связи мне тоже кажется, что просто собирают деньги, особенно если кроме лампочки ничего не показывается.
78 NorthWind
22.05.20
(73) ну десятка мне сейчас не лишняя.
79 Провинциальный 1сник
22.05.20
(77) По идее батарейка тут не нужна. Колесо крутится, можно энергию катушкой собирать от пересечения линий магнитного поля Земли. Для датчика давления и слабенького радиопередатчика должно хватить.
80 NorthWind
22.05.20
(79) я тоже думал что паразитное питание в том или ином виде, от антенны например. Не, нифига. Батарейка.
81 NorthWind
22.05.20
такое питание - это технически сложно - слабый передатчик - значит антенны и ресиверы надо ставить рядом с колесами - это дополнительная проводка, геморрой, видимо. Скорее всего там какой-нибудь стандартный протокол вроде Zigbee и одна антенна, которая ловит все пять датчиков включая запаску. Система различает датчики по ID.
82 RoRu
22.05.20
1ое при разбортировки колеса обычно никаких манипуляций с датчиком не делают
2ое если 2 комплекта, то никаких разбортировок регулярных и нет
(78) зато диски новые
83 RoRu
22.05.20
(82) + я брал себе б.у. диски( родные) потому что аналогов не было, а родные 18 новые стоят от 20 за диск
и то в принципе не очень доволен, б.у. есть б.у., где то там начали по ободу спускать , один потом пришлось прокатывать, хотя я аккуратно езжу, так что вероятно это последствие ещё катания до меня.
84 HawkEye
22.05.20
(69) у XA50 на 17 диаметре вылет 35, а не 40....
85 HawkEye
22.05.20
(72) как раз все с точностью до наоборот.... самый точный измеритель - оригинальный датчик в колесе, самый не точный - измерение  по датчикам АБС, т.е. через сравнение скоростей....
86 Irbis
22.05.20
Датчик начинает работать на передачу при определённой скорости вращения колеса. Пока 5 лет без замены батарей и датчиков. Знакомые сказали, что замены батарей в датчиках заниматься не стоит, разряжаются быстро почему то. Комплект китайских датчиков плюс обучение стоит недорого.
87 RoRu
22.05.20
(86) там морока батарейки менять, разбирать, паять.
цена датчика грубо 1.5 обычно, если в правильном месте купить.
с другой стороны знаю и людей, кто менял батарейки заморачивался ибо это тупо быстрее, чем заказать в Крыжополь.
имхо если хорошую батарейку ставить, будет норм.
88 NorthWind
22.05.20
(84) переписано с диска, я их уже смотрел. Бывали и сороковые, https://razmerkoles.ru/size/nissan/x-trail/2015/
225/60R17 99H     7Jx17 ET40     5x114.3
89 NorthWind
22.05.20
(86) обучать самостоятельно или тоже заказывать? Как вообще все это происходит?
90 NorthWind
22.05.20
я самые дешевые какие видел - 2.5 тыс вот тут https://датчики-шин.рф/каталог/авто/toyota
91 terraByteG
22.05.20
(0) 7 лет откатался с ними. И пластиковые были и сам из жести делал, когда Фольксвагенские Поло на тойоту втыкал.
Все было нормально.
Приржавевшие легко снимают - горелка в руки, если молоток не подошел. Делов на пять минут. Зато дешево и сердито.
92 NorthWind
22.05.20
+ (88) на равку можно и 45 поставить, с завода на некоторых рынках идут
93 RoRu
22.05.20
(90) это тупо в лоб ( не уверен, что точно подходит, но по номеру идёт как замена)
https://www.zzap.ru/public/search.aspx?partnumber=Z24327R&class_man=ZIKMAR#
а так надо почитать, что народ ставит и может заказать на али например или ебее, если там дешевле
94 NorthWind
22.05.20
(93) спасибо, посмотрю. Насчет алика тоже думал.
