Запись не найдена в менеджере имен базы данных.
0 Droning1C
23.05.20
00:47
Доброго времени суток! Версия платформы - 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1534), Конфа - Демо УНФ 1.6 (1.6.19.215)
В расширении создал оборотный регистр накопления. При попытке провести документ по нему выдается следующая ошибка -
Невосстановимая ошибка
Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/logForm:
по причине:
Ошибка при выполнении операции с информационной базой
Если сменить тип регистра на Остатки, то проведение выполняется нормально. Как рашить данную проблему?
Тестирование и исправление результатов не дало, чистка кэша тоже, просмотрел все метаданные - все в норме.
1 Droning1C
23.05.20
01:06
Так же тестировал на 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830), такая же фигня.
2 МихаилМ
23.05.20
03:10
3 Droning1C
23.05.20
(2) Без твоего ценного совета я бы не справился). Уже перелопатил всё и рекомендации сильно разнятся.
4 Droning1C
23.05.20
В итоге помог снос расширения из конфига и последующая загрузка из .cfe
5 repin_mike
23.05.20
Вы уверены, что объекты метаданных нужно держать в расширении??
Обычно объекты, которые хранят данные, заводят в основной конфе, особых проблем с обновлением они не доставляют.
Представьте себе ситуацию когда расширение временно отваливается и ваш регистр обнуляется.
6 Droning1C
24.05.20
(5) Не знал. Опыта работы с расширениями мало. Вы говорите "особых проблем с обновлениями они не доставляют". А какие все-таки могут быть?
7 Droning1C
24.05.20
(5) И при каких условиях может временно отвалиться расширение?
8 Ненавижу 1С
Мы подумали и решили что объекты БД будем хранить в основной конфе, а код в расширениях
9 Droning1C
24.05.20
(8) это общепринятая практика, насколько я понимаю. Можно где-то ознакомиться с рекомендациями по разработке расширений более подробно? Если можно, киньте ссылку. И все же , что подразумевается под временным отвалом?
Просто поймите, я - разработчик джуниор уровня и делаю то, что мне говорит руководитель. А он создавать объекты метаданных в расширении, потому что при обновлениях будут проблемы (по его словам). Я хочу сделать все-таки правильно, а не тупо так как сказали, соответственно - мне нужно аргументировать причину переноса объектов метаданных из расширения в основную конфу.
10 hhhh
24.05.20
(9) самое главное ему скажи, что если создавать объекты метаданных в основной конфе, никаких проблем с обновлениями не будет. Поэтому создавать объекты в расширениях вообще не имеет смысла.
11 Droning1C
24.05.20
(10) Хорошо, спасибо.
12 Ненавижу 1С
И не надо делать одно моно-расширение
С другой стороны, не надо под каждый объект делать свое расширение
Расширение должно решать адаптацию одной бизнес-задачи. Например: "резервирование товара", "вывод изображений в отчеты", "планирование"
Отчеты и доп. обработки не стоит также помещать в расширения, если они не вызываются из него программно - для этого есть механизм дополнительных отчетов и обработок. А вот они вполне могут использовать ваши расширения
13 Droning1C
24.05.20
(12) Это да, это я понимаю. В моем случае расширение решает адаптацию одной бизнес-задачи - 2 документа, 2 регистра, 1 отчет.
14 Droning1C
24.05.20
+ 1 Справочник и 1 Перечисление.
15 Маленький Вопросик
24.05.20
“оборотный регистр накопления“ - в расширении??? - начальные условия задачи не правильно поставлены
16 Droning1C
24.05.20
(15) немного не понял суть вашего комментария. Поясните, пожалуйста.
17 Droning1C
24.05.20
Ладно, всем огромное спасибо за советы и разъяснения. Дальнейшее обсуждение уже не вписывается в рамки изначально поставленной задачи. Предлагаю тему считать закрытой.
18 ДенисЧ
24.05.20
Метаданные в расширения в текущем году добавляют только элтоныджоны и борисымоисеевы.
Ну, и злобные дендромутанты, разумеется.
19 hhhh
24.05.20
(18) ну понятно, что там руководитель - дендромутант. Поэтому у него и подчиненный - полтора года а всё джуниор. Совсем не растет.
