v7: Порезать базу. 80% сделано, осталось 20% и застрял.
0 evgpinsk_
21.05.20
Изначально dbf подобрались к двум GB. Удалось ужать самый большой файл до 1300Мб. Но иногда проблемы вылазят, поэтому всё-таки нужно резать базу.
Подрезку написал, остатки по регистрам и счетам формирую, документы до этой даты удаляются. Вроде всё ок.
Но к сожалению гладко только в теории. Уже неделю пытаюсь пройти последние 20% пути и ни как:
1) Если пытаюсь штатно удалять документы например за 15лет (с 2003 года база, удаление и за двое суток не происходит, а больше по времени ждать нет возможности).
2) Если удалять например по 2010й год штатными средствами 1с, то процесс завершается /12 часов на это нужно примерно/, но после этого ломаются промежуточные итоги.
После одной попытки подрезки они могут быть пустыми на любую дату, либо могут быть увеличенными на 2. Т.е. почемуто ломаются итоги.
3) Если удаляю документы через :
Соединение = "Provider=VFPOLEDB.1;Data Source=" + КаталогИБ() + ";Exclusive=Yes;Mode=ReadWrite;Collating Sequence=MACHINE";
метод конечно очень быстрый, но насколько я понимаю, после этого способа по определению промежуточные итоги будут содержать не верные данные?
Удаляю CDX и запускаю ТиС - над одной копией 4ро суток ждал завершения и не дождался. Над другой копией могу дождаться, но итоги не исправляются.
Уже устал бороться /учитывая, что кучу времени каждая операция занимает/ - отсюда этот пост )
http://prntscr.com/sla2bh
Неужели единственный выход - распроводить все документы после даты подрезки и затем заново их проводить?
1 Gbpltw
21.05.20
прояви фантазию, ептить. перенеси в новую базу документы ввода остатков и документы этого года
2 Надо работать
21.05.20
23:50
(0) думал, 1300 Гб
А тут мегабайты)
3 GreyK
21.05.20
23:56
(2) Так это 7ка.
4 GreyK
21.05.20
23:58
(0) Так перенеси в SQL, это из вредных советов :)
5 lodger
22.05.20
00:08
(1) таким путём можно и в нормальной клиент-серверной 1с8.3 оказаться...
6 GreyK
22.05.20
(5) А зачем?
7 lodger
22.05.20
00:19
(6) СЛАУ решать. менеджер криптографии. телеграмм-бот через систему взаимодействия.
8 lodger
22.05.20
00:20
(7) "из коробки" без тонны костылей и левых компонент.
9 Шурик71
22.05.20
00:59
(0) простые и баянистые советы:
1. Если данных слишком много - режь мелкими периодами, 3-5 лет
2. Почему у тебя на скриншоте документы остатков датированы 1.01.17? Чтобы остатки были на начало 01.01.17 - документы ввода должны быть 31.12.16.
3. Заметно удалить быстрее получается, если
- если период удаления небольшой - то удалять "в обратном порядке", с последнего к первому документу
- если период удаления большой, то перед удалением откатить ТА (и рассчитанные БИ) до первого документа, а потом пересчитать итоги.
10 Шурик71
22.05.20
01:00
(9+) "а потом пересчитать итоги." = "вернуть ТА и БИ без перепроведения, только пересчет итогов"
11 Злопчинский
22.05.20
02:32
сформировать доки остатков. заполненые, но непроведенные
откатить ТА и БИ на перед первым обрезаемым доком.
распровести. удалить в доках ТЧ.
потом пометить на удаление (возможно придется помечать и удалять порциями)
докатить ТА и БИ до первого документа остатков.
провести доки ввода остатков.
докатить ТА и БИ без перепроведения до сейчас.
удалить штатно.
я совсем недавно резал базу с 2007г. по 2018. обрезал достаточно быстро.
зависит и от обьемов базы конечно. может у тебя там в каждой секунде по 10 доков впихнуто.
сколько документо всего до обрезки?
12 Klesk
22.05.20
02:49
13 GreyK
22.05.20
03:27
(11) У, как всё сложно, проще надо. Берешь базу, делаешь новую, переносишь в неё "правильные остатки" и справочные данные, а потом переносишь текущие документы. Делал так много раз, и с типовыми, и даже с очень не типовыми.
14 GreyK
22.05.20
03:29
+(13) Единственное условие - это ставишь запрет на изменение данных до даты свертки.
15 Гобсек
22.05.20
03:57
(13) Вот я пару лет назад попробовал обрезать БП 3 и пришлось вернуть все взад, т.к. свертка прошла некорректно.
