Админ
Проблема с подключением кассы
0 komanch75
22.05.20
Касса штрих-фр-к работала нормально, пока не переустановили винду. Сейчас надо заново настроить.
При подключении сначала определилась, как неизвестное устройство. Попытался поставить на него драйвер виртуального ком порта receipt_printer.inf с сайта штриха, пишет, что ПО установлено, но работать не может. Устройство с драйвером удалил.
Определяться как неизвестное оно больше не стало. Теперь в дисп.устройств оно определяется в сетевых адаптерах, как RNDIS.
Я еще несколько дров виртуального ком порта, из разных мест скачанных, пытался ставить. Через установку старого устройства, порты Ком Лпт. Но на все пишет, что ПО установлено, но работать не может.
Есть спецы? Подскажите, правильно я думаю, что дело в том, что в кассе включен RNDIS, поэтому комп ее как ком порт не видит, а чтобы RNDIS отключить надо зайти в Тест драйвера, который связывается с кассой по ком порту?
Получается замкнутый круг. Как можно перенастроить кассу?
1 lodger
22.05.20
я бы сперва покурил доку и мануалы
https://www.shtrih-m.ru/catalog/moderniziruemye-kkt/shtrikh-fr-k/
2 Сияющий в темноте
24.05.20
01:07
рндис-это виртуальная сетевая карта.
выставить ip и забыть про com-порты.
3 komanch75
22.07.20
08:44
Я тогда все понял и сделал, но не отписался. Исправляю, если кому вдруг пригодится.
Определился он как RNDIS, его и надо и настраивать, ком-порты тут ни при чем.
Делайте все по инструкции, пропуская пункты про настройку ком-порта.