95 Garikk
22.05.20
я себе на пробу купил дурацкие датчики с али всместо крышек на ниппели (дешеве+можно пожксперементировать с ними дома)
оказалось оч прикольная штука, буду покупать стационарные датчики внутрь колеса, тамже
96 Garikk
22.05.20
...кстати а в авто, которые не показывают давление, там наверное датчиков нет, в некоторых машинах tpms работает через abs
97 NorthWind
22.05.20
(96) Это сразу видно по конструкции соска для накачки колес. Если на него навернута дополнительная гайка и его нельзя отклонить пальцем туда-сюда - значит датчик есть.
98 Irbis
22.05.20
(89) В мануале к системе обычно написано. Это не сложнее чем на айфоне кнопки тыкать.
99 Irbis
22.05.20
(97) Внутренний датчик хрен отличишь, это не байда поверх соска как у наружнего.
100 NorthWind
22.05.20
(99) я не знаю, может, у разных машин по-разному, но у тойоты они ставятся вместо штатного соска для накачивания колеса и крепятся специальной гайкой снаружи. Гайку, кстати, пытаются за отдельные нехилые такие деньги продавать, но это уже другая история :) В силу этого сосок стоит намертво, его нельзя стронуть с места. Тогда как обычный легко двигается пальцем туда-сюда на несколько мм.
101 NorthWind
22.05.20
+ по ссылке в (90) можно увидеть как они выглядят и все сразу будет понятно
102 NorthWind
22.05.20
(98) нет у меня такого мануала. У тойоты мануал один - че не так - к дилеру и готовсь отслюнивать.
103 Irbis
22.05.20
(102) Кетайцы с Али обошли тавоту. Что собственно и ожидалось.
104 dmpl
22.05.20
(0) Центровочное кольцо нужно только чтобы диск поставить. Центровка диска производится болтами/гайками, а не центральным отверстием. Оно вообще с зазором должно быть, чтобы не выставлять идеально точно колесо при насаживании на ступицу.
105 dmpl
22.05.20
(11) Например, потому что литые диски к стоимости авто почти ничего не добавляют. Если есть один комплект колес - нет смысла отдавать с машиной второй.
106 NorthWind
22.05.20
107 dmpl
22.05.20
(12) У Литола рабочая температура до +120 градусов, если что.
(74) У магазинных манометров точность еще ниже.
111 HawkEye
22.05.20
(88) понятно, что с диска, XA50 - это рав4..
(92) поставить то что угодно можно ))))
112 NorthWind
22.05.20
(111) да, уже позже понял что имеется в виду. У меня XA40. Из 17 диаметра на эту машину ставились вылеты ET39 и ET45. Отсюда я сделал вывод что ET40 (на 1 мм больше чем ET39) ставить можно абсолютно спокойно и ни к каким отрицательным последствиям это не приведет.
113 NorthWind
22.05.20
ну вообще не что угодно. Как минимум разболтовка должна совпадать. Да и вылет желательно в рамках того что ставят на заводе, чтобы не пескоструило кузов
114 HawkEye
22.05.20
(113) ну конечно не что угодно... вряд-ли на рав4 подойдут колеса от БТ-5, но если мы про автомобильные диски, то поставить можно, много что.... и "минимум разболтовка должна совпадать" - вовсе не обязательное условие...
(112) для 40-го, да, 39-ый идет, на 1 мм колеса будут глубже в арках - не критично,
45-ый вылет там для более широких дисков...
115 NorthWind
22.05.20
(110) за все машины говорить не буду, не знаю. Но на фольксвагенах, на тойотах, на маздах - лишняя специфическая гайка ниже колпачка довольно сильно бросается в глаза. А так-то я понимаю, что его вообще никто не мешает хоть на двусторонний скотч лепить внутри диска, по типу как клеят грузики. Тогда снаружи вообще ничего не будет видно.
116 MyNick
22.05.20
(15) "смещение колеса на 0.5 мм достаточно для жесткого биения, а зазор между болтом и отверстим куда больше..."
Для этих целей гайки в форме конуса. Никакие 0.5 мм там невозможны. В отличие от посадки даже родного диска на ступицу.