Посоветуешь сделать новую базу и перенести "правильные остатки"? Если это делать, то какой процедурой? Или все-таки свертка?
16 Aleksey
22.05.20
04:06
(15) сравнил 7ку с 8кой. Бп 3.0 это такая хрень что нормально порезать её целое искусство. Тут надо знать связи и внутреннюю структуру. Тут не получиться херак херак и в продакшен
17 Bigbro
22.05.20
04:10
учитывая что база небольшая - действительно конвертнули бы в SQL и жали дальше спокойно еще лет 15.
SQL express вроде как бесплатный, для ваших объемов должно хватить с головой.
18 Гобсек
22.05.20
04:58
(16) Спасибо за информацию. Будем эксплуатировать долго и упорно тот вариант, который есть. Проблема вполне может разрешиться сама собой. Например, переход ЗУП 2.5 -> ЗУП 3.1 попутно решил проблему обрезки базы. Учет в ЗУП 3.1 начинается с чистого листа. Процедуру переноса предоставила фирма 1С уже готовую. Правда, после этой процедуры пришлось еще обработками кое-что поправлять. Но это немного.
19 MWWRuza
Если эта база на оперативном учете, например ТиС, без бухгалтерских счетов и журнала расчетов, то на ИС была очень неплохая методика "обрезки" базы. Отдельная маленькая конфигурация, которая "режет" регистры на документ свертки(добавляется предварительно в рабочую базу) прямыми запросами. Все это происходит очень быстро, значительно быстрее, чем всеми другими методами. Результат - пользователи обычно даже не замечают, что с базой что-то делали, все остатки и обороты за "оставленный" период - на месте. Единственный недостаток - это то, что обрезку можно выполнить только на ПЕРВОЕ число периода, а не на последнее, как было-бы правильнее. Но, это обходится так - если хотим свернуть(обрезать) базу на начало года - режем на 01.12.предыдущего года. Тогда остатки на 01.01.текущего года будут правильные.
Можно отрезать базу этим методом, "с запасом", оставив несколько месяцев до желаемой даты свертки, регистры "похудеют" до вменяемых размеров, а потом, уже сворачивайте своими методами, как хотите, если вместе со сверткой вы планировали еще чего-то сделать.
20 MWWRuza
+(19) Вот ссылка: http://catalog.mista.ru/public/63400/
21 evgpinsk_
22.05.20
(11) Примерно так и делал кроме
"откатить ТА и БИ на перед первым обрезаемым доком."
Сейчас буду пробовать
22 evgpinsk_
22.05.20
(13) Каким образом переносить?
Ведь в таком случае всё-равно придётся перепроводить оставшиеся нужные документы в новой базе. А их перепроведение очень не желательно, т.к. скорее всего гдето по какимто документам проводки станут другими. и потом кучу времени придётся тратить на их поиск
23 evgpinsk_
22.05.20
Как увидеть что 1с чтото делаем в момент ТиС а не подвисла? /кроме диспетчера есть способ? например какойто файл растёт?/
http://prntscr.com/sliig5
вот уже помоему вторые сутки. До этого все птчики ставил - 4го суток и не было результата
24 serpentt
22.05.20
25 evgpinsk_
22.05.20
Не понимаю.Провёл эксперемент на дату 01.12.2003 /удаляю всего несколько первых месяцев/.
Делаю как здесь (13)
"сформировать доки остатков. заполненые, но непроведенные
провести доки ввода остатков."
всё делается штатно, но при этом отчётность за 01.12.2003 в бухгалтерских отчётах пропадает:
http://prntscr.com/sliz1a
26 evgpinsk_
22.05.20
И в строке состояния показывает не верный период БИ:
http://prntscr.com/slj2fd
както связано?
27 Креатив
22.05.20
(0) Помнится был один вредный способ.
1. Формируешь документ ввода остатков.
2. Удаляешь файлы регистров и проводок.
3. В файле 1SJOURN.DBF ставишь удаляемым документам пометку на удаление.
4. Перепроводишь документы после даты свёртки.
5. Делаешь ТИИ.
28 evgpinsk_
22.05.20
(25) "этом отчётность за 01.12.2003 в бухгалтерских отчётах пропадает:"
с этим разобрался.
Отчёт "Оборотно сальдовая ведомость" в основной базе полетела почемуто не показывает итоги.
Остальные отчёты /тотже анализ счёта/ показывают обороты.
п.с. тестирую дальше
29 evgpinsk_
22.05.20
(27) Основная проблема в пункте 4.
Насколько я понимаю, если мне и сейчас тупо перепровести все нужные оставшиеся документы заново, то все итоги станут верными.
Но хотелось бы решить задачу БЕЗ полного перепроведения нужных оставляемых документов
30 Креатив
22.05.20
(29)Можно попробовать пропустить пункт 2 и 4. Если ТИИ удалит у помеченных движения, то всё хорошо. Но по времени неизвестно что получится.
31 Mihenius
22.05.20
(0) Я когда-то давно делал так
http://catalog.mista.ru/public/15114/
К сожалению, подробностей уже и не помню )
Обработкой из (12) тоже пользовался
32 Mihenius
22.05.20
И перед сверткой еще подготовка простейшая нужна
http://catalog.mista.ru/public/15111/
33 Креатив
22.05.20
(31) Так более изящно, если точно знать структуру регистров.
34 Mihenius
22.05.20
1csql.ru 1c.proclub.ru dev.citykirov.ru уже не открываются. Ушли в лету
35 hhhh
22.05.20
(29) там куча неточностей обычно и ляпов пользователей в этих документах, это жизнь. Поэтому итоги всё равно не будут верными. Эта проблема решается проведением инвентаризаций
36 evgpinsk_
22.05.20
(35) Проблема не в пользователях, а в том, что гдето когдато мог поменять алгоритм проведения какихто документов. И перепроведение документов может пойти по новому алгоритму. И данные в оборотке станут отличными от текущих.
Скорее всего потом это будет сложно выровнять
37 Ёпрст
(0) бухня ?
38 Ёпрст
Если че, ТиИ запускать не надо.. никогда (особенно, если не знаешь, что оно делает)
39 Ёпрст
И.. твоя база сворачивается минут за 5-10
40 Ёпрст
41 Ёпрст
Надеюсь создать доки /операции ввода останков сам смогёшь
42 evgpinsk_
22.05.20
(40) Уже есть эта обработка )
Я писал в (0), что ей тоже пробую резать.
Вопрос в том, что и после этой обработки итоги падают
43 evgpinsk_
22.05.20
(38) а что оно делает? )
Запускал, т.к. был шанс что исправит ситуацию.
ТиИ промежуточные итоги на конец каждого месяца не пересчитывает?
44 Ёпрст
(42) :)))))))))))
Что значит падают ?
45 Ёпрст
Тиии запускать не надо, от слова совсем
46 Ёпрст
Если бухня, то прибить файло итогов (2 таблички), зайти монопольно и сделать полный пересчет бух итогов. Усё.
47 evgpinsk_
22.05.20
(37) не совсем понимаю, что это значит?
48 Ёпрст
И если есть ОС, то в запросах удаления воткнуть виды доков, которые удалять не надо (как и их периодику), такие как амортизация и прочий мусор, связанный с ОС
49 Ёпрст
(47) Конфа какая ? Торговля? Комплексная ? ПУБ ? Бухия ?
50 Ёпрст
Нетленка ?
51 evgpinsk_
22.05.20
(44) У меня какойто полтергейст творится сейчас:
http://prntscr.com/sll6ri
один и тотже отчёт. 30 минут назад давал данные /в рабочей текущей базе с которйо ничего не делаю/. сейчас перестал давать
52 evgpinsk_
22.05.20
(49) самописка
53 evgpinsk_
22.05.20
(51) При этом Анализ счёта и другие отчёты отрабатывают нормально всегда:
http://prntscr.com/sll9kq
54 evgpinsk_
22.05.20
Вполне возможно что проблема в (0) связана с тем, что сам по себе отчёт "Оборотно-сальдовая ведомость" глючит именно в этой базе, но не понимаю как такое возможно.
Этот же отчёт /сохранил его как внешний отчёт/ в других конфигурациях показывает обороты
55 evgpinsk_
22.05.20
Запустил этот же внешний отчёт в этой же базе под другим сеансом и данные есть:
http://prntscr.com/sllguk
Что за ... ??
56 Ёпрст
(51) Дык переиндексируй базу после свёртки, тупо удалив все *.cdx и зайти монопольно
57 Ёпрст
(54)он не глючит
58 Ёпрст
(52) короче, создай документы ввода остатков/операций и не проводи их, потом через (40) удаляешь лишнее, далее удаляешь все *.cdx и файлы бух итогов 1SBKTTL и 1SBKTTLC
59 Ёпрст
заходишь монопольно, пересчитываешь бух итоги, проводишь доки останков и усё
60 evgpinsk_
22.05.20
(57) Ну как же нет. На фото видно что один и тотже отчёт сначала открывается с данными, а  потом через какоето время в этой же базе уже пустой.
Сейчас буду пытаться искать причину.
61 evgpinsk_
22.05.20
(60) Вроде разобрался отчасти, почему не мог получить корректные результаты резки. У меня косяк в базе по промежуточным итогам идёт.
Вот первый месяц в котором есть данные: октябрь 2003 года. И уже на конец этого месяца, промежуточные итоги не верные, это видно в отчёте на ноябрь 2003:
http://prntscr.com/slnnrx
Правда это не объясняет , почему отчёт "Оборотно-сальдовая ведомость" то показывает то не показывает данные.
62 Злопчинский
22.05.20
(14) вот я вчера и косячнул так.. бух залезла взад, я пересчитал. и все уползло на точки. до даты свертки. сижу исправляю ;-)
63 Злопчинский
22.05.20
(19) я вот как-то не в теме, ка кобрезать оборотный регистр, чтобы остались обороты за предыдущий период...
64 Злопчинский
22.05.20
(21) ну так у тебя любое действие по изменению влечет пересчет и регистров и БИ если ТА/БИ не откатить. поэтому и долго
65 Злопчинский
22.05.20
(29) никакие документ после свертик перепроводить не надо. если входящие остатки сформировал правильно - этого достаточно. ну по регистрам стопудово так. по БИ - может что и надо, но не думаю..
66 Злопчинский
22.05.20
(30) если помечать на удаление штатано - движения удаляются сами штатно.
67 Злопчинский
22.05.20
(32) нихрена этой подготовки не надо. все нужные документы - которые фигурируют во входящих остатках - останутся в базе внепроведенном виде, без ТЧ. этого вполне достаточно. описанная "подготовка" - это уже для красоты и для того случая если надо перепроводить документы от после даты свертик до сейчас.
68 tgu82
22.05.20
(0) Все-таки для ТИС обработка СверткаИБ классная вещь хотя конечно елси через Универсальный двигатель регистров - это конечно более гибко
69 tgu82
22.05.20
(68)+ Просто движения через Унисерсальный двигатель регистров можно потом творчески подработать а вот свертку уж ене подработаешь
70 GreyK
22.05.20
(68) Да ничего в ней "классного" нет, она работает при "идеальном учете", с соблюдением всех правил учета, даже при постоянном восстановлении последовательности партии уходят в минуса, если юзвери работают "задним числом", и это никак стандартными средствами не лечится.
71 Cthulhu
22.05.20
(67): только я бы поостерегся чистить таб.части у всех помечаемых на удаление документов. данные строк этих документов "вдруг" могут понадобиться позже даты свертки (например, в алгоритмах авто-заполнения более поздних документов по табличным частям цепочки документов-оснований... или, например, в отчетах, использующих таб.части документов для "разворачивания" итоговых свернутых оборотных показателей, и т.п.)
72 Cthulhu
22.05.20
(68) любая свертка, которая перерассчитывает движения документов - нихера не "классная", т.к. не гарантирует точное совпадение оборотов до/после свертки (и истории - но там отдельная песня с переносом всех привязанных к удаляемым документам установок в установленные вручную, и с прочими плясками).
73 Злопчинский
22.05.20
(71) в типовой ТиС такового нет. ТЧ можно тупо чистить без проблем.
74 evgpinsk_
22.05.20
(51) Ребята, кто попытается объяснить этот полтергейст?
Обычный типовой отчёт то выдаёт данные то следующим запуском может выдавать пустые цифры.
75 GreyK
22.05.20
19:00
(74) Что объяснить? Что у тебя ТИИ уже не делалось давно или то, что ты ещё там работаешь?
76 Djelf
22.05.20
19:08
(75) На ТИИ он умрет ждать, в (0) он об этом как раз и писал, а ты это прочитал?.
Лучше попробовать выгрузить/загрузить, это раз в 100 быстрее. Либо грохнуть все rg.*, примерно так же будет.
77 Злопчинский
22.05.20
19:17
суко. касса. на начало. 0.006
аж слезу выбило.. ;-)
78 Djelf
22.05.20
Да ты просто Экспериментатор :) https://www.youtube.com/watch?v=pgolaktMXbU
Обычное дело при обрезке базы...
79 evgpinsk_
22.05.20
(75) Врде ж все видно на фото по ссыолке, в 19-40 я запускаю отчёт и он показывает все данные, затем запускаю его заново в 19-41 и он данные уже не показывает
80 ChMikle
22.05.20
(78) :)))))) пиши исче
81 Злопчинский
22.05.20
(78) Почему это обычное дело?
как вы умудряетесь все время на какие-то грабли наступать. напролом несетесь?
я то от незнания наступаю, но сколько раз резал ну не было такого чтобы какие-то адские косяки.. не припомню..
82 evgpinsk_
23.05.20
(74) Актуально. Без оборотки нет возможности сверять порезанную базу с исходной
83 opus70
23.05.20
1.Сформировать документы ВводаОстатков в текущей базе
2.Перенести их в пустую базу (http://catalog.mista.ru/public/195955/)
3.До перенести цены и так далее через ole
84 Ёпрст
(74)переиндексируй базу, зайди монопольно, "полтернейст" исчезнет
85 Ёпрст
Если нужны подробности,
ознакомься
http://catalog.mista.ru/public/15577/
86 evgpinsk_
24.05.20
(84) Не помогло, всё-равно пустые ячейки:
http://prntscr.com/smsaft
(85) Не совсем разобрался, просто блокнотом нужно отредактировать Seven.dll и DBEng32.dll найти контекст “Kernel32.dll” и заменить двойку на тройку?
и оместить в каталог исполнительных модулей 1С файл Kernel33.dll
После этого при запуске 1с ругается на испорченную dll
87 Ёпрст
(87) а есть уверенность что за 1 день там что-то было ?
88 Злопчинский
24.05.20
(87) выше приводил скрин он где заполнено.
89 Злопчинский
24.05.20
но что-то мне мыслит что но просто суетится.
ну и версия платформы, надеюсь, 27..?
90 hhhh
24.05.20
(88) непонятен сам подход. Если у него база начинается с 2017 года, почему в 2009м должно что-то быть.
91 Злопчинский
24.05.20
(90) логично!
92 Ёпрст
(88) неа, там период другой
93 ДенисЧ
24.05.20
(90) А почему бы и нет? У меня тут внезапно обнаружились документы за 203 год.... Да, не 2003, а...
94 ДенисЧ
24.05.20
Правда, они без движений, но...
95 Злопчинский
24.05.20
(94) фу, неряха... ;-)
96 ДенисЧ
24.05.20
(95) Тю на вас, те документы созданы были, когда я находился от этой базы в 800х километрах и 10 годах... )))
97 Злопчинский
24.05.20
(96) фу, бяка-2!
98 ДенисЧ
24.05.20
(97) Уйди, противный. Когда нашёл - удалил.
99 evgpinsk_
24.05.20
(87) Несколько раз выкладывал скрины )
в том числе и там где полтергейст (51)
на скрине видно одновременно два отчёта, которые были запущены один за одним.
Первый выдал данные, через 10 секунд ничего не меняю и открываю тотже отчёт и он уже пустой
100 evgpinsk_
24.05.20
(90) Откуда взят 2017? Сейчас база с 2003 года
101 evgpinsk_
24.05.20
(87) И даже если бы за этот день ничего не было, то отчёт должен показать остатки на начало. А если бы не было и остатков на начало, то тогда отчёт не показывал бы сами счета в первом столбце
102 hhhh
24.05.20
(100) потому что у тебя на скрине в (0) остатки на 01.01.2017
поэтому твоя задача сейчас - не заниматься дурью про 2009 год и 2003 год. А всё поудалять это. Вычистить все эти годы. И сравнивать остатки на 01.01.2017 в новой и старой базе.
103 Ёпрст
(99) не на одном скрине нет 1 января 2009 года.
104 evgpinsk_
24.05.20
Сори, с пустой обороткой разобрался:
в отчёте данные выводятся так: ФорматС(Ит.СНД())
во всех отчётах при открытии есть:
сФорматС = "Ч0"+(Метаданные.ДлинаСуммыПроводки)+"."+Метаданные.ТочностьСуммыПроводки;
а в Оборотно-сальдовой не было это строки
105 evgpinsk_
24.05.20
Соответственно, сФорматС иногда принимало нужное значение /после запуска другого отчёта/
а иногда было пустым
106 Djelf
24.05.20
(105) Ужос нах! Я так понимаю не ты это сделал?
Соблюдали бы стандарт 1С 7.7, обозвали бы как глФорматПроводки, закинули бы инициализацию в глобальник и было бы у тебя минус два дня работы...
107 Злопчинский
24.05.20
(106) ну. белорусы - не сильно торопливые. а на Полесье, в Пинске - тем более.. ;-)
108 evgpinsk_
24.05.20
(106) В одной из типовых конфигураций используется такой метод. А я этот единственный отчёт случайно взял оттуда
